[Bolące nadgarstki] złe ustawienie kierownicy ?
stawek
Witam. Jestem właśnie po drugiej wycieczce na swoim nowym rowerze.
Zrobiłem tylko 20km, a i tak dość mocno odczuwałem podczas jazdy nadgarstki, a szczególnie prawy.
Różnica jest taka, że w swoim starym rowerze miałem zwykłe gripy, a tutaj mam takie gumowe rączki dopasowane do kształtu dłoni i w zasadzie ułożenie ich jest w czasie jazdy niezmienne. Czy tutaj należało by szukać przyczyny tego bólu ? Podczas jazdy na starym autorku tego problemu nie było.
Dodam również, że kierownicę przykręcałem samodzielnie, czyżby był zły kąt jej nachylenia ?
No właśnie zaginam. Na podstawie poniższych zdjęć możecie określić czy ustawienie jest nieprawidłowe ? Wiem, że ustawienie musi być pode mnie, ale być może popełniłem jakiś rażący błąd przy składaniu roweru.
http://zapodaj.net/8166fc0c78b28.jpg.html
http://zapodaj.net/bd51ab754ed63.jpg.html
cierpisz na tzw nadgarstek kolarza, miałem to samo - problem wyeliminowałem zupełnie gripami ergon gs1 - bez reklamowania, ale w tym wypadku naprawdę działa :thumbsup:
edit; obejrzałem Twoje fotki, i wygląda, że już masz coś w tym stylu tylko niewłaściwie ustawione, i rączki i klamki, także spróbuj innych ustawień
Widzę, że masz siodło wysunięte do przodu na sztycy bez offsetu. Może (ale nie musi) być tak, że ból nadgarstków jest spowodowany zbyt wyciągniętą pozycją na rowerze. Można na próbę spróbować zmienić mostek na krótszy o 1 cm (myślę że w serwisie możesz poprosić o jakiś używany na próbę).
W takim razie zanim cokolwiek kupisz, pokombinuj z pozycją. Możesz minimalnie przekręcić kierownicę (patrząc jak na zdjęciu z boku przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Spróbuj przesunąć siodło do przodu i sprawdź czy to coś zmienia w nadgarstkach. Jak będzie lepiej to pożycz krótszy mostek. Jeżeli mostek nie pomoże to wtedy leć po chwyty :)
Wszystkie powyższe rady mają sens :) Ale patrząc na zdjęcia masz ergonomiczne chwyty, jednak są one źle ustawione ;) Tutaj jest link do strony Ergona, mniej więcej powinieneś zobaczyć pod jakim kątem powinny być chwyty tego typu zamontowane:
http://www.ergon-bike.com/us/en/ergonomics
U ciebie jest to na oko bardzo ostry kąt pomiędzy nadgarstkiem a przedramieniem, co prawdopodobnie powoduje owe bóle ;)
Rama XL (23") - Wzrost 188cm. Mierzyłem w sklepie 21 oraz 23 i ta pierwsza była za mała.
Długość nogi 93/94.
Powiem wam szczerze, że nie zwróciłem uwagi ale wydaje mi się, że ręce w łokciach mam wyprostowane.
Poprawię te gripy jutro, a raczej spróbuję całą kierownicę obrócić w lewo aby uchwyty poszły w górę i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Właśnie wróciłem z garażu. Dzięki waszej pomocy zacząłem wczoraj sporo czytać na temat prawidłowej pozycji na rowerze.
Co dzisiaj wywnioskowałem ?
Po pierwsze za wysoko ustawione siodełko. Popełniłem błąd przy ustawianiu ponieważ byłem przekonany, że noga w dolnym położeniu pedała ma być w 100% wyprostowana.
Po drugie. Rzeczywiście gripy były ustawione źle.
Po trzecie. Po przyjęciu pozycji na rowerze widziałem ze swojej perspektywy oś przedniego koła "pod kierownicą" co wg źródeł jest złą oznaką. Kierownica powinna pokrywać się z osią.
Po czwarte. Po przeprowadzeniu testu "sznurka" w linii od rzepki do pedała, sznurek nie pokrywał się z osią pedała, a nawet o niego nie zahaczał. Sznurek znajdował się za pedałem, tzn. od strony przedniego koła. Wyglądało to mniej więcej tak jak na zdjęciu w artykule z linku poniżej.
Źródła zebranych informacji:
http://facetbiega.blogspot.com/2013/08/prawidowa-pozycja-na-rowerze.html
http://www.chandcyklista.tvk.wroc.pl/tekst_archiwalny/pozycja13.html
Na koniec wpadłem na pomysł aby przybliżyć siodełko do kierownicy (wysunięte na maxa w stronę kierownicy) i pochylić jego nos lekko ku ziemi. Mój wzrok po tej zmianie w zasadzie pokrył się idealnie z przednią osią, ale marnie to wyglądało po teście ze sznurkiem.
Co teraz powinienem zrobić aby między innymi te dwa testy wypadły poprawnie ?
W jaki sposób skorygować test sznurka ? Jedynie przesuwając siodełko do tyłu na chłopski rozum. Z tym, że wtedy pewnie oś przedniego koła będzie sporo pod kierownicą.
Krótszy mostek ?
Bardzo proszę o wasze rady.
Niestety nie jeździłem dzisiaj w trasie, testy robione w "garażowych" warunkach.
Na siodle powinieneś mieć podziałkę pokazującą zakresy regulacyjne. Naprawdę warto się jej trzymać, w przeciwnym razie można skasować siodełko i co gorsza siebie ;)
Jeśli wykraczasz z regulacją poza ten zakres trzeba już pokombinować ze sztycą, jeśli dobrze zrozumiałem opis dla Ciebie byłaby wskazana z zerowym offsetem.
A ten mostek brać jakiejś konkretnej firmy czy pierwszy lepszy byle krótszy ? Nie ukrywam, że kasy za dużo do wydania na to nie mam :P
Jak poprawnie zmierzyć długość bo nie wiem jaki kupić.
Tak to wygląda u mnie: Mierzone do początku kierownicy (nie wiem czy poprawnie).
http://zapodaj.net/ae1da1777c577.jpg.html
Mostek 120mm ?
Ps. czym jest ten zerowy offset ?
Prawda, ale sztycę już ma bez offsetu, co najwyżej z jakimś minimalnym: fota. Kolano niby za bardzo do przodu ma, zatem trzeba to skorygować mostkiem a siodło dać lekko w tył (na razie niech będzie na środku, nie wiadomo o ile przesunie się pozycja po zmianie mostka). Mostek jest 120mm, zmieniłbym na 100.
Ok jutro zrobię kolejne zdjęcia i zobaczymy co zdiagnozujecie :)
Swoją drogą jakiejś konkretnej firmy szukać tego mostka ? Ma być coś budżetowego (może być używka) ale też z nie najniższej półki.
Właśnie wróciłem z piwnicy. Niestety nie mam swoich zdjęć z pozycji na rowerze ponieważ warunki "piwniczne", za oknem cały czas deszcz, a w lochach trudno o taką fotkę z racji tego iż jest bardzo ciasno.
Ustawiłem wstępnie prawidłową pozycję siodełka i rzeczywiście ta oś przedniego koła jeszcze bardziej oddaliła się od kierownicy tzn. wydaje się być, że jest jeszcze bardziej przed kierownicą niż poprzednio. Tak wiem, siodełkiem nie reguluje się odległości od kierownicy, a jedynie nóg względem pedałów.
Do kierownicy brakuje mi paru cm, a żeby uzyskać pion w teście sznurka musiałem cofnąć siodełko do takiej pozycji jak w zdjęciu poniżej :/
http://zapodaj.net/3f2d4cdae0cff.jpg.html
http://zapodaj.net/b04510be2ac2a.jpg.html
Nieproporcjonalne ciało ? Krótki tułów, długie nogi ? Czy czegoś nie ogarniam ?
Może tak zostać czy za bardzo jest ono wysunięte ? Górny i dolny zacisk siodełka ma się trzymać w tym zakresie 0-3 ?
Na upartego aby uzyskać ideał w teście sznurka pasowało by mi nawet jeszcze to siodełko cofnąć.
