Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego Recon Gold TK ustawiony na 120 mm ma tylko ~115 mm goleni wystającej? Z tego co wiem to sprężyna negatywna jest powietrzna, więc nie powinna to być kwestia ciśnienia jak np w Epiconie, gdzie stalowa sprężyna negatywna przy niskim ciśnieniu "zjadała" skok.
Przy wyższym ciśnieniu (~130 psi) rzeczywiście ma 120+ mm goleni, ale przy ciśnieniu pod moją wagę (~80 psi) siada o te 5-7 mm. Ktoś coś poradzi?
Dzieje sie tak dlatego, gdyż jest tam nowej konstrukcji soloair. Na pewno w komorze negatywnej jest za duże ciśnienie. Dlatego trzeba zupełnie spuścić powietrze z obu komór i napompować ponownie.
Jeżeli ta sytuacja sie powtórzy, to sprężyna jest do rozbiórki i przeglądu.
Jest tak jak w Epiconie, tylko zamiast sprężyny stalowej w komorze negatywnej działa powietrze, trzeba jego wartośc dobrać do ciśnienia w komorze pozytywnej jak to już napisał "Puklus".
