[ Amortyzator Fox ] Zmiana skoku i spasowanie ramy
SpecTeam
siemanko posiadam amorek Fox Float zakupiony 3 tyg temu mam w nim skok 110 - 120 mm i jest możliwość powięszkenia i teraz pytanie. Czy jeśli zwiększę skok na te 120 czy 130 bo nie wiem czy mam dokładnie 100 czy 120 stąd pytanie że na 120 lub 130 czy taka zmiana nie uszkodzi mi amorka lub główki ramy ?? Wykorzystywany będzie przy skokach nie dość extreme, lecz też nie delikatnych. https://www.zeta-uploader.com/808994709
Hej co do amora to zależy jaką masz długość tłumika i jak są osadzone ślizgi (fox nie zaleca powiększania skoku), co do uszkodzenia ramy sprawdź jakie są zalecane amorki z jakim skokiem i myślę ze nie przekraczaj skok plus 10mm max 20mm jeśli nie będziesz katował roweru.:)
Spuść powietrze całe i zobacz ile się schowa - to będzie jego skok ale czy wykorzystuje, to już inna historia.
Foxy często maja tą przypadłość, że ostatnie 1-1,5cm już ciężko wykorzystać. Miałem kiedyś (możliwe że ten sam) fox32 float z tłumikiem fit, pracował na max 110mm po ostrym katowaniu
Skok jego to 120mm, a czy możesz zmienic to trzeba go rozłożyć i zobaczyć czy jest dziurka w czpieniu sprężyny powietrzne umożliwiająca zwiększenie skoku oraz czy po przestawieniu tego tłumik nie będzie stukał przy pełnym wyproście. Jeżeli jest dziurka to znaczy że producent bierze pod uwagę możliwość powiększenie skoku.
Wg mnie zadajesz niewłaściwe pytania.
Wykonujesz takie loty na rowerze kalibru ciut ponad marketowego i to nie budzi Twoich watpliwości co do "poskładania" sie roweru? Boisz sie jednak czy stanie sie to jak widelec urośnie?
Sprzedaj Foxa, kup używany amortyzator do DJ i będzie dobrze. Ewentualnie coś w stylu Domaina albo 55 jak ma być na wertepy. Pomysł z wyciąganiem Foxa wydaje mi się bezsensowny... W ogóle skąd pomysł że amor 130 mm może uszkodzić ramę? Co to za rama, jakaś XC?
Edytowane przez djzatorze
