Bejker Napisano 31 Marca 2015 Napisano 31 Marca 2015 Czesc. Razem z hamulcami stalem sie posiadaczem najgorszego ustrojstwa jakie wymyślono. Takiego adaptera: http://endurorider.pl/wp-content/uploads/2014/05/P1060257.jpg Musiałem go minimalnie wygiac żeby go założyć. Takze musiałem dokupić dłuższe śruby. I mam taki problem. Miedzy śrubę a zacisk dalem zwykle płaskie podkladki (nie zadne półkuliste). I teraz jak juz udalo mi się wyregulować zacisk to jak chce dokrecic mocniej to zacisk przesuwa sie razem z dokrecana sruba. Po prostu sruba podczas obrotu ciągnie zacisk w stronę kola. Co zrobić ? Może od góry dać półkulistą i ta taka z wcięciem? Da to cos jesli pomiędzy adapterem a zaciskiem nie będzie nic ? Bo jeśli wloze cos pomiędzy zacisk a adapter to bedzie tak jak na zdjęciu i zacisk nie bedzie łapał całej tarczy. Cytuj
Bejker Napisano 31 Marca 2015 Autor Napisano 31 Marca 2015 Właśnie w tym problem. Ze sie przesuwa. Tak samo jak rękami reguluje i na Maksa pcham w drugą stronę to i tak sie przekręć. Jak myślicie. To wina tego ze adapter nie leży idealnie razem z widelcem lub z hamulcem ? Czy po prostu może dać podkladki o których mówiła, nad zaciskiem i wtedy sruba bedzie miała lepsze podparcie ? Cytuj
tobo Napisano 31 Marca 2015 Napisano 31 Marca 2015 Wg mnie między adapterem a zaciskiem nie ma być nic. Cytuj
Bejker Napisano 31 Marca 2015 Autor Napisano 31 Marca 2015 (edytowane) To nie moje zdjęcie. Czyli jak dam podkladii tylko nad zaciskiem to ulatwi to regulacje ? Ewentualnie jak okaże sie ze adapter jest krzywy to go przyszlifuje i tam cienkie podkladki ew.półkuliste Edytowane 31 Marca 2015 przez Bejker Cytuj
Bejker Napisano 31 Marca 2015 Autor Napisano 31 Marca 2015 Wygląda to tak Adapter, zacisk, śruby. Żadnych podkładek ( są tylko takie cienkie jakie są przy śrubach). Nic skomplikowanego. Ogólnie ten adapter jakiś dziwny. Polecam zobaczyć jak na nim uklada sie avid Elixir takze z endurorider.pl. W takiej formie jak ja mam autor nie mogl ustawić zsciski sainta widocznego na zdjęciu stad te podkladki Cytuj
Bejker Napisano 1 Kwietnia 2015 Autor Napisano 1 Kwietnia 2015 Problem rozwiązał sie. Dla potomnych: 1. Shimano do adapterow tego typu dodaje zestaw podkładek od v brakeow żeby korygować ustawienie i ewentualnie podlozyc pod zacisk jak cos ocieralo 2. W fabrycznym GENESIS z intersportu, tarczy 180 i m445 nad zaciskiem jest (kolejność zacisk--> lebek śruby) podkladka polkulista, na nią idzie taka ze wcięciem. Jak dojdą mi klocki i tarcza wstawie zdjęcie. Cytuj
