[hayes dyno] Uszkodzony gwint w zacisku
Stowner
Witam chciałem dzisiaj odpowietrzyć Hayes'a Dyno hamulec zakupiłem jako używany, pierwsze co mnie zdziwiło to poziom dokręcenia śruby, ledwo puściła. Po jej wykręceniu moim oczom ukazał się kompletny brak gwintu... Po ponownym wkręceniu śrubka puszcza płyn, końcówka odpowietrzacza też się gibie. Ktoś chyba na chamca dokręcił krzywo śrubę. Jest szansa na odratowanie tego? Dostanę gdzieś taką śrubkę tylko z główką? Mógłbym włożyć pod nią uszczelniacz i możliwe, że problem by zniknął. Da się jakoś uniknąć wymiany zacisku ?
Śrubkę z główką?
Którą śrubę w zacisku całkowicie wykręciłeś?
W zacisku jest odpowietrznik który otwiera się o pół obrotu. W korpusie dżwigni jest śruba którą wykręca się żeby podpiąć końcówkę z wężykiem i strzykawką.
Dlaczego chcesz wymieniać zacisk?
Okej już wszystko mam zaplanowane, jeszcze jedno pytanie, przy okazji chce wymienić przewód hamulcowy gdyż widać, że ten jest trochę zmarnowany, odkręciłem baryłki przy klamce i zacisku jednak przewód nie chce wyjść, jest na to jakiś patent?
