itsjoshua Napisano 28 Marca 2015 Napisano 28 Marca 2015 Hej, mam pewien problem z hamulcami. Mianowicie z dnia na dzień straciły siłę hamowania. Efekt był mniej więcej podobny jakby coś dostało się na tarczę (chociażby tłustego). Problem w tym, że rower stoi w garażu i nikt tam nie kręci się. Dojeżdżając do garażu hamulec żyletka, na następny dzień ślizga się. Problem rozwiązałem tak, że tarcze przetarłem papierem ściernym i klocki też. Hamulce znowu łapały jak żyletka. Pojeździłem 5 dni pod rząd, na 6 dzień znowu ten sam problem. Tarcza jest sucha, zero śladów zabrudzeń, czy tłustych punktów. Pod klockami sucho, zero śladów wycieków spod tłoczka. Klocki są prawie na wykończeniu, ale problem mimo wszystko nie powinien istnieć. Zamówiłem już metaliczne spiekane, ale nie chcę ich zakładać, póki nie wyjaśnię problemu. Jakieś pomocne rady? Cytuj
itsjoshua Napisano 13 Kwietnia 2015 Autor Napisano 13 Kwietnia 2015 @UP Zakupiłem klocki metaliczne spiekane i problem dokładnie ten sam. Pojeździłem chwilę i zaczęły tracić siłę hamowania. Przestrzeń między klockami, a tłokami jest sucha. Czy przyczyną może być tarcza? Przed założeniem odtłuściłem ją i przetarłem papierem ściernym. Początkowy efekt był rewelacyjny, natomiast po 5 dniach problem wrócił jak przy stosowaniu starych klocków. Cytuj
Ychu Napisano 13 Kwietnia 2015 Napisano 13 Kwietnia 2015 Początkowy efekt był rewelacyjny, natomiast po 5 dniach problem wrócił jak przy stosowaniu starych klocków. Musi zacisk gdzieś cieknąć. Cytuj
Sagitt77 Napisano 23 Kwietnia 2015 Napisano 23 Kwietnia 2015 Może są zapowietrzone? płyn hamulcowy do zmiany? Cytuj
