[amortyzator] 80mm zamiast 100mm skoku w RS Rebie Solo Air
KrossA8
Wypusc powietrze, odkrec korek z lewej lagi i spokojnie wyciagnij wtedy ja do gory, zobaczysz realny skok, ktroy nie jest w zaden sposob ograniczany. Jak bedziez mial dalej ponizej 100 to musisz wykrecic wszystko i albo zatrybic gdzie cos nie gra, albo zrobic fotke i wstawic.
Panowie ... powoli, żadne 200 psi. Należy odkręcić śrubę na dole po stronie sprężyny. W trzpieniu jest zaworek od komory negatywnej. Wcisnąć i spuścić całość powietrza. Wtedy masz realny skok. Potrzeba do tego dość długiego narzędzia, np długiego klucza imbusowego.
Jeżeli po spuszczeniu negatywa nadal masz 80mm to tyle masz, chyba ze coś ... wpadło do komory ? Albo się tam przestawiło co jest chyba niemożliwe.
