[5"] Dwa kilo gumy czyli pretekst do dyskusji na temat fatbike'ów
adriansocho
Jak widać, szerokość zmienia się dość znacznie - prawie 9 mm. Za to różnica w wysokości to zaledwie 0,1 mm.
Oczywiście to teoria
Wysokość zmienia się ale w przeciwnym kierunku niż wskazywała by logika. Na rysunku ze zwężeniem obręczy zmalała wysokość profilu. To tez trochę wbrew logice bo gdzieś kompensacja utraty szerokości obręczy musi wystąpić. W dodatku jest jeszcze zazwyczaj dętka która też ma jakiś wpływ na oponę.
PS. Wiem, że piszesz o czymś innym (patrz wyżej), ale na wszelki wypadek zaznaczę, że w tym rysunku założyłem właśnie zerową rozciągliwość - w obu przypadkach L=260 mm (to jest ilość gumy od jednej stopki do drugiej, czyli długość łuku imitującego oponę).
..odnosiłem się tylko do historii z balonikiem ;)
Ne oponę wpływa tylko ciśnienie, które zawsze rozkłada się równomiernie - dlatego pozwoliłem sobie założyć, że opona zawsze dąży do idealnie okrągłego kształtu.
Kluczowy dla zrozumienia co tu się dzieje, jest fakt że szerokość obręczy włącza się w obwód przekroju opony. Więc węższa obręcz pomniejsza przekrój opony, a tym samym wszystkie wymiary tego teoretycznego okręgu (stąd ten symboliczny spadek wysokości).
A zresztą - teoretyczne rozważania i fantazyjne rysunku są tu zbędne. Wystarczy wziąć kartkę papieru, ułożyć ją naprzeciwległych krawędziach tak jak, żeby udawała balon opony i przysuwać/odsuwać te krawędzie.
Edytowane przez Wooyek
To jest interesujący eksperyment. Przy szerokim rozstawie, zwężenie krawędzi kartki ewidentnie powoduje wzrost profilu.
Zgoda, o ile czoło opony, bieżnik, czyli tam gdzie jest środek tej Twojej kartki, będziesz przytrzymać w stałej odległości od osi koła, obręczy itp. Bo obwód po bieżniku jest stały.
Tak, to jest to o czym pisał anarchy. Ale nawet, jeśli się to pominie (tak jak na moim rysunku), wysokość dalej pozostaje ~stała w szerokim zakresie "szerokości obręczy".
Jak szerokim? Jak na moje oko - szerszym, niż "balon".
  • 3 tygodnie później...
Serwus Tłusta Ekipo, pytanie z tak podstawowych, że pomyślicie iż wpuszczam Was w maliny :) I bynajmniej to nie pytanie podszyte sceptycyzmem do grubasów.
Pytanie brzmi - jak duża różnica w jeździe po śniegu może być między 3" oponą a powiedzmy 4? 4,5?
Mam na myśli warunki polskie, raczej choćby minimalnie przetarte szlaki a nie puch po pachy.
Od "zawsze" fat jawił mi się jako sprzęt piaszczysto-bagnisto-śnieżny. I gdzieś w głowie wisi pomysł na budowę raczej budżetówek jako III/IV roweru w domu na rzadkie okazje.
Ale dziś jechaliśmy po śniegu, różnym - ja na 29x2,25 a Antka na NoNicach 27,5x3,0 w Smootnym. I widziałem różnicę. Przy jej - no szczerze - mniejszej "smykałce technicznej" parła w dół (ale ja też), parła po płaskim (ja też) i parła do góry (a 29x2,25 już zaczynało tańczyć) Oba podobnie się zapadały w śniegu, podobnie śnieg skrzypiał.
Czy to nie jest tak, że nawet 4,5 cala w puchu i tak się zapadnie?
Takie tam mysli dziś mi krążą bo tak sobie myślę, że jeśli nie ma ZNACZNEJ różnicy między prawdziwym fatem a 27+ to mam rower idealny na nasze potrzeby (no może nie licząc przejazdu przez Norwegię zimą...)
Miałem pod dupskiem przyjemnego carbo fat treka ale to nie był warun zimowy :/
Z drugiej logika podpowiada, że skoro na Alasce przy narodzinach dostaje się PeSeL i fata to coś musi być na rzeczy..
Dużo zależy od ciśnienia ale i wagi jeźdźca. Ja przy wadze ok 90-100kg np. widzę zaistą różnicę np na sypkim piachu (a'la wydmy) pomiędzy 4.0, a 4,5.
Dlatego też do B włożyłem największe opony jakie się dało (110mm).
Btw. Po puchu się da :]
Jedynym plusem jakim jeździłem był staszek 29+ na czupsie 3.0 ale to były utwardzone single. Na chłopski rozum skoro pół cala robi różnicę to co dopiero +1,5. Ale niech się jeszcze inni wypowiedzą bo co ja tam wiem :]
Dobre pytanie Anarchy, to samo sobie zadaję od 2 dni po tym jak pojeździłem więcej na wypożyczonym facie. Moje wrażenia po kilku łącznie jazdach na 4", po asfalcie, śniegu, w lesie i po górach - i tak w pewnym momencie trafi się na takie warunki (śnieg), które pokonają fata i jazda będzie walką jak na zwykłym rowerze po piachu w lesie. Będzie rzucać, a generalnie opór będzie na tyle duży, że tylko młynek i mała naprzód. Nie wiem jak to jest na oponie 4.8 lub podobnych, chętnie się dowiem.
Mam wrażenie, że przy takiej typowej jeździe, powiedzmy "turystyczno-krajoznawczej", 3" wystarczą. Kopny śnieg zdarza się rzadko, a jak już się trafi to te 3" ze spuszczonym ciśnieniem "dadzą radę". A na typowe ścieżki, takie  z miejscami ubitym śniegiem, czy w sezonie letnim na piach, korzenie, kamienie itp 4" to przesada. Niestety nie miałem okazji pojeździć na 29x3, może to da jeszcze więcej względem 27x3, przy zachowaniu mniejszych oporów..
Chętnie poczytam o Waszych doświadczeniach ;)
Do turystyczno-krajoznawczej jazdy 3" wystarczą ponieważ nawet jak jakiegoś miejsca nie przejdziesz to nic się nie stanie jak na krótkim odcinku przeprowadzisz rower.  Ciśnienia w lesie spuszczać nie będziesz tylko po to żeby za chwile dopompować, chyba że to taka metoda na rozgrzewkę w mrozie :-).
Komfort jazdy na kopnym śniegu to dają opony 4.8 i większe. Fatbike jest fajny bo daje ten komfort że jak idziesz jeździć w zimę to się nie zastanawiasz czy jakiś fragment da się przejechać czy nie, po prostu jedziesz. Na 3 calowych oponach też sobie pojeździsz tyle że raz na jakiś czas trzeba zejść z roweru albo zaplanować trasę bez bardzo dzikich miejsc.
No i to jest dobre podsumowanie tego czym jest FAT i sumie nie ogranicza tylko do zimy. Trudny teren? Pfff... :]
W zeszłym roku pojeździłem parę miesięcy na facie (Rose The Tusker @ Schwalbe Jumbo Jim 4.0"), na stałe mam plusa (NS Djambo @ WTB Ranger 3.0"), a aktualnie jeszcze jednego testuję (Dartmoor Primal @ Schwalbe Nobby Nic 3.0"). Miałem też okazję zaliczyć parę zimowych jazd na 29+ (Trek Stache @ Bontrager Chipacabra).
Z mojego doświadczenia, różnica jest jednak duża. Plusom bliżej jest do klasycznych rozmiarów, niż do fatów. Nie umożliwiają jazdy na tak niskim ciśnieniu i nie dają aż takiego poczucia "ja nie przejadę?!".
ALE z drugiej strony, cholernie rzadko trafiam na warunki, w których nie dałoby się jechać na plusie (lub byłoby bardzo ciężko), a dałoby się na facie (lub byłoby łatwo). Bądźmy szczerzy - zazwyczaj jeździ się po w miarę ubitych, przetartych szlakach. A w świeżym puchu i kopnym śniegu (tudzież piachu) i na facie jest męczarnia...
Jasne, zimowa jazda na grubasie to fajowe doznanie - ale rzadko dlatego, że wjeżdża się w miejsca nieosiągalne dla zwykłych rowerów. Sprzęt nie ma aż takiego znaczenia, jak byśmy może chcieli... Z pragmatycznego punktu widzenia, trudno uzasadnić zakup fata zamiast plusa. Z punktu widzenia frajdy z jazdy, chyba nikogo w tym wątku nie trzeba przekonywać.
PS. Trochę więcej moich fatowo-plusowych doświadczeń na blogu:
http://www.1enduro.pl/fatbike-po-co-to-komu/
http://www.1enduro.pl/opony-27-29-26-plus/
Dzięki chłopaki za kilak słów.
Oczywiście jak czas pozwoli w tym roku to w lutym porównamy już w górach 3" NoNica z fatem (trek lub roose), ale zanim do tego dojdzie chciałem znać opinię osób bardziej objeżdżonych.
Na ultraniskim ciśnieniu mi nie zależy na śniegu, zresztą przy 3" i obręczy na 45mm i tak pozwalamy sobie na sporo ;)
Właśnie o to mi chodzi. Wiadomo, że są granice - na 22mm szytce mało kto pojedzie po kamienistych singlach a na 4,5" można przykleić się do asfaltu w 30*C upale (choć nam zdarzyło się na 3" przejechać  2x150km). Ale po za tymi granicami jest całe spektrum doznań od "da się" po "102%funu"
Dokładnie - zdroworozsądkowo patrząc składać fata na 1-2 wypady rocznie w góry na śnieg nie ma dużego sensu (jak dla mnie, szczególnie, że z automatu muszę liczyć dwa biki) - to już lepiej skorzystać z wypożyczki.
Ale z drugiej pytanie głównie było z tych podchwytliwych bo coraz bardziej podnieca mnie fakt, że może taki smootny z dwoma kompletami kół (29/27+) rzeczywiście zaczyna być mega uniwersalnym sprzętem (choć już wiemy, że samych opon 27,5 trzeba mieć min 2 komplety)
Gadałem dziś z FedByWild (zeszłoroczne kontrowersyjne Stołowe ale i ciężki przejazd Bieszczadami), Adam na początku testował bontragery 2,75x3,8 (pierwsze ściagnięte do Eu :) ) a potem 26x4,5 i jak mi dziś mówił - od strony czysto jezdnej (bez doszukiwania się w detalach, procentach itd) różnicy znacznej nie było.
Ok, tylko do jakiej ramy da się włożyć 27,5 x 3.0 na obręczy 45mm? Z przodu problemu nie ma bo np. widelec RS bez problemu przyjmie i 27,5 x 3.0 ale z tyłu nawet z boostem nie wciśniesz więcej niż 2.35'. Jako zestaw na zimę to i tak nie jest najgorzej.
Dzisiaj gdybym pierwszy raz stał przed wyborem fata jako roweru na zimę to pewnie najpierw chciałbym przetestować 27,5+ w rowerze 29 i dopiero po tym podjął decyzję. Ponieważ kupowałem trzy lata temu to nie miałem takich dylematów i jestem zadowolony.
Edytowane przez Cona78
Do smootha/pure trail od krossa :) I w sumie bardziej łańcuch przeszkadza na największym biegu niż konstrukcja ramy przed założeniem czegoś ciut szerszego.
​I pewnie jest podobnie w kilku innych przygotowanych pod 27+  ;)
15875599_1384018761630682_39142748738800
(nie, to nie mój tyłek :) To prezesowej)
Chyba przeoczyłeś całą nową falę rowerów 27+ ;)
Nienawidzę zimy.
Nie żebym marudził po prostu mam ochotę podzielić się swoimi wrażeniami.
Mieszkam w mieście i rowerem jeżdżę codziennie do pracy. Dotychczas jak tylko spadł śnieg rower szedł w odstawkę i wracał po roztopach. No ale skoro w zeszłym roku przesiadłem się na fata to tylko czekałem aż napada tego białego syfu żeby spróbować. No i żeby mieć jeszcze lepsze porównanie to do pracy pojechałem na letnim ciśnieniu 20 psi, a na powrót popuściłem wiatru - dokładnie nie wiem ile bo manometr w pompce nie chce pokazać nic poniżej 10 psi więc dobrałem "na oko", tak żeby oponka się ładnie uginała. No i chyba dobrze dobrałem: amortyzacja oponą znacznie podniosła komfort jazdy, self-steering pokazał się ale leciutki, przyczepność bardzo się poprawiła no i wzrosły opory toczenia. Ale...
Przyjemność z jazdy: niet. null. nada.
Na ubitym śniegu fat pomyka aż miło, zwłaszcza na niskim ciśnieniu. W świeżym puchu prze jak czołg na gąsienicach w sumie niezależnie od ciśnienia. No ale wystarczy odrobina klasycznej miejskiej syfiastej solanki i fat dryftuje jak każdy jednoślad, a wręcz bardziej efektownie bo jest większy. A że w mieście syfiasta solanka jest w przeważającej większości to namordowałem się z nią niemiłosiernie. Jedynym pozytywnym akcentem dnia był komentarz żony gdy już wtoczyłem się padnięty do domu: "to z seksu dzisiaj nici? zima już cię wyru....?"
Całe szczęście nie złożyłem sobie fata z myślą o zimie bo byłbym srodze zawiedziony. No i nie poddam się i nadal będę się mordował w syfiastej solance bo jednak fat "daje radę" ciut lepiej od innych i mam wrażenie że jestem w tych warunkach najsprawniejszym pojazdem na mieście. Ale zimy nie polubię.
