[opona] zamiana z 2.1 na grubszą, na co zwracać uwagę?
kartonick
witam!
posiadam krossika level a6 z 2013, chciałbym założyć na nim grubsze oponki ale nie do końca wiem jak się za to zabrać, poza średnicą koła nie ogarniam tych wszystkich wartości :)
moja obręcz to WTB SpeedDisc i19 32H i siedzi w nim teraz rapid rob 2.1
chciałbym włożyć coś o grubości 2.4 lub nawet 2.5
rozumiem, że i19 to szerokość obręczy, jak dobrać oponę gdy na większości aukcji nei jest podane pod jaką obręcz sprzedawane są opony?
i jeszcze jedno pewnie niezmiernie głupie pytanie ale.. czy w moją obręcz można włożyć oponę bezdętkową lub czy w oponę bezdętkową można mimo wszystko włożyć dętkę?
to jedyna tabela która się zachowała
czy w takim razie 19c oznacza to samo co i19 na mojej obręczy a tire section width to nie średnica opony a jej szerokość?
i dzięki za te filmy, świetna sprawa :)
i jak to się ma do etrto?? czy wystarczy, że znajdę odpowiednią oponę o tym samym oznaczeniu co obecnie założona?
 Tak szerokośc wewnętrzna wynosi 19 mm
Tak.
 http://www.cyklotur.com/centrum-pomocy/o-produktach---porady/a,jak-nalezy-odczytywac-rozmiar-opon-obreczy-i-detek,42.html
To co chcesz zrobić robisz na własną odpowiedzialność i sam musisz pomierzyć co i jak. Widełki to jeden problem a łańcuch to drugi. Wiesz ile luzu ma łańcuch przy przełożeniu 1x1??. Według mnie 19-cie wew i guma aż tak szeroka bo 2,4/5" to jednak trochę za dużo.
Po pierwsze to zmień obręcze, jak Ci za wąsko. Już teraz laczek 2.1 na obręczy szerokiej na 19 mm jest tak na pograniczu tzw. żarówki (ke?). Obręcz 24-26 mm na tej samej oponie, którą masz, da przynajmniej 4 mm szerszy ślad oponki :) Laczek 2.4 to Ci tam raczej nie wejdzie, chyba że na tej wąskiej rafce 19 mm, ale wtedy trakcja będzie... gorsza niż teraz :teehee:
kurcze przekonaliście mnie, między łańcuchem a oponą mam jeszcze spory zapas przy przełożeniu 1x1 ale faktycznie obrazek jest bardzo wymowny. czas więc szukać nowych kółek :) dzięki bardzo!
