[Licznik] Problem z ustawieniem licznika ka 4/8
bugmenot1
Witam!
Otóż mam pewien problem z licznikiem rowerowym Atech KA 4/8. Wygląda on mniej więcej TAK tylko ma jeszcze u góry przycisk (może słabo/wcale na zdjęciu widać). Po włożeniu fabrycznych baterii - nic, było rozładowane. Kupiłem drugie - licznik się włącza. Po włączeniu zamiast wprowadzenia współczynnika koła (to według instrukcji powinno się pojawić) jest tylko w dolnym wierszu wyświetlane kilka cyfr (od 0 do 9) oraz słowo DST - wszystko miga. Dowiedziałem się z instrukcji (załączonej na dole), że DST oznacza ,,pomiar długości trasy". Tyle tylko,że powinno chyba się pojawić oprócz kilku cyfr i słowa DST jeszcze kilka innych rzeczy u góry/w indeksie górnym a u mnie tego nie ma. Mogę zmieniać te cyfry ale nic więcej. Próbowałem trzymać dwa przyciski na raz, oddzielnie przez kilka/naście sekund i nic niezwykłego się nie dzieje. Proszę o pomoc.
Instrukcja tutaj : http://w741.wrzuta.p...ksz/0PU0mWKOaGF
Będę wdzięczny za wszelkie rady. Dzięki z góry.
Rozumiem, że ten ,,pomiar długości trasy" służy do ustawienia poprzedniego stanu licznika tak ?
Edit----
Już wiem: te ,,ludzie od licznika" nie napisali nic w instrukcji,że jest przycisk typu reset na tylej stronie owego licznika (taki malutki). Po wciśnięciu go wykałaczką/długopisem ,,jestem" w menu głównym. Czyli mniej więcej to co napisał zadra1965 (swoją drogą dzięki).
Teraz następne pytanie: jak i czy w ogóle można wrócić do ustawienia współczynnika wielkości koła (wcześniej wybrałem pierwszą opcję z brzegu, błędną) ? Po wyjęciu i włożeniu baterii jest ,,przypadek" z opisywanym przeze mnie nieco wcześniej DST.
