[rower] Specialized Sirrus Comp Carbon Disc
kenzo
Hej. Kilka lat temu miałem okazje przejechać się na Sirrusie i od tamtej pory zawsze na niego chorowałem. Czekam co prawda na Cuba Cross (ale dostawę moge w każdej chwili anulować) bo temat Speca powrócił. Po założeniu opon Conti Cyclocross 700x35c powinno dać się dostać do bardziej cywilizowanych dzielnic Gdańska ;) Jedna rzecz, która mnie zastanawia, to korba. Czy przy tarczach 50/34 da się "normalnie" jeździć? Żaden ze mnie zawodowy kolarz, pary w nogach trochę jest ale do wyczynowców mi daleko. Ktoś może ma, jeździł, próbował?
A dlaczego by nie, masz przecież szeroki zakres "biegów" w kasecie i przez tylną przerzutkę najwięcej regulujesz sobie przełożenia na twardsze lub bardziej miększe w zależności jak tego potrzebujesz. Korba 50/34 to kompakt przezzzznaczona dla amatorów lub półzawodowców
Niby tak, zastanawiam się tylko czy nie będzie za dużego "przekosu" przy spokojnej miejskiej jeździe?
Jeszcze pytanie co do geometrii. Standardowo między M a L jestem. Te wymiary jakoś dziwnie mi wyglądają na stronie Speca. Z przekroku raczej M ale wtedy rama jakby krótka. Ot, zagadka.
Ten spec ma typową crossową geometria, ma wysoką główkę ramy więc pozycja będzie bardziej rekreacyjna, rowerem o bardziej sportowym zacięciu to on raczej nie będzie.
Na stare lata komfortu nigdy zbyt wiele. Właśnie z tej krótkiej przejażdżki zapamiętałem przyjęmną pozycję i wygodę. Czyli bardziej M przy moich 180-182 i nodze 80-81?
Teraz mam zagadkę...
To żadna zagadka, ja mam podobny wzrost 180 cm i dla mnie dobra by była L ale ja mam nogę 85 cm więć jeszcze bym miał zapas lekki między górną rura a klejnotami. U Ciebie jest trochę inna długość nogi i dlatego nie polecam Ci rozmiaru L. Pytanie, czy dobrze zmierzyłeś długość nogi :icon_question:
Wydaje mi się, że dobrze. Teraz zmierzylem raz jeszcze, równe 82.5cm. W sklepie sugerują "L". Raz, że główka ramy wyżej o 2.5cm (więc bardziej komfortowa pozycja). Dwa, że sztyca nie będzie tak mocno wysunięta jak przy "M-ce".
to już trochę więcej, więc rozmiar L możesz zamawiać. Górna rura będzie prawie na styk z Twoimi klejnotami ale dojdą jeszcze buty na nogach więc nie powinno być żadnego problemu.
Korba 50/34 średnio nadaje się do turlania. Korzystanie z miękkich przełożeń może wymuszać przekosy (zarówno na małej jak i dużej tarczy).
Rower z takim napędem przeznaczony jest dla osoby która nie chce jeździć szosą a chce poruszać się szybko.
W takim przypadku możesz zainwestować w korbę przełajową czyli 46/36 lub zupełnie dwublatową korbę mtb.
Jeżdżę szosą dosyć rekreacyjnie i faktem jest że praktycznie nie schodzę na koronki 12 i 11 zębów w kasecie.
No właśnie nad tymi przełożeniami się zastanawiałem. Chciałbym w końcu kupić rower i nic przez jakiś czas w nim nie zmieniać ;) A tak, korba, suport i pewnie kolejny kafel pęknie (zgaduję, bo nie mam pojęcia ile co aktualnie kosztuje).
Korba? Suport? Kafel?
Po kij????
Kilkadziesiat złotych na blaty, najpewniej BCD 110/78 lub samo 110.
Z ta odległoscią nabiał-górna rurka to bym nie panikował. To nie frirajdówka lub inny emtebek tylko sprzęt do spokojniejszej jazdy po relatywnie gładkim terenie. A tam jak wiadomo raczej nie laduje sie zbyt czesto przyrodzeniem po skoku z pół metrowego progu :)
Szacunek...
I.
Przy dobrym wietrze nic nie pęknie jeśli sprzedasz to co masz. Suport może zostać. Być może jeszcze coś z tej transakcji zostanie.
Taki blat 46 podchodzi P&P? Można link do konkrenego, pasującego? Co do rozmiaru już jestem spokojny, że elka da radę ;)
Ładnie podziękował za wszystkie rady i wyjaśnienia.
Dzięki, taki przykład wyjaśnia sprawę i załatwia ewentualną wymianę :)
P.S. Zastanawiam się kiedy Ty sypiasz, wampir jakiś czy coś ;)
Ja bym sobie podarował zebatki Miche. Korba jak korba, ale system wspomagania przerzucania od Szitmano jest sprawniejszy...
Szacunek...
I.
  • 1 miesiąc temu...
Maszyna dotarła :thumbsup: . Przed zakupem udało mi się przymierzyć i rozmiar L był/jest idealnym rozwiązaniem.
Teraz tylko czekać aż Formicki odmuli i wyśle moje pedały! :verymad:
No to gratuluję zakupu bardzo fajnego roweru :)  Jak już nim trochę pojeździsz to skrobnij parę zdań o swoich wrażeniach z użytkowania.
Zastanawia mnie tylko o co chodzi z oznaczeniem ramy. Wszędzie jest podawana informacja o nowej ramie FACT 9r, a tymczasem na samym rowerze widnieje oznaczenie FACT 8r:
ALL-NEW-Specialized-SIRRUS-COMP-Carbon-D
SL4 FACT 8r to było oznaczenie jej poprzedniczki z rocznika 2014, która była zupełnie inną ramą. Wiesz może skąd ta rozbieżność?
Tak, info z centrali Speca ze Stanów... na Tajwanie pomylili naklejki i tak poleciało. Przepraszają, choć wg. osoby która mi odpisywała, mało który klient zwrócił na ten fakt uwagę ;).
Waga z licznikiem, pedalami i małymi lampkami Knog'a to 10080g. Opon 35c pod ręką nie mam, wg pomiaru suwmiarką powinna się teoretycznie zmieścić (przód raczej na pewno wejdzie, z tyłu może być ciasno).
