[Elixir 5] Uszkodzona klamka?
gradzio
Mam taki problem z tymi ...... Elixirami 5
Zawiesił się tłoczek w zacisku, więc postanowiłem wyczyścić go i przesmarować ATE.
Posiłkowałem się filmikiem:
To znaczy pierwszy tłoczek wypchnąłem klamką a drugi jak chciałem wypchnąć za pomocą zestawy do odpowietrzania, tak jak to jest na filmiku, to DOT zaczął mi wyciekać przez klamkę. Nie rozbierałem jej, ale jak myślicie, poszła się paść jakaś uszczelka?
Zaznaczam, że do tej pory hamulec pracował normalnie, nie licząc oczywiście zawieszonego tłoczka w zacisku.
Dobra... rozebrałem klamkę i nie widzę tam żadnych uszkodzeń.
Jedyne co, to wydaje mi się, że pod ten taki gumowy mieszek (czy jak to się tam nazywa) dostaje się DOT i wypływa drugą stroną.
Ale nie jestem pewien czy to tak nie ma  być, że płyn się może pod niego dostawać.
Widzę, że prowadzę monolog :)
No cóż...
W klamce wszystko wygląda normalnie i ok
Ale zdiagnozowałem miejsce przecieku.
Zaznaczyłem to na zdjęciu.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to miejsce uszczelnić?
Tak naprawdę to miałem nadzieje, że jak wszystko dokładnie poskładam to będzie ok, ale przy próbie zalania płynem DOT polał się przez klamkę.
Tak się zastanawiam, czemu przed spuszczeniem płynu wszystko było dobrze. Czyby to ciśnienie trzymało?
  • 3 tygodnie później...
