Witam, mam problem z hamulcem tylnym, podczas wiekszych predkosci aż strach hamować bo cała rama roweru się trzęsie. Wymyłem tarcze i wszystkie śruby które ją trzymają. Kolcki wymyłem, wygrzałem i nic nie pomogło :/
Macie jakieś dobre rady? czy czas na wymiane klocków lub tarczy? czy może problem tkwi w czymś innym?
Ja bym na twoim miejscu wypalił klocki jeśli są one półmetaliczne ,metaliczne i sprawdził mocowanie tarczy do piasty znaczy dobrze dokręcił.
ja to wszystko zrobiłem i nie pomogło :/
Klocki do wymiany, ( po uprzednim sprawdzeniu szczelności zacisku) plus tarczę przetrzeć drobnym papierem ściernym i odtłuścić, a na koniec ponownie dotrzeć hamulec i powinno być git.
Spróbuj przeszlifować klocki drobnym papierem ściernym, żeby wyglądały jak nowe nie dotarte, może się zeszkliły. Miałem taki problem u siebie i po takiej operacji hamulec działał jak nowy (trzeba było tylko chwilę podocierać "nowe" klocki), jednak po jakimś czasie problem znowu wracał i wszystko musiałem robić od nowa.
Wymieniłem klocki na nowe UNEX Thermo Dissipator http://katalog.bikeworld.pl/2015/web/produkt/czesci/klocki_hamulcowe/unex/10017/thermo_dissipator i zapomniałem o problemie :)
Od tej pory nie muszę nic grzebać przy hamulcach tylko raz na jakiś czas odtłuszczę tarczę, ale tylko dla mojego widzi mi się, bo nic się z nią nie dzieje.
Może masz jakieś luzy na kole, piaście, luźne szprychy? Ww. trzęsienie ramy pojawia się tylko przy (prawie) zablokowanym kole, czy nawet przy lekkim hamowaniu?
