Grand231 Napisano 5 Marca 2015 Napisano 5 Marca 2015 Witam potrzebuję zakupić w rozsądnej cenie stery do ramy Accent Peak 29 (tapared) tak żeby wsadzić do tej ramy amora ze sterówką 1 i 1/8 cala. Kompletnie się w tym nie orientuję i prosiłbym o pomoc. Dzięki z góry
OdiLV4 Napisano 7 Marca 2015 Napisano 7 Marca 2015 Możesz kupić redukcję steru tapered 1.1/8" - 1.5" za ok 20zł, niektórzy popierają, inni nie. Moim zdaniem lepiej kupić całe stery już zredukowane 1.1/8 - 1.5, jeżeli chcesz po taniości to Neco H156, jeżeli drożej to Dartmoor Flash.Pozdrawiam
MokryxD Napisano 7 Marca 2015 Napisano 7 Marca 2015 Accent HSI-SPRO oraz Dartmoor Astro mają redukcje w zestawie.
DIYaudioPawelS Napisano 13 Marca 2015 Napisano 13 Marca 2015 witam pozwole sie podlaczyc do tematu stoje przed podobnym wyborem... moze mi ktos wytlumaczyc dlaczego warto wydac sporo wiecej kasy na stery z lozyskami maszynowymi? pomijam tu fakt samych lozysk - wiem czym to sie rozni ale prosze mi wyjasnic czym w praktyce to sie rozni?
OdiLV4 Napisano 13 Marca 2015 Napisano 13 Marca 2015 Jeżeli wiesz czym to się różni ze względu na łożyska, to już raczej sam odpowiedziałeś sobie na pytanie 1. Ze względu na zastosowanie łożysk maszynowych, te stery są prawie bezobsługowe. 2. Łożysko kulkowe "wyciera" miski sterów, maszynowe tego nie robi. 3. Łożysko maszynowe jest łożyskiem uszczelnionym i zwykły "wianek" w sterach nigdy nie będzie tak uszczelniony jak maszyna. 4. Przy maszynach, nie musisz po pewnym czasie kasować żadnych luzów, bo ich nie ma. 5. Przy czyszczeniu (ewentualnym)/wymianie sterów przy maszynach nie "babrzesz" się w smarze. itd...
DIYaudioPawelS Napisano 13 Marca 2015 Napisano 13 Marca 2015 po 2,5 roku rozebralem rower i moje kulkowe stery byly w idealnym stanie... w tym samym czasie zajechalem caly naped i piaste tylnego kola czyli chyba chwilowo odpuszcze drozsze stery (malo kasy) i kupie najtansze kulkowe aha - pytam bo przymusowo zmieniam rame na PEAK
Grand231 Napisano 13 Marca 2015 Autor Napisano 13 Marca 2015 http://allegro.pl/octane-one-warp-1-tapered-44-56-am-enduro-freeride-i5141300246.html czy takie stary będą dobre ?, bo kurde dalej nie rozumiem ok miski będą ok 44/56 mm jednak jakim cudem będę mógł tam wsadzić widelec ze startówką 1 i 1/8
DIYaudioPawelS Napisano 13 Marca 2015 Napisano 13 Marca 2015 jednak jakim cudem będę mógł tam wsadzić widelec ze startówką 1 i 1/8 bo zakladasz dolny pierscien z mniejszym otworem, ktory ladnie wycentruje ci widelec 1 1/8"
OdiLV4 Napisano 13 Marca 2015 Napisano 13 Marca 2015 Będą dobre. jakim cudem będę mógł tam wsadzić widelec ze startówką 1 i 1/8 Rama tapered ma szerszą dolną główkę ramy, górna natomiast jest "normalna". Kupując takie własnie stery, masz bieżnie (w tych akurat dwie) które umożliwią Ci zamontowanie albo widelca Tapered, albo 1.1/8". Dlaczego tak? Bieżnia jest tak skonstruowana na zasadzie redukcji - pozwala pracować w szerszej główce, a jej otwór wewnętrzny jest na wymiar rury sterowej 1.1/8". Na prosty język - bieżnia robi Ci dziurkę z szerszej na węższą I takim cudem możesz tam wsadzić widelec ze sterówką 1.1/8" @@DIYaudioPawelS, ja chyba po 3 latach rozebrałem swoje i też nie były tragiczne, ale jak przesiadłem sie na maszynowe Cane Creek to czuje pozytywną różnice. I nikt nie mowi że kulkowe są złe, jak się je dobrze ustawi i o nie dba, to też będą długo służyły. Pozdrawiam
adriansocho Napisano 13 Marca 2015 Napisano 13 Marca 2015 po 2,5 roku rozebralem rower i moje kulkowe stery byly w idealnym stanie... To pewnie tak jak większość ludzkości, zero problemów ze sterami, przynajmniej przez pierwsze pięć czy osiem lat od zakupu... Spotkałem się natomiast z mega-zonkiem przy sterach z łożyskami maszynowymi. Okazało się, że łożyska się już skończyły, nie bardzo mogłem takie łożyska znaleźć w obrocie, więc piszę maila do polskiego dystrybutora tej marki, ile kosztują same łożyska. Nie zgadniecie... 190 pln. To lepiej kupić kolejne stery maszynowe np. Accenta niż te łożyska.... Potem znalazłem łożyska u chinola na ebayu, więc da się taniej, ale jak się trafi w jeszcze bardziej egzotyczne łożyska, to może być cienko.
OdiLV4 Napisano 13 Marca 2015 Napisano 13 Marca 2015 @@adriansocho, użytkujesz akurat stery o których pisze wyżej te po 3 latach
Grand231 Napisano 14 Marca 2015 Autor Napisano 14 Marca 2015 Proszę podpowiedzcie mi linkami z allegro jakie te stery kupić
Rulez Napisano 14 Marca 2015 Napisano 14 Marca 2015 Proszę podpowiedzcie mi linkami z allegro jakie te stery kupić Te które sam podałeś, z opisu wynika, że też mają redukcję (czyli odpowiednią bieżnię zakładaną na widelec) : W zestawie 2 dolne bieżnie, umożliwiające współprace ze sterówkami Tapered lub 1i1/8''
Grand231 Napisano 14 Marca 2015 Autor Napisano 14 Marca 2015 Te chyba nie będą pasić http://allegro.pl/stery-neco-h383-1-5-na-1-1-8-czarne-al-i5150643851.html mam rację czy nie ? No i chyba Peak ma 44 na 56 mm Podejrzewam że te będą pasować http://allegro.pl/octane-one-warp-1-tapered-44-56-am-enduro-freeride-i5173445387.html#tabsAnchor aczkolwiek rozważę też tańsze alternatywy
Rulez Napisano 14 Marca 2015 Napisano 14 Marca 2015 Opis Neco nie daje pewności, że górna miska ma średnicę 44 a dolna 56 mm ... nie ma się co w nie pchać. Octane są odpowiednie.
Rulez Napisano 14 Marca 2015 Napisano 14 Marca 2015 A czytasz to co inni piszą ? Neco H156 z postu 13 są tańszą alternatywą ...
OdiLV4 Napisano 14 Marca 2015 Napisano 14 Marca 2015 Nie wiem o co wam chodzi z tymi H383, moze akurat ta aukcja jakos dziwnie opisuje, ale mozna tez zobaczyc inne opisy. Wszystkie propozycje sterow jakie podalem powinny pasowac.
Rulez Napisano 14 Marca 2015 Napisano 14 Marca 2015 W H383 które podałeś nie ma informacji o możliwości redukcji na rurę sterową 1,1/8".
Grand231 Napisano 14 Marca 2015 Autor Napisano 14 Marca 2015 Czytam czytam . http://allegro.pl/stery-neco-h383-tapered-polzintegrowane-maszyny-r-i5039269352.html tutaj jest dokładny opis H393, nie widać tam redukcji. H156 jest trochę kiepskie, chciałbym coś na maszynach
OdiLV4 Napisano 14 Marca 2015 Napisano 14 Marca 2015 Wydaje mi się że mają, ale sprzeczał się nie będę. Można też sprawdzić to na stronie neco. Dartmoora masz na maszynach, ewentualnie jakies VP mozesz też znaleźć.
Rulez Napisano 14 Marca 2015 Napisano 14 Marca 2015 Można jeszcze kombinować, u jednego sprzedawcy wziąć stery : http://allegro.pl/stery-neco-h383-tapered-polzintegrowane-maszyny-r-i5039269352.html Oraz redukcję : http://allegro.pl/redukcja-do-sterow-tapered-1-5-na-1-1-8-alu-i5127467036.html Wszystko w jednej paczce wyjdzie nieco taniej niż Octane 1 ...
Marcys998 Napisano 16 Marca 2015 Napisano 16 Marca 2015 po co tak kombinować, kup accenta HSI pro i po sprawie, redukcja jest w zestawie, jak kiedyś zmienisz wideł bedziesz juz miał pod tapera
OdiLV4 Napisano 16 Marca 2015 Napisano 16 Marca 2015 Czy te HSI-Spro czy Octane One to już jeden pies burek... Oba zestawy mają bieżnie redukcyjną i oba na maszynach. Pozostaje kwestia koloru i różnicy kilku zl. Tylko z tego co widzę, to kolega chce na maszynach najlepiej w cenie standardowych na wianki, ale nie wiem czy znajdzie takie rozwiązanie...
