elcidx Napisano 20 Marca 2015 Napisano 20 Marca 2015 Cześć,Mam problem z ustawieniem swoich hamulców Avid BB5 wersja Road - używane w przełaju. Nie mogę uzyskać zadawalającej siły hamowania, koła nie są w stanie się zblokować. A winne temu są klocki/okładziny które w samym hamulcu leżą krzywo, nie wiem czy to jest normalne? To jest zdjęcie z tyłu, gdzie problem jest mniejszy, z przodu przekos klocków jest znacznie większy.Czy to coś jest nie tak z samymi klockami? Czy ten model hamulców tak ma? Wymiana klocków by pomogła?Spotkaliście się z takim problemem? Tarcze są proste.
tobo Napisano 20 Marca 2015 Napisano 20 Marca 2015 Prawdopodobnie sprężynka między klockami przesuwa je powodując przekrzywianie się klocków. Czy taki problem występuje od samego początku używania tego roweru/hamulców?
adriansocho Napisano 20 Marca 2015 Napisano 20 Marca 2015 Wyjmij klocki z zacisku i zobacz, czy są równomiernie zużyte. Prawdopodobnie od początku były w jednej pozycji i klocek nieruchomy nie był dosuwany w miarę jego zużycia - przez to tarcza była bardziej i bardziej zginana podczas hamowania, co w końcu spowodowało takie właśnie zużycie. Można skorygować pilnikiem, albo wymienić klocki. Moim zdaniem (ale mogę się mylić) sprężynki nie mają tutaj nic do gadania. Wyjmij klocki i obejrzyj, może to przyniesie odpowiedź.
elcidx Napisano 20 Marca 2015 Autor Napisano 20 Marca 2015 Rozbiorę wieczorem, problem jest od samego początku, a rower jak na razie może ma 5 km przebiegu
tobo Napisano 20 Marca 2015 Napisano 20 Marca 2015 Spróbuj poruszyć sprężynką na boki, powoli, gdy koło się kręci.
przemokolarz Napisano 20 Marca 2015 Napisano 20 Marca 2015 Najpierw ustaw zacisk równolegle do tarczy.
elcidx Napisano 20 Marca 2015 Autor Napisano 20 Marca 2015 Jak będzie prościej, to klocki jeszcze bardziej pod skosem będą.
elcidx Napisano 20 Marca 2015 Autor Napisano 20 Marca 2015 Przez sprężynę masz na myśli to co rozpiera klocki, czy w samych hamulcach? Aby się do niej dostać trzeba mieć chyba specjalny klucz?
lyndowss Napisano 20 Marca 2015 Napisano 20 Marca 2015 Żadne sprężyny! To już ostateczność. Wywal te podkładki półkoliste co masz i daj zwyczajne tuleje. Nie rozumiem ludzi, którzy to stosują. Wtedy nie da się poprawnie ustawić hamulca. Teoretycznie się da, ale nie ma potrzeby robić tyle stopni swobody. Wystarczy zwykła tuleja, lub podkładka płaska i jest to dużo lepsze rozwiązanie. W tych gotowych rowerach dają to co mają, czyli podkładki półkoliste.
tobo Napisano 20 Marca 2015 Napisano 20 Marca 2015 Sprężynki rozpierające klocki,zabieg jednominutowy. Klocek nie opiera się prawidłowo ściany zacisku.
radomir82 Napisano 20 Marca 2015 Napisano 20 Marca 2015 Na początku trzeba zaznaczyć że bb5 jest badziewnym hamulcem, czasami pomaga przesunięcie sprężynki - trzeba sprawdzić czy jej końce weszły w otwór na środku klocka, klocek ruchomy praktycznie zawsze stoi krzywo, winnym temu jest durne rozwiązanie popychacza na którym opiera się klocek, w wielu przypadkach kiedy wszystkie sposoby regulacji zawiodą, jedynym sposobem pozostaje lekkie podpiłowanie krawędzi klocka dotykającej tarczy.
elcidx Napisano 20 Marca 2015 Autor Napisano 20 Marca 2015 Czyli co, rozszerzyć ją aby mocniej rozpierała?
