bumbum Napisano 23 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Kupiłem nówkę Alivio,dałem rower do gościa który się zajmuje naprawą rowerów,wymienił mi korbę,ale po kilku przejażdżkach korba zaczęła mi falować. Blaty sa proste,wygląda na to jakby korba nie była prostopadle umocowana do suportu. czy mozliwe ze mógła się oś suportu wygiąc,czy moze nieumiejętnie założył gość korbę? Na duzej tarczy jest to odchyłka jakieś 1,5mm,na srednie 1mm a małej ok 0,5mm. Nie idzie przez to precyzyjnie wygregulować przerzutki.Myslę tez ze nie mozliwe zeby taka markowa Korba miała jakiś feler.Poprzednio miałem korbę Sakae i na tym suporcie kręciła się bez odchyłek,nie falowała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master87 Napisano 23 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Najprawdopodobniej masz wygięty suport. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bumbum Napisano 23 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Na sakae korba głębiej wchodziła niz alivio,Alivio dalej odchodzi od suportu ale przerzutki wchodzą bardzo dobrze tylko jak faluje to trze o przerzutke.Moze na korbir sakae nie było widać tego ze suport jest wygięty bo głębiej wchodziła,a moze alivio nie weszła do końca przez to krzywo chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebekfireman Napisano 23 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Sprawdź też czy dobrze jest dokręcona. Walnij kilka razy młotkiem przez jakieś drewienko i dokręć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalB Napisano 23 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Sa dwa rodzaje suportow na kwadrat rozniacych sie scieciem samego kwadratu: ISO i JIS Shimano robi korby w JIS. Nie wiem jakie sciecie kwadratu ma suport ktory Ty masz ale moze to byc posrednia przyczyna do tego efektu falowania. Nie dobijaj korby zadnymi drewienkami i mlotkami bo to bezsens i tylko mozesz powaznie uszkodzic korbe, suport badz rame(gwint mufy suportowej) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebekfireman Napisano 23 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2006 Nie dobijaj korby zadnymi drewienkami i mlotkami bo to bezsens To nie jest bezsens bo jeżeli jest to o czym mówię to należałoby tak zrobić, gdyż falowanie może właśnie być spowodowane odkręceniem się śruby mocującej ramię korby, więc korbę należy solidnie osadzić na kwadracie suportu i dokręcić śrubę i powinno być OKI. No chyba że suport jest krzywy to wtedy to nie pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wookie Napisano 24 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Albo kwadrat w korbie zdazyl sie juz wyrobic - a to mozliwe , dawno temu tak wlasnie mialem po odebranie z serwisu nowego zestawu , lewe ramie poszlo do smieci i wymiany. Dobicie mlotkie , np. przez drewniany klocek , to dobry pomysl , oczywiscie z wyczuciem ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RafalB Napisano 24 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Jezeli suport i korba sa w tym samym standardzie to dobijanie mlotkiem to bzdura. Dokrecenie sruby w zupelnosci wystarczy. Alivio juz jest taka grupa w ktorej mlotkiem nic nie trzeba robic, co innego TY i marketowe odmiany p.s. Mieszanie suportow i korb w roznych wersjach sciecia kwadratu suportu powoduje glebsze osadzenie korby... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bumbum Napisano 24 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 Korba jest nówka,przejechałem moze 10km.Suport tez nie jest zuzyty bo na starej korbie chodziło wszystko OK tylko zęby miałem wyjechane. Zaniosłem rower z powrotem do serwisu ale Tam mi powiedział gosć ze korby shimano tak mają i zawsze są minimalne odchyłki,powiedział ze ustawi mi przerzutę bo na pewno się obruciła. Kumpel mi znowu powiedział ze po załozeniu nowej korby trzeba przejechać kilka kilometrów i znów ją dokręcić i tak ze 2-3 razy i będzie OK. Nie wiem komu juz wierzyc ale myślę ze do jutra zrobi mi bo w sobotę na wczasy jade rowerumi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Pixon Napisano 24 Lipca 2006 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Lipca 2006 No raczej to nie jest normalne. W tej sytuacji powinieneś zmienić również suport i byś miał sprawę jasną, jeżeli nadal będzie tak się działo to wtedy zgłaszaj korbę do reklamacji. Gorzej jak ci się środek w korbie wyrobił i wtedy to nawet na reklamacji nie uznają. :025: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bumbum Napisano 27 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 Ciekawe,dzisiaj odbieram rower z naprawy,co bylo przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bananowiec Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Siemka. Mam identyczny problem z nowiutką korbą.Zamontowana została na starym suporcie i obstawiam, że przez niego tak się dzieje. Daj znać jak rowerek wróci z serwisu co było nie tak.Bardzo mi to pomoże w rozwiazaniu problemu. Pozdrówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
