[rower]Romet Rambler 650B 4.0 27.5 - 2014
pkonkolv6
Yy z tego co wiem to manetka obsluguje przeciez 3 rzedowe korby.
No tak wymiana przezutki okolo 90 zl korba hmm okolo 200 zł jeszcze mnie zastanawia bo tak patrze przy rowerze ze miedzy ta blacha 38t a rama ta dolna co idzie jest bardzo malo miejsca ze jakbym chyba zalozyl wieksza blache to by szorowala o rame no ale jak zalozr korbe z 3 to chyba by bylo okey jak uwazacie czy to poprostu wieksza blavha ma wieksze odsuniecie od poprzednoej i sie zmiesci spokojnie ?
Przednia przerzutka jak pisałem wspomniałem do wymiany. Manetka zostaje i tu mój błąd.
Co do korby to najprościej wyjąć obecną i przymierzyć taką z 3 blatami. Będzie wtedy widać czy w ogóle da się taką zamontować.
Sam pomysł a mam dość spore doświadczenie z "szosowym" góralem trochę bez sensu. Ja bym to zostawił jak jest i tyle.
No jeśli pogoda jutro będzie gites, pojeżdżę trochę i po sprawdzam dokładnie jak to wygląda, na razie dzięki za pomoc.
Jakoś ciężko mi znaleźć korbę 3 rzędową 44t współpracującą 3x10 wiekszość znajduje do 3x9 cena korby do 300zł ewentualnie srama widziałem;p jeśli ktoś znajdzie ową shimanowską 44t proszę o linka
A dlaczego Shimanowską, są kortby Sram 44z pod 10 rzędów ... ale nawet z korbą Shimanowską 3X9 nie powinno być problemów z napędem.
Jak myślisz, po co w crossach 48z a w rowerach szosowych 50z w korbach ...
W poprzednim góralu mam 44t więc w tym też spokojnie wystarczy tym bardziej że z tyłu jest 10s 11-36 a tam było 9s więc tylko wymienić korbe i przerzutke p.
, oile się da muszę się z nim wybrać zatem do serwisu ...
Czyli jeśli zamówię tą korbe:
http://allegro.pl/korba-shimano-deore-fc-m590-czarna-175mm-44x32x22-i5161366755.html
i do tego przerzutke:
http://rowerowy.com/sklep/czesci/przerzutka-przod/shimano/prod/shimano-slx-fd-m661
a mam kaseta 10s to powinno działać dobrze co nie?
Przecież i tak głównie używać będe zakres od 5-10(ogólnie używam 7 i 8 ) z tyłu a przód przeważnie zawsze na 44.
Taki zestaw zadziała ?
Dokładnie tymbardziej moge serwisantowi powiedzieć że przy regulacji niech się skupi vy od tej 5 do 10 najbardziej wszystko chodziło cacy a reszta to wiadomo że by działało;p dziś albo jutro podjade do serwisu żeby sprawdził czy na 100% wejdzie korba 44 czy ewentualnie jak powiedzieli ze mozna wrazie czego pokombinować z dłużsyzm suportem ale na moje oko i zmiezylem miarką to niby powinno pasowac;p ale to już sprawdzimy dokoladnie w serwisie dzięki za pomoc
  • 2 miesiące temu...
Słuchajcie przymierzam się do tego roweru i mam pytanie: jaki rozmiar ramy będzie ok dla mnie ? 179 wzrostu, 81 do nabiału.
Obecnie pomykam na crossie Kross Evado 19 cali, koła 28 i jest na styk. Górna rura mogła by być z 1 cm niżej i brakuje mi zwrotności.
Rambler 19 nie będzie za duży ?  Niby koła mniejsze....
Witam wszystkich.
Podepnę się do tematu Ramblera 650b 27.5.sam się zastanawiam nad zakupem tego roweru-nie mam możliwości przymierzyć się do niego.poradźcie jaki rozmiar brać?-moje wymiary to 170cm wzrostu i 83 w porywach do 84cm długość nóg.obecnie jeźdz na kross hexagon x5 z2013 r19 cali i jak dla mnie jest ok.a z tego co porównywałem rozmiary Rometa i mojego mają zbliżone.jak myślicie 19 w romecie będzie ok?
Tomek
Mierzyć to ja mierzyłem nie raz i nie dwa.na różne sposoby-przy pomocy książki,lub drugiej osoby.po za tym można się czepiać sformułowania od kroku-czyli co od momentu kiedy książka dotknie jajek(? ) czy wyżej.spotkałem się też z opinią że książkę należy umieścić tak wysoko aż będzie się odczuwać pewien dyskomfort.co do nogi inaczej mi nie wychodzi jak wymiar podany wcześniej.
Witam wszystkich.
Jeśli Ci się rozchodzi o tego z Epiconem to tych rowerów już praktycznie nie ma więc o jakim wyborze jest mowa?? Chyba, że o inny model chodzi. Tak czy inaczej 17" i nie ma po co z metrem koło siebie biegać.
Jeśli ktoś nie jest przekonany do Ramblera 4.0 - jestem kolejną osobą, która poleca ten rower.
Zakupiłem przez allegro, tuż przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu za 3,5 klocka. Widziałem, że już kilka dni później cena nie spadała poniżej 3600...teraz pewnie liczą sobie jeszcze więcej.
Mam 175 cm wzrotu, wybrałem ramę w rozmiarze 17' i jest to odpowiednia kombinacja. Siodło ustawione niemalże najniżej jak się da. Przy rozmiarze ramy 19' - nie dałoby się na tym jeździć. Zwłaszcza w terenie.
Epicon bardzo ładnie chodzi, ale przy wadze w okolicach 60 kg koniecznie trzeba zmniejszyć w nim ciśnienie (nabyć pompkę do amora lub odwiedzić serwis) - seryjne 100 psi zmniejszyłem do 65-70 i wreszcie amortyzator działa.
Jedyna wada - hamulce to jeden z niższych modeli Shimano, więc w grubym terenie są za słabe.
Ponadto większość tych rowerów to leżaki...ekhm, stojaki magazynowe/ wystawowe, więc w moim egzemplarzu jedna z opon jest zniekształcona, przez co bije i rower wpada w wibracje przy wysokich prędkościach.
