moja piasta Szymano FH-M530 zachrobotała - is ded. Czy nowa FH-T610 będzie dobrym zamiennikiem ?
rower KTM Teramo14r rozmiar 56, obręcze Mavic opony Conti AT Ride 622 40. osprzęt XT.
czy lepiej kupić nowe koło z kasetą ?
  • 3 tygodnie później...
oczywiście ze mierzyłem z kołem - suma summarum 5mm , zastosowałem naprostsze wyjscie , ośka DT swiss +2 podkładki od strony dźwigni ( jakby skracają oś o te 55mm ) i wszystko gra , jak kiedyś się uda to nagwintuję i będzie bardziej lepiej.
Pozdr
A tą oś co za długa o 3mm to z kołem w ramie przymierzales?
Nie chcę nowego tematu zakładać ale mam pytanie odnośnie piasty Novatec 711, ktoś mi może przerabiał te koła z osi 9 na 15 mm, czy idzie to jakoś w sensownych pieniądzach zrobić ??
Z góry dzięki za odpowiedź.
nie jest to drogie, endcapy kosztują około 25zł
musisz jedynie ustalić czy masz piastę w wersji v1, z gładką powierzchnią gdzie endcapy są wciskane, czy v2 z gwintem gdzie endcapy są wkręcane
Jak również piasty 6 śrub jak i CenterLock maja różne endcapy
Dzięki za info, mam rozumieć że tylko te nakładki są inne całe bebechy w prasie, średnica wewnętrzna łożysk będzie ok?
Wiesz, nie mam jej teraz przed oczami więc nie pamiętam jak to tam wygląda
Ok, rozumiem ale czy po wywaleniu oski tak to będzie można złożyć, może by rozwiercić seryjne 9 mm?
A te 15 mm z 771 nie podejda, gdzieś na filmie widziałem jak ktoś to montować tylko ciut przy małe były i wypadły
  • 2 miesiące temu...
Pytanie mocno pokrewne. Czym znanym na rynku mogę zastąpić RS MAXLE LITE 12X142? Bo z całego wątku już nie daję rady wyciągnąć sam wniosków :-)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Mam problem z tylną, a konkretnie odkręcaniem/przekręcaniem samozamykacza o 2-3 mm na ok 30-40 km jazdy ostrej w terenie. Z taką samą osią z przodu tylko 15x100 nie mam żadnych problemów.
A coś zamiast 12x142 RS Maxke Lite z szybkozamykaczem ale bardziej niezawodnego? I może tańszego?
A jak z sila dokrecania bananabike? Nue ma z tym problemów? Imbus 6 to można trochę przesadzić:-)
Napisano (edytowane)
Wydaje mi się że większość zamienników Maxla powstała właśnie po to aby się szybkozamykacza pozbyć. Co do momentów to na przód o ile pamiętam jest to 10nm ale musiałbym sprawdzić i nie wiem jak ma się to do tyłu. Najlepiej napisz albo zadzwoń do nich.
Edytowane przez dran2
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Kupiłem koła:
Przód mocowanie oś 15mm/100mm
Tył mocowanie oś 12mm/142mm
Mozna powiedzieć ze z braku wiedzy. Czy da to się jakoś zamocować do standardowych haków.
aaa, źle odczytałem model Twojej piasty, myślałem że chodziło o d771. Z d711 raczej będzie ciężko przerobić na 15mm
Czy można gdzieś dostać ośkę a właściwie tulejkę dystansową, która jest między łożyskami w 771? Nigdzie nie mogę jej namierzyć. Zamierzam przerobić 711 na 15 mm czyli wywalić oryginalną ośkę z 711 i wsadzić tę tulejkę z 771 plus adaptery z 771.
http://allegro.pl/nowy-komplet-kol-dt-swiss-xlc-evo-26-os15-12mm-i5740769032.html
To są te koła. Jakbyś mi podał dokładnie jakie adaptery mam kupic na przod i tył byłbym bardzo wdzięczny.
z przodu możesz zastosować taki adapter
https://daveo.pl/adatper_15mm%3E9mm_qr-1065i
Z tyłu niestety wydaje mi się że nic nie da się zrobić, nie widziałem nigdzie osi do tych piast.
  • 1 miesiąc temu...
W pierwszym poście była fajna informacja nt. zakładania 135 na 130, a ja mam problem odwrotny. Chcę kupić kółka dt swiss 466d. W sklepie opisują że tam jest OLD = 130mm (dziwnie jak na koła MTB) a ja obecne koła mam 135mm. Podobno lekkie są i nie ma w tej cenie chyba niczego lepszego. Można założyć jakieś podkładki czy gra niewarta świeczki?
