Teoria pokazuje że narzędzie powinno być ok, ale praktyka mówi co innego. Nie będzie tak łatwo :). Śruba przez opór zawsze będzie chciała uciec od osiowego położenia , a tym samym będzie krzywo wprasowywać.Po jednej misce może się udać, 2 na raz raczej nie. Dedykowana prasa jest lepsza, bo ma lepszą sztywność i pierścienie które dzięki swojej grubości przesuwają się tylko wzdłuż osi prasy, podkładki pracują też na boki.
Dokładnie tak. Z pierściebiami centrującymi jest inna robota bo osadzenie sterów zajmuje max 10 min (jak nie potrzeba frezowania). Bez nich czasami trzeba się pomęczyć kilka x dłużej. Do wymiany raz na ruski rok lepsze takie coś niż nic.
30 minut temu, clavdivs napisał:
Skrecajac potrzeba znacznej siły i użycia dwóch kluczy takich solidnych najlepiej oczkowy
Podpisuję się oburącz. Osobiście nakrętkę przytrzymuję oczkowym, śrubę kręcę nasadowym z grzechotką. Gwint posmarowany smarem grafitowym.
Z jednej strony tak, z drugiej strony do instalacji misek raz na kilka lat, powinno chyba starczyć.
Swoją drogą, Park Tool robi ekonomiczną wersję swojej prasy i jest bardzo podobna do samoróbek.
https://www.parktool.com/product/home-mechanic-bearing-cup-press-hhp-3?category=Headset
Właśnie zauważyłem coś, co chyba nieco dyskwalifikuje prasę którą zrobiłem. Skok gwintu M16 jest tak duży, że podkładka wyraźnie "faluje" przy dokręcaniu. Trochę mam mieszane uczucia, bo miska nie będzie wciskana równo od góry.
Myślę, ze skok gwintu tu nie zawinił. Podejrzewałbym raczej nędzną jakość nakrętki motylkowej. Te najtańsze potrafią mieć nawet nieobrabianą powierzchnię dociskową a gwint jest nacinany chyba "z ręki":
Jak ta powierzchnia nie jest prostopadła do osi gwintu, to podkładka będzie falować przy kręceniu. Sprawdź na zwyczajnej nakrętce.
Gwint drobnozwojny byłby lepszy, bo mniejszą siłą musisz kręcić nakrętka, ale zwykły też się sprawdza. Chyba najtańszy zestaw śruba + nakrętki z gwintem drobnozwojnym to oś tylnej piasty np:
https://rowerek.pl/product-pol-10338-Os-piasty-tylnej-CH-JI-2319A-3-8-x-185-mm-uniw.html?gclid=EAIaIQobChMI1aeegump4gIVkYeyCh0ohg5kEAYYBSABEgJeuvD_BwE
Tylko może być czasami trochę przykrótka. Gwint jest wprawdzie mniejszy  (10mm lub 3/8") ale stal porządna wiec też dużo wytrzymuje.
@Garlock masz u mnie Izotonik :)
Rzeczywiście, na zwykłej nakrętce idzie idealnie prosto. Dopiero teraz zauważyłem że motylek że tragicznie nierówny, jakieś 1 mm różnicy między stronami O_o
6 godzin temu, Dokumosa napisał:
Scisk stolarski przede wszystkim nie utrzyma misek prostopadle do główki i w efekcie będzie się ześlizgiwał.
Patrz panie, a kilka razy wkladalem i bez problemu....
Wszystko, ale wszystko kreci sie wokol tego, jak kto umie uzywac jakiekolwiek narzedzie. Nawet tak prosta sprawa jak wiercenie to temat skladajacy sie z kilku aspektow, nie?
Kiedyś do ramy Kross'a wbijałem młotkiem przez deskę. Do Peak i Apex w serwisie też mi wbijali, ale trochę to taka rzeźnicka metoda. Skoro małym kosztem można mieć coś bardziej "cywilizowanego", to czemu nie skorzystać.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 19.05.2019 o 11:54, skom25 napisał:
Teraz coś co rzeczywiście można nazwać narzędziem własnej roboty, czyli prasa do sterów.
Zamiast tylu podkładek użyj dwóch kluczy nasadowych. Zdecydowanie łatwiej będzie utrzymać osiowość wprasowywania sterów.
Taki jest plan, chociaż nasadka da radę tylko na górze, bo na dole tylko oczkowy. Podkładek użyłem tyle, bo słyszałem że pojedyncze się gną. Tyle że coś mi świta że ktoś pisał że miał podkładkę 1 mm z marketu, a ja kupiłem takie o grubości 4 mm ;)
Napisano (edytowane)
Jak się dobrze przypatrzeć to zestaw kluczy jest podobny to prasy.
Dwie grube proste podkładki są niezbędne.
7a1c6460-da15-4414-b064-4ea722a6e166-pra
KLUCZE-NASADOWE-26el-3-4-21-65mm-ZESTAW-
Edytowane przez inforobert
  • 2 miesiące temu...
Niestety nie. Zrobiłem to tylko na swój serwis ponieważ do Suntoura potrzeba sporo szczęk gdzie z innych firm dostać nie idzie. Do standardowej produkcji by mi się to nie opłaciło bo nie dość że zbyt drogi materiał to także mnóstwo czasu trzeba poświęcić na wykonanie
  • +1 pomógł 1
  • 10 miesięcy temu...
Małe  a dużo daje. Wcześniej sporo butli z olejem leżało tu i tam, a teraz kłopot juz zniknął. Podchodzę, puszczam zawór i leje oleju ile mi potrzeba :D
f392.jpg?0.870538279799489
  • +1 pomógł 2
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 lata później...
