[kawa]Przed treningiem
tomek220999
Pamiętam, że zakładałeś kilka wątków o zdrowiu. Pisałeś, że źle się czujesz i nie masz siły. Pisałeś też, tak mi się wydaje, że w krótkim czasie przytyłeś kilka kg - jeśli coś pomyliłam to przepraszam. Rozumiem, że pytasz o kawę, bo chodzi o to, że nadal nie masz energii i czujesz się zmęczony.
Jeśli to, co napisałam wyżej zgadza się, koniecznie idź do lekarza, zbadaj krew i poziom hormonów tarczycy. Przy nieprawidłowym poziomie hormonów /niedoczynność tarczycy/ występują mniej więcej podobne objawy jak od kilku wątków sygnalizujesz: łatwe męczenie się, nadmierna senność, obolałe stawy, sztywność mięśni, stałe odczuwanie zimna, słabsza koncentracja, przybieranie na wadze, chociaż wcale nie musisz więcej jeść. To nie jest straszna, groźna choroba, czasem wystarczy tylko brać tabletki i człowiek czuje się jak nowo narodzony. Tak się mądrzę, bo byłam trochę młodsza od Ciebi i miałam ten problem. Byłam ciągle zmęczona, bez humoru i nic mi się nie chciało. Zdiagnozowano problem z tarczycą, zaczęłam brać tabletki i to pomogło. Dlatego warto zrobić te badania, choćby nawet po to, żeby wykluczyć problem z tarczycą,
Jeśli natomiast zrobiłeś badania krwi i tarczycy i jest OK, to przyczyną tego, że nie masz energii jest coś innego. Ale kawa na pewno Ci w tym nie pomoże.
Z jaką intensywności jeździsz na rowerze, że potrzebna jest Ci kawa na pobudzenie? Zjedz dobry posiłek i wio, np. płatki owsiane, rodzynki, płatki kukurydziane i banan. Na czymś takim jestem w stanie przebiec półmaraton z dobrym czasem.
Kolego jak chcesz mieć lepszego powera to tak jak napisali koledzy i koleżanki wyżej. Po pierwsze przed jazdą nie możesz się najeść na maksa bo pózniej sił brak.
Po drugie przed jazdą zjeść coś co madużo węglowodanów czyli płatki owsiane , ryż ,banan , rodzynki , morele suszone i odczekać przynajmniej 30-40min.
W trakcje jazdy dobrze jest mieć oprócz wody lub izotoniku jakiś baton energetyczny zrobiony na bazie płatków owsianych.
Może jeszcze tak być ,że jak duzo jeżdzisz to wypłukujesz potas i magnez tu polecam Aspargin.
lekki-rower.blogspot.com
Witam. Mam 15 lat i takie pytanie czy pić kawę przed rowerkiem ? I  czy wy pijecie kawę a jak tak to jaką :D
Kawa nie, jedz odpowiednie porcje, posiłki pełnowartosciowe, tak jak @Iza mówiła, jeśli to byłeś ty, to możesz sobie ułożyc dietę, wtedy na pewno Ci nie braknie energi. W tym wieku dużo się rośnie, i wzdluż i w szerz, ale nie jest to tluscz, poprostu stajesz się większy, bardziej męski. W takim wieku jak ty potrzebowałem bardzo dużo snu, więc spij, jedz i ucz sie, bo wiedza to potęgi klucz! :P
Co do samego posilku przed trenowaniem, to zjedz coś co Ci nie obciąży "flaków", a po treningu coś co dostarczy Ci szybko energi, naprzykład banan
Kawa nie
a herbata tak? Przy kawie istotna jest ilość spożytej kofeiny a ta jest zależna od tylu czynników że lepiej jest suplementować się kofeiną, bo dostajesz to co trzeba w takich ilościach jak trzeba. Nie pamiętam na której to etykiecie było, ale optimum to 80mg. Filiżanka kawy to nawet do 360mg. Nie zapinajmy o herbacie bo teina i kofeina to ta sama substancja chemiczna i różnica jest jedynie z czego jest pozyskiwana (kawy czy herbaty). I na koniec ważna uwaga - trzeba pilnować sumarycznej ilości suplementów, np. izotonik z kofeiną i espresso to już powyżej 400mg. tak samo jak mocna herbata.
Nie jestem pewien, ale z tego co pamiętam teina działa dużo szybciej ale krócej (jeżeli się mylę - poprawcie mnie)
Odwrotnie. Teina wolniej i dłużej.
Im dłużej parzy się herbatę, tym moc teiny jest słabsza. Po iluś minutach, nie pamiętam dokładnie, ale po 5 czy 7 herbata może w ogóle nie zawierać teiny, bo wytwarzają się związki, które ją neutralizują.
zanim zbyt głęboko zabrniecie z tą teiną to najpierw wygooglujcie sobie jej wzór chemiczny. teina i kofeina to jeden i ten sam związek różnica jest jedynie w nazewnictwie. Co do herbaty to zostaw sobie torebkę na pół godziny a później łyknij sobie łyka. Było słabsze niż herbata jednominutowa?
Skoro już jesteś takim amatorem Google, to intensywniej wertuj i doczytaj do końca. Lepiej zabrnąć głębiej niż zatrzymać się na pierwszym zdaniu. ;) Jeśli masz uwagę do mojego posta, to wskaż miejsce, w którym twierdzę, że kofeina i teina to różne substancje. Dla jasności, nie twierdzę tak. Natomiast należy zauważyć, że kawa i herbata to jednak różne napoje. W herbacie, po kilku minutach jej parzenia, uwalniają się garbniki, np. tanina, które neutralizują działanie teiny. Dodatkowo działają na organizm relaksująco i uspokajajaco. To "łyknięcie sobie łyka" :002: , jak zgrabnie to ująłeś, po minucie czy po pół godzinie robi różnicę. Po minucie parzenia herbata działa na organizm pobudzająco, po dziesięciu minutach - uspokajająco. Chociaż w smaku jest odwrotnie. Po 10 min. parzenia jest bardziej gorzka, a to wynik działania min. wyżej wymienionego garbnika. Jak widzisz, pozory mylą. Co mocniejsze w smaku nie musi być silniejsze w działaniu. :P
