Jak w temacie jedna strona zaczęła się pocić. Jaka to może być uszczelka? Łatwe do naprawy czy lepiej oddać do np. airbike
Rower ma 6266km
Napisano (edytowane)
Rower ma 6266km
I nigdy nie serwisowałeś amorka? :blink: To nie jest pocenie się uszczelki tylko jej śmierć... Do naprawy jest to bardzo łatwe akurat, bo wystarczy imbus 6 mm i nowe uszczelki kurzowe. Ten amortyzator jest zbudowany najprościej jak tylko można.
Odkręcasz śruby od spodu i ściągasz dolną część - możliwe, że będzie trzeba stuknąć przez drewno młotkiem w lekko wykręcone śruby. Potem dokładnie pozbywasz się bajora ze środka i przyglądasz powierzchni górnych lag - nie może być naruszona, bo jeśli widać wytarcia itp to amorek kończy powoli żywot.
Uszczelki są na wcisk, więc wyciągasz stare śrubokrętem i wciskasz nowe. Smarujesz obficie smarem silikonowym i gotowe :thumbsup:
W sprawie części napisz do użytkownika Activia - on ma wszystko i doradzi. Może wymienisz sobie przy okazji ślizgi to amortyzator będzie jak nowy przynajmniej przez pewien czas.
Edytowane przez seraph
Dzięki wielkie za pomoc. Zobaczę co da się zrobić [emoji6] . Całą resztę regularnie serwisuje a do tego jeszcze się nie dotykałem, bo nie wiedziałem jak. Czas się czegoś nowego nauczyć[emoji2] Jeszcze raz dzięki [emoji106]
