Grovve Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 Witam. Mam problem z moim przednim kołem w ogóle. Najważniejsze pytanie to ile i jakiego rodzaju kulki mają być w piaście Shimano bo wydaje mi się że mogłem pogubić. Rower to Kands Energy 1300 na tarczach z tamtego roku i piasta hbrm 350 chociaż co chwilę widzę inne nazwy. Na allegro jest opisana jako rm 070. Jaki jest koszt takich kulek i czy w rowerowym je dostanę? (zmierzyć nie mam jak)
marpok Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 A po czym wnosisz, ze pogubiles? Bo jesli po ulozeniu kulek na biezni masz tam luz (tzn. nie siedza ciasno) to nie przejmuj sie tak ma byc . BTW o ile dobrze pamietam to kulek wchodzi tam 9, oczywiscie na kazda strone, czyli 18 na piaste.
Grovve Napisano 19 Marca 2015 Autor Napisano 19 Marca 2015 Brat sie zabrał za smarowanie piasty (mówił że ogarnie) nie wiedział potem ile kulek tam ma być i powsadzał pare kulek ze starego roweru niby spoko ale wydaje mi się że te kulki są ciut większe.
Leniu Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 jesli to HB-RM 70 to proszę: ...plik EV...po 10 kulek na strone 3/16 http://si.shimano.com/#models/2886 350ki nie mogę znaleźć
krism4a1 Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 Jeśli pomieszaliście kulki to i tak wszystkie są do wywalenia i musisz kupić nowe. Kulek nie powinno się mieszać nawet stronami, bo są dobierane wymiarowo w sety. A co dopiero z innej piasty. Wymiana tylko całego zestawu kulek, nigdy pojedynczo.
Leniu Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 Kulek nie powinno się mieszać nawet stronami, bo są dobierane wymiarowo w sety. A co dopiero z innej piasty. Wymiana tylko całego zestawu kulek, nigdy pojedynczo. Co Ty gadasz kulki to kulki..w tej piaście mają być 3/16 cala i koniec. jak są matowe (zużyte) to się wkłada inną nową tak samo 3/16 cala i po sprawie... Każdy producent ma jakąś tolerancję przy produkcji i może się zdarzyc że kulki będą się rózniły o np 0,03mm...i co z tego? Myślisz że ktoś się tym przejmuje? Jesli tolerancja jest spełniona to produkt (kulki) jest zaakceptowany/odebrany i dopuszczony do użytku. A czy Ty sprawdzasz wymiar kulek suwmiarką elektroniczną przed wsadzeniem i segregujesz na lewą i prawąstronę? Kupujesz 3/16 i wsadzasz...
krism4a1 Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 a ) przy serwisie segreguje strony, to taki problem? Gdybym musiał zmierzyć, użył bym raczej mikromierza niż suwmiarki (tym bardziej elektronicznej) b ) "...że kulki będą się rózniły o np 0,03mm...i co z tego? Myślisz że ktoś się tym przejmuje?..." otóż szanujący się producent łożysk powinien się przejmować. To, że się będą w produkcji różnić to nic złego, ale trzeba je na tym etapie posegregować i pakować do łożysk już "przebrane" wymiarowo. Jak w takim zestawie będziesz miał jedną kulkę o 0,03 mm większą to właśnie ona błyskawicznie wykończy ci bieżnie.
Leniu Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 użył bym raczej mikromierza niż suwmiarki używasz? takie rzeczy to chyba jak składają rower w NASA... otóż szanujący się producent łożysk powinien się przejmować każdy produkt ma stopień dokładnośći wykonania - tolerancję - żaden producent kulek\łożysk nie selekcjonuje towaru na lepszy i gorszy jeśli mieści się w tolerancji. Wiem to bo nawet pracowałem dla jednego producenta łożysk. Spełnia tolerancję to jedzie dalej...nie spełnia odkładamy/wyrzucamy. Nie twierdzę że przy kulkach 3/16 jest tolerancja 0,03mm...pewnie mniejsza ale nie wiem teraz jaka bo każdy moze mieć inną.
krism4a1 Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 Otóż używam... na co dzień w pracy, mikrometrów o dokładności 0,01 mm (np.) Elektronicznych narzędzi pomiarowych staram się nie używać ze względu na bardzo łatwy błąd jaki można popełnić. Nie mówię też o tym , że produkują buble, tylko o tym, że powinni segregować wymiarami kulki po wyprodukowaniu np. te z tolerancją 0.00 - 0.01 od tych 0,02 - 0,03 mm i puszczanie ich odpowiednio w zestawy łożysk. Oczywiście są łożyska i łożyska - taką politykę jakości ma SKF. W opisanym problemie jest jeszcze jedna kwestia. Łożyska są już po iluś tam "moto godzinach" pracy i absolutnie nie powinny być mieszane ze sobą, ze względu na ich inny stopień zużycia. Zresztą przy jednostkowej cenie kulki, kto wymienia tylko jedną? żadem koszt wymienić od razu wszystkie.
Leniu Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 Otóż używam... na co dzień w pracy Ja nie mówie o pracy tylko o wymianie kulek w piaście...używasz do tego mikromierza? bo inaczej to nie wiem jak je selekcjonujesz... powinni segregować wymiarami kulki po wyprodukowaniu np. te z tolerancją 0.00 - 0.01 od tych 0,02 - 0,03 mm i puszczanie ich odpowiednio w zestawy łożysk I dokładnie tak jest...to się nazywa klasa dokładności ...im niższa klasa tym droższe ...zauważ że nikt na allegro o tym nie pisze. przykład klas u jednego z producentów W opisanym problemie jest jeszcze jedna kwestia. Łożyska są już po iluś tam "moto godzinach" pracy i absolutnie nie powinny być mieszane ze sobą, ze względu na ich inny stopień zużycia. Zresztą przy jednostkowej cenie kulki, kto wymienia tylko jedną? żadem koszt wymienić od razu wszystkie. ja od zawsze stosuje metode że jeśli kulka jest matowa to jest do wymiany. Gdybyś miał te kulki z najniższej klasy to wymieniałbyś pojedyńczo bo koszt jest większy...a czy wiesz jakie w ogóle masz? tak na koniec...gadamy tutaj o mikrometrach a kolega za mocno skręci piastę i będzie po ptokach ... nic mu nie da że będzie miał kulki "z kosmosu"
Grovve Napisano 19 Marca 2015 Autor Napisano 19 Marca 2015 no trochę pojechaliście z tematem, a ja jestem zwykłym śmiertelnikiem tak czy siak dzięki za pomoc. zobaczymy jutro co z tego wyjdzie jak kupie kulki i je zainstaluje. generalnie na razie całe przednie koło pracuje nie tak jak ma. tarcza co chwile hamuje, obręcz jest krzywa (chyba). no i ten xcm lata jak rumun z podrobionymi perfumami na parkingu.
Alsew Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 "...że kulki będą się rózniły o np 0,03mm...i co z tego? Myślisz że ktoś się tym przejmuje?..." otóż szanujący się producent łożysk powinien się przejmować. Producent kulek pewnie się takimi rzeczami przejmuje, gorzej z producentem piasty... Ja ostatnio kupiłem nową piastę przednią Shimano żeby zrobić przeszczep "organów" do piasty którą mam w kole i po rozkręceniu okazało się, że w nowej piaście po jednej stronie było 9 kulek, a po drugiej 11 A gdzie tu różnice rzędu 0,03mm , czy segregacja kulek stronami??? no trochę pojechaliście z tematem Zgadzam się z przedmówcą
radomir82 Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 Shimano stosuje kulki ze stali chromowej w klasie dokładności G25, gdzie tolerancja rozbieżności wymiarów między kulkami wynosi max +/- 0.0025mm, kulki ze stali nierdzewnej stosowane w rowerówce są zazwyczaj klasy G100 (rozbieżność +/- 0.0127mm)... Także lepiej dajcie sobie siana z tym mierzeniem kulek mikrometrem, bo szansa na to ze reszta elementów piasty jest wykonana z taką dokładnością jest równa zeru.
Grovve Napisano 19 Marca 2015 Autor Napisano 19 Marca 2015 kupiłem i pan powiedział że na przód jest 20 a na tył 18. jutro to dokładnie sprawdzę. (nie che mi sie już obracać xD)
radomir82 Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 W zwykłych piastach shimano tak właśnie jest.
Grovve Napisano 19 Marca 2015 Autor Napisano 19 Marca 2015 może mały off top. jak to jest z tymi piastami na łożyskach maszynowych? droższe to? lepsze to? opłaca się? ;>
swimfan Napisano 19 Marca 2015 Napisano 19 Marca 2015 to zalezy jakie masz uszczelnienie, jak labiryntowe to lozyska wytrzymuja dlugo;/. Na maszynach kolo sie kreci, na kulkach tez tylko ma troche pod gorke:)
Grovve Napisano 20 Marca 2015 Autor Napisano 20 Marca 2015 więc jest i werdykt całej tej zabawy. ostatecznie cała piasta do wymiany ponieważ pierścień po którym idą kulki był krzywy. no i kulki zaczęły po jednej stronie robić wyżłobienie i oś była pod kątem do koła. stówa nie moja czyli standard temat można zamknąć.
Leniu Napisano 20 Marca 2015 Napisano 20 Marca 2015 Ale zaoszczędziles 400 nie kupując mikromierza także jesteś do przodu
tobo Napisano 20 Marca 2015 Napisano 20 Marca 2015 Jeśli pomieszaliście kulki to i tak wszystkie są do wywalenia i musisz kupić nowe. Kulek nie powinno się mieszać nawet stronami, bo są dobierane wymiarowo w sety. A co dopiero z innej piasty. Wymiana tylko całego zestawu kulek, nigdy pojedynczo. Rozumiem że dostaniesz w Shimano dedykowane zestawy kulek do każdego modelu piasty osobno?
