mmisiek9612 Napisano 11 Kwietnia 2015 Napisano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) Miał ktoś może problem z tylnym hamulcem M395 polegający na tym iż podczas jazdy tarcza ociera w jednym miejscu o klocki? Po zejściu z roweru i pokręceniu kołem jest wszystko w porządku ale jak tylko siądę na siodełko to słychać tarcie. Natomiast jak lekko nacisnę na klamkę hamulca tak że nie zaczyna się jeszcze hamować a tylko minimalnie spręży olej w układzie to tarcie ustaje. Edytowane 11 Kwietnia 2015 przez mmisiek9612 Cytuj
Ychu Napisano 11 Kwietnia 2015 Napisano 11 Kwietnia 2015 Mam podobnie , co prawda nie w shimano ale mam. Tylko że to w przednim podczas kręcenia bez obciążenia nic nie słychać a z obciążeniem podczas pedałowania albo na dziurach ociera. Cytuj
cinek1987cinek Napisano 11 Kwietnia 2015 Napisano 11 Kwietnia 2015 Sprawdź czy dobrze przykręcone koło. Po drugie, masz m395 więc i pewnie tanie tarcze Shimano... było już o tym. Sprawdź czy tarczą jest prosta podczas obrotu. One się wyginają i nic z tym nie zrobisz. Cytuj
mmisiek9612 Napisano 11 Kwietnia 2015 Autor Napisano 11 Kwietnia 2015 Koło już sprawdzałem żadnego luzu nie ma. Też właśnie obstawiałem krzywą tarcze szczególnie że tylko w jednym miejscu ociera. Tylko dziwi mnie to że bez obciążenia nic nie trze... Cytuj
Fenthin Napisano 11 Kwietnia 2015 Napisano 11 Kwietnia 2015 Weź kogoś do pomocy i ustaw hamulec, gdy rower jest obciążony Cytuj
mmisiek9612 Napisano 11 Kwietnia 2015 Autor Napisano 11 Kwietnia 2015 dobra myśl spróbuje tak zrobić. Cytuj
