[opony] schwalbe smart sam 28x1,75 do cross'a Unibike Crossfire Lds
bercov
Witam!
Mam pytanie, czy do cross'a unibike crossfire (damski) będzie pasować opona Schwalbe Smart Sam 28x1,75? Nadmienię, że przerwa między widełkami wynosi ok 6 cm, a te opony mają 47 mm (wg danych producenta). Obecne opony to Schwalbe Tyrago 28x1,6.
Pozdrawiam!
żeby nie było wątpliwości może załącze zdjęcie jak to wygląda w tej chwili:
https://www.dropbox.com/s/ktbooturett25mi/20150322_172957popr.jpg?dl=0
Poza tym mam jeszcze dodatkowe pytanie czy opony z linków poniżej to ta sama wersja (bo czasem podawana jest wielkość 28, a czasami 29)
np tutaj 28'
http://allegro.pl/schwalbe-smart-sam-pe-28x1-75-drutowa-opona-trekki-i5126621496.html
a tutaj 29'
http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/opony-detki/opony-rowerowe-29-cali-622/p,opona-smart-sam-performance-29-schwalbe,133642.html
z góry dziękuję za odpowiedź :)
Spokojnie możesz zakładać. 1,6 i 1,75' to minimalna różnica.
Opona 28x1,75 i 29x1,75 to dokładnie ta sama opona, chociaż pierwsze oznaczenie jest poprawniejsze. Koła 28' i 29' mają tę samą średnicę obręczy, a o to tu właśnie chodzi.
Dziekuję, za szybką pomoc.
Mam jeszcze ostatnie pytanie (w zasadzie od niego mogłem ten temat zacząć): czy są może jakieś lepsze opony od w/w, które nadadzą się do jazdy w nieco gorszych warunkach terenowych. W chwili obecnej jeździmy z narzeczoną głównie po ścieżkach i asfalcie (jakieś 60-70%), a pozostały czas po polnych i leśnych drogach. Ostatnio coraz więcej frajdy sprawia nam jeżdżenie po bezdrożach, gdzie zdarzają się fragmenty (mocniej rozjeżdżone przez cięższy sprzęt), gdzie jest trochę piachu, przez który jest problem żeby przejechać. Sam jeżdżę na Smart Samach 28x1,6 i wydaje mi się, że (z racji bardziej agresywnego bieżnika) spisują się one nieco lepiej od w/w Tyrago 28x1,6. Stąd pomysł właśnie na te Samy w trochę szerszej wersji 1.75. Chociaż tak sobie teraz pomyślałem, że może jest coś lepszego do jazdy w terenie jak wyżej (oczywiście poza bardziej ekstremalnymi warunkami jak np. błoto, większe kamienie, korzenie itp, po których raczej nie jeździmy).
Pozdrawiam!
Na piach to niestety nie ma dobrych opon - im szersza i mniej nabita tym lepsza po prostu, a bieżnik to ma po prostu być. smart Samy są Ok, bo każdy agresywniejszy bieżnik będzie przeszkadzał na asfalcie.
Smart Samy są ok - to dobry kompromis pomiędzy asfaltem a terenem. Tak jak @Seraph napisał, im bierznik będzie bardziej agresywny czyli lepszy w terenie, tym będzie gorszy na szosę - większe opory toczenia. Ja w swoim rowerze ujeżdżam już drugi komplet Smart Samów i sobię chwalę.
Podepnę się pod temat bo też jestem zainteresowany zakupem rozmiaru 1,75. Interesuje mnie konkretnie wysokość tej opony. Ktoś mógłby to zmierzyć? Chodzi o wysokość od krawędzi obręczy. Między krawędzią obręczy a przerzutką przednią mam tylko 48mm miejsca stąd takie pytanie. Kenda karma 1,9 wchodziła na styk a w zasadzie tarła o przerzutkę.
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
Mam ten sam problem, stoję przed zakupen mowej lepszej opony nadającej się do jazdy na piasku,  przy 28" czy opona spisała się czy można założyć większą niż 28x1,75 nadającą się do jazdy w terenie ??
jaka opona będzie najlepsza ?? Pozdrawiam :)
  • 4 miesiące temu...
Witam,
Podpinam się pod temat - moja żona ma Kellys Clea 70 2015 i niestety nawet niewielki piach dla jej  Innowa 40-622, 700x38C to masakra. Na szosie i polnej drodze jest całkiem przyjemnie.
Co może zmieścic się do tego roweru, a poprawi jakość jazdy na piasku (miejscowo na ścieżce)
Poniżej gdziś jest mój temat niejeden na tym forum zresztą o oponach Schwalbe smart sam.Też stałem przed dylematem co wybrać do crossa.W tych rowerach faktycznie trzeba zwrócić też bardzo dużą uwagę na wysokość opony bo może nie wejść.U mnie stanęło na 28x1,6 bo z moich wyliczeń wyszło że z 28x1,75 nie zmieści się błotnik.W tematach na forum wysokości 1,6 to ok.38mm a 1,75 ok.43mm.dokładnie to się tak na 100% nie da bo opona układa się różnie na różnych felgach.Poza tym forumowicze robili pomiary na używanych oponach z jakimiś tam przebiegami co też ma oczywiście znaczenie.Co do wyboru to podobno najlepsze rozwiązanie żeby poprawić osiągi w niewymagającym terenie a za dużo nie stracić na asfalcie :-)
5mm i robi różnicę :-)
Niby na widełkach jest min>5cm, ale muszę sprawdzić błotnik i hamulec
Najlepiej mieć sklep rowerowy obok i przymierzyć :-)
