MikiRNR Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Witam posiadam rower cube analog 2013 i zauważyłem że po przechyleniu roweru do góry kołami przedni hamulec przestaje działać po obróceniu roweru w normalną pozycje trzeba naciskać na klamkę hamulca jak przy odpowietrzaniu i zaczyna działać co może być przyczyną ?Dodam że hamulce były odpowietrzane w serwisie niedawno Edytowane 8 Lutego 2015 przez MikiRNR Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 9 Lutego 2015 Mod Team Napisano 9 Lutego 2015 Przyczyną jest konstrukcja hamulców. Zajrzyj do dokumentacji serwisowej Shimano,w której wyczytasz,ze nie powinno się stawiać roweru do góry kołami ( cytat): Ten układ hamulcowy nie jest przystosowany do pracy w sytuacjach, gdy rower jest odwrócony kołami do góry. Jeśli rower zostanie odwrócony kołami do góry lub położony na bok, hamulec może działać nieprawidłowo, prowadząc do poważnego wypadku. Przed jazdą na rowerze należy pamiętać o kilkukrotnym naciśnięciu dźwigni hamulca w celu sprawdzenia, czy hamulce działają prawidłowo. Jeśli hamulce nie działają prawidłowo, należy przerwać użytkowanie hamulców i skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem sprzedaży http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-BR0005-05-POL.pdf Cytuj
MikiRNR Napisano 9 Lutego 2015 Autor Napisano 9 Lutego 2015 Czyli rozumiem że to normalne i ma prawo tak się dziać Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 9 Lutego 2015 Mod Team Napisano 9 Lutego 2015 Tak. Choć prywatnie uważam,że to nie powinno się dziać,ale widocznie taka konstrukcja hamulców. Cytuj
