Gość Napisano 7 Kwietnia 2015 Napisano 7 Kwietnia 2015 Rower ma juz ok. 9500 km przebiegu i amorek zaczął nieco popiskiwać. Przy rowerze stojącym do góry kołami próbowałem psikać do środka smarem penetrującym w aerozolu, wlewałem oliwę, potem stawiałem rower na kołach, podważałem nożem pokrętła do regulacji twardości i przy nieco podniesionych także psikałem smarem az wyciekał dołem. Ale piski sa nadal. Tylko w jednej goleni. Jest sens bawić się w demontaż? Próbowałem odkręcać te korki plastykowe u góry i żabka i wkrętakiem uderzanym młotkiem ale bez skutku. Widzę że są specjalne klucze http://sklep.eurobike.pl/index.php/producent/sr-suntour http://endurorider.pl/2014/01/klucze-do-korkow-amortyzatora-rst-sr-suntour/ . Czy zwyczajnie kupić nowy, lepszy? Cytuj
djzatorze Napisano 7 Kwietnia 2015 Napisano 7 Kwietnia 2015 1. Ten amortyzator to padaka już od nowości. 2. Jeżeli przez tyle czasu nie miał ani jednego serwisu to prawdopodobnie ten widelec balansuje już na krawędzi śmietnika. 3. Jeżeli masz bardzo ograniczony budżet, to możesz pobawić się w serwis. Kluczyk drogi nie jest (aczkolwiek można go zrobić z szyjki butelki ), a do serwisu będzie potrzebny tylko smar stały. Cytuj
Gość Napisano 7 Kwietnia 2015 Napisano 7 Kwietnia 2015 Kluczyk drogi nie jest (aczkolwiek można go zrobić z szyjki butelki jakiej butelki? wygląda na to ze korek jest wkręcony bardzo mocnoA dlaczego balansuje na krawedzi? Spręzyna juz zuzyta? Cytuj
djzatorze Napisano 7 Kwietnia 2015 Napisano 7 Kwietnia 2015 Tutaj masz druciarski kluczyk z butelki: http://www.forumrowerowe.org/topic/144710-druciarstwo-najwieksze-rowerowe-druciarstwo/?p=1544297 Sprężyna to tam pewnie ma się dobrze, ale ślizgi mogą być już wytarte i możliwe że już rzeźbią powłokę górnych goleni. Najlepiej daj zdjęcie uszczelek, takie jak to. Będzie wiadomo w jakim stanie jest amortyzator i czy warto się bawić. Cytuj
ACTIVIA Napisano 7 Kwietnia 2015 Napisano 7 Kwietnia 2015 Mam nówki dolne Lagi. do XCM-a. Jak komuś by się przydały to mogę dość tanio oddać. Co do pozostałych części to pisać, bo mam sporo używek sprawnych i czasami niepotrzebnych Cytuj
Gość Napisano 7 Kwietnia 2015 Napisano 7 Kwietnia 2015 Tutaj masz druciarski kluczyk z butelki: http://www.forumrowerowe.org/topic/144710-druciarstwo-najwieksze-rowerowe-druciarstwo/?p=1544297 Sprężyna to tam pewnie ma się dobrze, ale ślizgi mogą być już wytarte i możliwe że już rzeźbią powłokę górnych goleni. Najlepiej daj zdjęcie uszczelek, takie jak to. Będzie wiadomo w jakim stanie jest amortyzator i czy warto się bawić. Super pomysł z tym kluczem. Cykne zdjecia i wrzucę. Tymczasem pojeździłem dzisiaj trochę po terenie i piszczenie znikło Cytuj
Gość Napisano 9 Kwietnia 2015 Napisano 9 Kwietnia 2015 http://www.tinypic.pl/zvi9w2bz4qj1 Po nasmarowaniu wycierałem szmatka, ale jak widać smar sie wydostaje Co do nowego to myślałem o http://www.sklep.eurobike.pl/index.php/produkt/amortyzator-xcm-hlo-26100mm-1-18-21055-gwint-bl-na-golenczarnypiwoty Cytuj
