11 godzin temu, Sansei6 napisał:
No wczoraj  było tak zimno, ze odgrzebałem rękawiczki i czapeczke pod kask.. a dziś nie były nawet potrzebne.
A możecie polecić jakąś cienką czapkę na takie przejściowe okresy, bo jak wyjeżdżam o 16 to jest ciepło, ale po 3 godzinach jazdy jest ciemno i już uszy marzną, i mam komin ucięty na pół i służy mi za taką prowizoryczne nakrycie głowy, ale co czapka to zawsze czapka ?
A ja dzisiaj zrobiłem zawrotne 16 i to w kawałkach :D A zmęczony byłem jak bym ze 100 przejechał  Jazda po mieście strasznie męczy....
Idziesz do decathlonu i wybierasz ich najcieńszą czapkę.  Ja mam sprzed kilku lat model wiec oczywiście nie znajdę na ich stronie ale jest z materiału podobnego do koszulki sportowej. Dla mnie super bo nie zapacam się a chroni przed wiatrem i zimnem. No i jest maleńka po zwinięciu. Dodatkowo bardzo szybko schnie więc jak staniesz to nie chłodzi cię potem w łeb.
Mają też z wełny merino... Może warto. Myślałem nad zakupem ale nie dotarłem żeby to pomacać.
Moja ukochana czapka to artengo.  idealnie cienka i w środku jakby z polarka.   Niema  w ofercie.
Druga to https://www.decathlon.pl/czapka-keepdry-500-id_8496928.html
Czapka jest trochę grubsza ale biorę ją jak jest poniżej 0 i jak leje. Po pierwsze jej nie przewiewa po drugie jest "deszczoodporna"... To znaczy nie nasiąka i jak jadę w deszczu nie mam na głowie mokrej szmaty. Tak samo jak jestem na nartach to nie namaka tak parszywie.
Moja córka używa tej https://www.decathlon.pl/czapka-do-biegania-id_8368935.html i chwali sobie używa jej od jesieni do wiosny.
Przymierzam sie do tego... https://www.decathlon.pl/czapka-trek-500-wool-id_8546154.html
W końcu podobno merino grzeje nawet jak jest mokre...
43 minuty temu, SoloTM napisał:
Poniżej 10 stopni wjeżdża najzwyklejsza cienka czapka kupiona na rynku za 7 pln i też jest ok
Problem z nimi jak się pocisz.   Lubią nawilgnąć i nie chcą wyschnąć... W którymś momencie przy większym wysiłku potrafią kapitalnie chłodzić.  No, chyba że miałeś szczęście kupić na rynku produkt premium z chin, bo i takie rzeczy się czasem trafi.
W okresach przejściowych jeszcze używam też buffa. Czy to ubranego jak czapka czy jak opaska. I daje radę ale taka leciutka czapeczka z deca jest po prostu wygodniejsza.  Ostatnio to on jest kluczowym elementem jazdy. W upał jako ochrona przed słońcem.... W sklepie jako maseczka. A wieczorem jak sie robi chłodno jako opaska, żeby łeb nie odmarzał. :D
Poza tym jak nienawidzę mieć czegokolwiek na głowie.  Więc to, że nie czuję tej szmaty a chroni durny łeb jest dla mnie bezcenne.
Głowa poci się zawsze. Przez to i czapka wewnątrz mokra, ale zimno nie jest. Opaska tak samo, mokra, ale zimno nie jest. Schnie wtedy resztę dnia i całą noc do rana ;)
No właśnie cała zabawa polega na tym schnięciu.
Jak jedziesz i jedziesz, a potem wracasz do domu i zrzucasz ciuchy to problemu nie ma. Możesz być mokry i jak nie masz jakiegoś totalnego syfu na sobie jest ok. Problem jak sie zatrzymasz. Ot postój, żeby coś zjeść na 10-30min.... Potem te mokre szmaty już nie chcą się dogrzać.
Ta cienka czapka bardzo szybko schnie i szybko się dogrzewa jak jest wilgotna. Ta grubsza zachowuje się jak wind stoper i nie wychładza tak głowy jak jest wilgotna no i też schnie dość szybko.
Mam fajną kurtkę rowerową z LIDLa pasuje mi krój i  dość dobrze jest  jeśli chodzi o komfort cielny... Ale do "pierwszego sikania" albo "batona". Wystarczy kilka min postoju, lekkie ochłonięcie i potem już dość długo chłodzi. Jak dojadę do domu to schnie... "resztę dnia i całą noc"  :D
Nie wyobrażam sobie pojęcia w tym np w góry wejść do schroniska i coś zjeść, a potem wrócić na szlak... Szczególnie jeśli by to był zjazd.
Stąd też coraz poważniej zastanawiam sie nad ubraniami z merino i/lub primaloftem. Tylko na endurze sie trochę zawiodłem.
Edytowane przez KrisK
To prawda, o ile wełniana opaska zimna nie jest ( jednak wełna dużo robi ) to z czapką na początku jest kiepsko. Choć dogrzać można ( lecz zanim się dogrzeje nie jest to przyjemne - czyli najlepiej w zimę nie robić postojów ;) )
Też mam taką, rowerowy softshell i jest jak mówisz, masakra. Mam dwie z lidla - jedna - wspomniany softhsell ( ale to raczej na temperatury ok. 6-10 stopni )
https://www.lidl-sklep.pl/CRIVIT-Kurtka-meska-Softshell-rowerowa-M-48-50-Petrol/p100262065002
I ona tylko względnie grzeje podczas jazdy ( poci się człowiek pod nią na max ) - po zatrzymaniu natomiast o dogrzaniu to prawie można zapomnieć. ( tu jest dramat - i w zsadzie w niej nie jeżdżę  )
Mam drugą starszą - nie na rower - wersję cieplejszą. I o ile tam pocę się tak samo to trzyma ciepło na tyle, że nie jest zimno jak człowiek się zatrzyma ( tylko trochę - ale to można wytrzymać i rozgrzać się ponownie podczas jazdy ) I ją stosuję do temperatur od około 8 stopni na plusie do plus dwóch/zera ( poniżej zera nie jeżdżę ) Zdjęć w necie niestety nie znalazłem.
Problemem obu tych kurtek jest to, że nie odprowadzają potu z pleców i rąk, więc jak długo się da ubieram rowerowe koszulki metodą na cebulkę plus oddychająca bluza ( o rozmiar za duża ) ale nie rowerowa - na te koszulki. Tylko z kolei tu jest problem z przodem - tam jest zimno - za zimno poniżej 6-8 stopni. Okolice klatki piersiowej i ramion - barków - tu wieje tak, że się nie da jechać.  Dlatego optymalne dla mnie byłoby coś co w pasie mniej więcej od połowy brzucha do góry ma wind stoper - a cała reszta oddycha. Ale tu już trzeba wydać parę stówek i nie wiadomo czy się sprawdzi ;) Bo może się okazać, że im dalej w las...  Dlatego w zimę lepiej krócej i mocniej - zamiast wielogodzinnej wyprawy + przystanki.  ( dochodzi jeszcze temat stóp itp. )
Edytowane przez SoloTM
Potrzebujesz koszulki z windsoperem. :D
Kupiłem kiedyś bardzo dawno na ciuchach taką. Siatka taka jak firanka na rękach i na plecach a front szczelny. Jedziesz i w tors jest Ci ciepło. Wtedy te naście lat temu to było odkrycie. ;) Najlepsze, że służy do dzisiaj...   W każdym razie  poszukaj sobie czegoś takiego. Nie kurtka właśnie pierwsza\druga warstwa
Teraz się rozglądam za taką, ale bardziej współczesną. Ogólnie szukam ciuchów, żeby wreszcie się nie szarpać.
Teoretycznie zimowa MT500 powinna też działać, MA plecy i tył rąk z softschela a przód z promaloft z wind stoperem.  Ale boję się, że właśnie przy dłuższej jeździe nie zadziała i przy postojach plecy przemrozi.  Niestety nie bardzo mam ochotę na testy za 700zł.  Rozważam Saleve do skiturów...
Żeby nie było, że offtop... To dzisiaj właśnie przeglądam sobie ciuchy na rower... Już kilka razy spadłem z krzesła widząc ceny. Tak uczciwie to na ciuchy trzeba by wydać ze 4k i może, ale tylko może by było  komfortowo...
Ale ja lubię się włóczyć....   Nie mam weny do treningów w koło komina.
No to dzisiaj w ramach dnia bez roweru zrobiłem "solidny trening" :D Poprawiłem wydolność beztlenową... Garmin mi tak słodzi, że aż miło...
No a teraz do rzeczy... śr 22 :D   max aż 45.... wysokości zawrotne 62m....  dystans.... 13,78...   Choć się pochwalę, bo mnie jeden pucharek wpadł tylko szkoda, że mi auta przeszkadzały.
Jaki z tego wniosek? Najlepszy trening się robi jadąc po książki syna lokalnymi dwu i trzy pasówkami ścigając się z autami. :D  A jak jeszcze człek głupi a się skapnie, że jedzie w sumie przez segment i w sumie to może by warto go docisnąć...
A założenie było takie, że się spokojnie poturlam i nawet się nie spocę... Dam mięśniom odpocząć...  Ale chyba regeneracja przebiega prawidłowo.  Coś w łydce pierdyknęło jak schodziłem po schodach... Już sie zastanawiałem czy mam pretekst, żeby nie jeździć, ale rozmasowałem uspokoiło się. O kolanach zapomniałem po trzech obrotach korby...  Mięśnie tylko przez moment dzisiaj poczułem....
Za to rozciąganie to zaniedbałem i łokcie jak prostuję rękę tak bolą ze nie mogę jej rozprostować... Przykurcze normalnie jak po miesiącu na siłce bez rozciągania :D
A ja wczoraj zawrotną jazdę zrobiłem.. 5km podzielona na dwie tury :D
Dora żarty żartami, ale w ramach pandemii trzeba było odbębnić wywiadówkę u dzieciaków. Papiery o zapoznaniu się z kryteriami oceniania, z którymi nikt się nie zapoznaje, muszą być podpisane i żaden wirus nie może tego zmienić. ;)  A że rower łatwiej zaparkować pod szkołą niż auto to rowerkiem się bujnąłem...
 Dobra dzisiaj  120km  W koło komina :D czyli objechaliśmy sobie Kraków w koło.  Średnia niepowalająca bo 22,5 ale za to prawie 1200m przewyższenia i fajne widoki po drodze.
Poproszę o mapę tej trasy :)
2 godziny temu, kosmonauta80 napisał:
tej trasy
Zakładam, że nie tej 5km ;)
Nie wiem, czy przypadnie ci do gustu.  Masz tam z 1-2km szutru. Jeden do łatwego ominięcia Mejera i 29 listpada (fajne pobocze ale tracisz zarąbistą panoramę Krakowa z drugiej strony po deszczu nie toniesz w kilku błotnych kałużach, które da sie obejść, ale... ) drugi w zasadzie ominąć możesz tylko po dość mocno ruchliwej Brzeskiej.  (skręt z mostu w Niepołomicach w prawo)  Do tego kilka bardziej ruchliwych odcinków, ale bez dramatów.
Najcięższy ruch trafisz na Igołomskiej, ale to kawałek i w sumie nigdy tam nie trafiliśmy na jakieś odchyły a cały odcinek jest w zasadzie zjazdem więc nie zamula sie aut za sobą.  Za to jeśli byś sie zdecydował na tą trasę bez modyfikacji to na skręcie z Igołomskiej w prawo uważaj. Raz że łatwo przeoczyć dwa, że jest tam parszywy krawężnik i jak sobie za szybko pod za małym kątem najedziesz można brzydko położyć rower a tam Igołomska zachęca do jazdy z prędkością 50+.
W Niepołomicach nie wiem, czy byłeś ale jeśli nie to warto przez rynek przejechać, a nie omijać.
2020-09-13_257419101_w_kolo_KRK_w1(1).gpx
To znaczy córki  mają 14 i 17...   Ale jeździ, że mną tylko starsza i jej przyjaciółka (choć w sumie to Ona prawie jak członek rodziny już jest). Czasem jadą obie czasem jedna z nich. Wczoraj akurat moja córka nie mogła wiec jechaliśmy w dwójkę.  Czasem syn jeździ (18) ale ostatnio skupia się na nauce i z znajomymi  bawią  w street workout i jakieś sparingi  :ninja:.   Młodsza woli gimnastykę i jakieś salta na równoważni a do roweru podchodzi jak do jeża. :D  Choć coś ostatnio zaczęła przebąkiwać, żebym jej rower przygotował więc kto wie, czy w przyszłym roku nie będzie nas więcej.
60km  miało być lekko przyjenie i regeneracyjnie a wyszło..... 770m przewyrzszenia. W tym dwa dość długie podjazdy. W sumie po pierwszym ten drugi jakiś taki płaski się zrobił.   No ale jak się jedzie w Jurę to musi tak się skończyć.   Podjazdy dziewczyny polubiły więc  mnie nie chyba nie chciały zabić....   :D
Podobno trasa była fajna...
Dziś Ciężkę 110km.    Pierwsze 60 km wiatr w pysk. I niby 12km/h ale strasznie męczył. Po 60 obrót o 180st. z 5 mnin jazdy i wiatr osłabł.
W efekcie średnia 25 wyszła. ALe kolana sie rozhulały dość znacznie. Chyb a juz za zimno na krótkie spodnie i czas odwiedzić sklep...
Na pewno już nie czas na koszulki z krótkim rękawem, a szczególnie popołudniu. Niby wyjeżdżam po 17:00, gorąco z długim rękawem, a jak wracam przed 19:00 to już co innego...
Pytanie przy jakiej temperaturze odpuszczać krótkie spodenki. Niby nogi pracują, ciepłe, ale kolanko można załatwić nieopatrznie...
