Witam mam zamiar przeserwisować Marzocchi Z1 sport RV bodajże z 2006 r (tak piszę pod koroną)
i mam kilka pytań:
1. Ile nalać oleju do komory ? ( Jaki polecacie nie za drogi )
2.Czy do dolnych goleni leje się olej  (jak tak to ile) czy smaruje się smarem ? (Jak tak to jaki będzie najlepszy)
jeśli masz wybite 06 to jest to model na 2007.
jeśli jest to Twój jedyny amor, to kup sobie olej 7,5W jeśli nie, to kup sobie butelkę 5W i butelkę 10W i wymieszaj w odpowiedniej proporcji. Ze swojej strony polecę Repsol do mieszania. koszt 1 litra to ok 35 zł
podaj mi na priv jakiegoś maila to wyślę manuala
Mam jeszcze jedno pytanie , gdy rebound ustawie maksymalnie na + to amor nie chodzi mi tak jak na tym filmie w 18 sec tylko szybciej a gdy ustawie - to amor przy całkowitym wyprostowaniu stuka czy to może być wina oleju ? (mała ilość )
poszedł pdf
olej po 150 ml 7,5W do każdej goleni. Jeśli śmigasz też zimą a ważysz mało to rozważ na zimę zalanie widelca olejem 5W. Dlatego dla mnie najlepszą opcją jest posiadanie dwóch butelek oleju litr 5W i litr 10W. Na lato robisz mieszankę(masz dedykowany temat o lepkości olejów i jak to zmieszać) 7,5 W, na zimę zlewasz i zalewasz 5W.  Chociaż jeśli będziemy mieli takie jesienio-zimy jak teraz to sam już nie wiem :D
aha, rozkręcasz i skręcasz na otwartym na maksa tłumiku
To jeszcze kilka pytać
1.To czego rebound na maksymalnym skręceniu na + , amor nie chodzi tak jak na filmie w 18 sec ?
2.Do dolnych goleni leje się olej czy daje się smar ?
Bo moze na filmie widelec ma inny olej w tlumiku (inna firma i/lub inny rodzaj).
Do widelcow z kapiela olejowa nie daje sie smart stalego, olej tlumi i smaruje.
może ale nie musi. Jesteś pewien że uszczelki zostały wymienione?
Jest jeszcze taka opcja, że widelec zostawia film olejowy lub film po smarze czy czym tam były posmarowane uszczelki przed montażem. Zjawisko normalne i zniknie z czasem.
Wiem że uszczelki kurzowe zostały wymienione bo to nawet widać , ale o olejowych to nic nie wiem.Mam nadzieje że to zniknie z czasem.
Jest jakiś sposób , aby chociaż trochę zalepić te rysy na lagach ?
ludzie to próbowali lakierować czy też szpachlować. Ja bym zostawił, ale jeśli rysy mają ostre krawędzie, to delikatnie potraktowałbym papierem ściernym o bardzo drobnej fakturze wręcz na granicy papieru wodnego.
kolego - asysta powietrza służy tylko i wyłącznie do utwardzenia widelca, bo główną robotę odwala sprężyna stalowa.
Robisz tak - nakręcasz pompkę, trzy razy machniesz w jedną komorę trzy razy w drugą i sprawdzasz czy jest ok i tak aż twardość będzie Ci odpowiadać.
Jedna rzecz mnie niepokoi - chciałeś montować tam tarcze 203 mm a teraz piszesz o pompowaniu - to ile Ty ważysz?
Ja do swojego Z1 pompuję równe 10 psi przy wadze powyżej 100 kg. Sprężyny standardowe czyli chyba te średnio twarde. Musiałbyś Pixela pytać bo widelec mam od niego ;)
nie, nie możesz bo to jest zupełnie inny rodzaj oleju.
Jeśli masz problem z serwisem to wyślij wideł do mnie na serwis. Jakoś się dogadamy.
Napisano (edytowane)
Dzisiaj pod wieczór mam jechać na rowery z kolegami a mi amor dobija na dużych hopach i chce dolac oleju aby zrobil sie twardszy a w wtorek jade po olej 7.5 w .
Co sie stanie jak wleje 15w40 ? (30ml)
Edytowane przez dominik11026
słuchaj - to będzie druciarstwo wołające o pomstę do nieba. Nie wiem czy te oleje dadzą się ze sobą zmieszać jeśli wlejesz ot tak po prostu. Najlepiej by było byś zlał olej i wtedy wymieszał. Nie wiem natomiast jak zareagują tłumiki, raczej wideł będzie zamulał. Po takiej wycieczce będziesz musiał zrobić gruntowny serwis widelca z dokładnym płukaniem bebechów!
