KoBeNH27 Napisano 19 Lipca 2006 Napisano 19 Lipca 2006 Podczas ostatniego czyszczenia odkryłem, że tylne koło złapało luzy. Dokręciłem lekko nakrętki przy piaście i luzy znikły. Zadowolony zabrałem się do smarowania łańcucha. Po zakończeniu wkraplania oleju w ogniwa zacząłem kręcić korbą by wniknął on szybciej do wewnątrz łańcucha. Wtedy usłyszałem dziwne tykanie/stuk (w piaście lub kasecie) w równych odstępach czasu. Słychać go kiedy kręci się jedynie koło, przy przyspieszaniu, ale najgłośniej gdy kaseta kręci się trochę wolniej niż koło. Przypuszczam że może to być nie nasmarowana piasta lub element kasety ale nie jestem pewien. Na cykloze jestem „chory” stosunkowo niedługo i sprawy techniczne nie są moją najmocniejszą stroną. Zamieszczam dodatkowo nagranie z telefonu jednak jest złej jakości, cicho i ciężko coś usłyszeć (najwyraźniej jest około 12 sekundy). Takie tyk..tyk..tyk..tyk... http://rapidshare.de/files/26341238/rec.wav.html 655 kB Na rowerze wykręciłem 1500 km w większości po szosie bez katowania sprzętu. Pozdrawiam Piotrek.
fylyp Napisano 20 Lipca 2006 Napisano 20 Lipca 2006 nagranie tradycyjnie dużo nie mówi może zbyt mocno zkręciłeś konusy i teraz kulki tak tykają ?
KoBeNH27 Napisano 20 Lipca 2006 Autor Napisano 20 Lipca 2006 Słychać nawet jak nakrętka jest luźno. :025: BTW Nakrętkę da się odkręcić tylko od strony kasety. Z drugiej jest nie do ruszenia.
sebekfireman Napisano 20 Lipca 2006 Napisano 20 Lipca 2006 Czy słychać to jak kręcisz pedałami, czy jak kręci się koło ale pedałami nie kręcisz?
fylyp Napisano 20 Lipca 2006 Napisano 20 Lipca 2006 sama nakrętka jest do kontrowania. poniżej niej jest konus z bieżnią i to od jego ustawienia faktycznie zależy czy masz luz czy zbyt skręcone łożyska.jak dokręciłeś nakrętke konus się przesunął. ale jak ją odkręcasz to zostaje na swoim miejscu. Rozumiesz ?
KoBeNH27 Napisano 20 Lipca 2006 Autor Napisano 20 Lipca 2006 Wiem. Znalazłem źródło problemu. Piasta złapała luzy od strony kasety. jak dokręciłeś nakrętke konus się przesunął. ale jak ją odkręcasz to zostaje na swoim miejscu. Dokładnie. Jednak z powodu braku odpowiednich narzędzi nie dostane się do konusa w środku kasety i nie zablokuje go. Trzeba udać się do serwisu . THX za pomoc
