ACTIVIA Napisano 8 Lutego 2015 Autor Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) To pierwsze co już się mi dzisiaj udało wam pokazać to sterówka pod tapered jakie są mojej produkcji, Pod 1/1/8 to będę miał gotowe w połowie lub pod koniec tego tygodnia Edytowane 8 Lutego 2015 przez ACTIVIA Cytuj
Rulez Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 A trochę z innej beczki, jak wygląda sprawa z wymianą sterówki taperowanej na sterówkę 1/1/8 ? Cytuj
lyndowss Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Wystarczy trochę pomyśleć i odpowiedź jest prosta. Nie da się. Musiałby zrobić karb w sterówce, żeby nagle zmniejszyć średnicę, i żeby się dało nabić stery. Karb to pewne miejsce złamania. Wypadłby cały widelec. Jest tam za mało miejsca na takie kombinacje. Edytowane 8 Lutego 2015 przez lyndowss Cytuj
djzatorze Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 Czy ja wiem, dysponując tokarką powinno się dać bez problemu zostawić więcej materiału u dołu rury, żeby wpasować ją w otwór 1 1/2 cala. No bo te sterówki są toczone, prawda? Cytuj
ACTIVIA Napisano 8 Lutego 2015 Autor Napisano 8 Lutego 2015 Tak są toczone. Zrobię wam fotkę wałków żebyście uwierzyli i nie myśleli ze moje fotki to jakaś prowizorka Cytuj
lyndowss Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Czy ja wiem, dysponując tokarką powinno się dać bez problemu zostawić więcej materiału u dołu rury, żeby wpasować ją w otwór 1 1/2 cala. No bo te sterówki są toczone, prawda? Naprawdę?! Przecież napisałem dlaczego nie. Jak potem zrobisz, żeby nagle przejść z większej średnicy na mniejszą i jeszcze, żeby było płasko i dało się nabić bieżnię? Zrobić się da, ale to pewne, że się złamię. Jednak jeżeli ktoś się na to porwie to chce przy tym być. Warto byłoby być przy tym jak ktoś traci co najmniej zęby. Edytowane 8 Lutego 2015 przez lyndowss Cytuj
ACTIVIA Napisano 8 Lutego 2015 Autor Napisano 8 Lutego 2015 Da się zrobić lecz trzeba z sensem. Po prostu musi być sporo pogrubiona scianka sterowki Cytuj
lyndowss Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 Samo pogrubienie nic nie da. Dalej występuje karb jeżeli zrobić to na 90 stopni. Poza tym pogrubienie może stworzyć inne problemy razem z takim ,że wytrzymałość zamiast się zwiększyć to się zmniejszy. Zależy ile pogrubić. a jak się pogrubi to jaki jest sens montowania aluminium, które może być cięższe od normalnej stalowej? Cytuj
Rulez Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Jeśli będzie właściwie wykonana, to na pewno się nie złamie, ścianka w miejscu przejścia 2X grubsza niż nominał prawie na pewno by wystarczyła , jeśli wykonanie takiej sterówki nie było by problemem, to mogę pmyśleć o Mattocu ... i wbrew paru marudnym malkontentom zlecić jej wymianę . Edytowane 8 Lutego 2015 przez Rulez Cytuj
elton29 Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 W pierwszym momencie także pomyślałem o grubszej ściance ale od razy zacząłem się zastanawiać jaką gwiazdkę wbić w sterówkę ?? Spróbował bym wytoczyć ją jak to robisz, po całości zebrać materiał i tylko przy koronie zostawić pod te 1.5 cala ale od spodu wprasował bym tuleję by wzmocnić to najbardziej narażony na ew. pęknięcie miejsce. Będziesz jakieś próby z obciążeniem przeprowadzał? Cytuj
Rulez Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 Przecież ścianka musi być grubsza tylko przy koronie, gwiazdce to nie przeszkadza ... Cytuj
elton29 Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 No tak ale wtedy cały element ma mniejszą średnicę wewnętrzną, rozwiązaniem było by wytoczenie jej w środku od góry tak ok 80-90 mm żeby starczyło po przycięciu. W takiej sytuacji sterówka mogła by mieć zdecydowanie węższa średnice/grubsze ścianki wewnętrzną, nie trzeba by było, pakować wzmocnienia. Pytanie tylko jaką grubość musi mieć i ile będzie ważyć?? Cytuj
ACTIVIA Napisano 8 Lutego 2015 Autor Napisano 8 Lutego 2015 Nikt tego z was nie robił więc nie wie. Ścianka sterówki jest lekko pogrubiana trochę niżej niz od połowy do dołu korony. LYNDOWSS tam forumowicz pisał z przejścia pod tapered na 1/1/8 więc się musi liczyć że sterówka będzie cięższa, lecz piszesz takim tekstem "że Zależy ile pogrubić. a jak się pogrubi to jaki jest sens montowania aluminium, które może być cięższe od normalnej stalowej?" Ta sprawa dotyczyła zrobienia sterówki prostej pod 1/1/8 pod koronę ze sterówki tapered. Nie wiem jak ty to sobie wymyśliłeś lecz zaś ja nie robię tak jak mi się podoba lecz na podstawie 2 letnich testów z kumplami o kierunku metali nieżelaznych Cytuj
seraph Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Karb przy bezpośrednim przejściu z 1 1/8 na 1 1/2 zawsze można zlikwidować przecież toczy się teraz takie rzeczy, że jakby taki problem miał kogoś powstrzymać to na pewno nie latali byśmy w kosmos Robi się takie coś na przejściu i karbu nie ma: Wszystko oczywiście w skali, a podtoczenie może być minimalne - ważne, żeby promień przejścia nie był bliski zeru. Edytowane 8 Lutego 2015 przez seraph Cytuj
Rulez Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Zdecydowanie sracie żarem,w celu przejścia z tapera na 1/1/8 wystarczy wykonać sterówkę 1/1/8 z grubszą ścianką (czyli średnicą poszerzoną na zewnątrz) tylko w miejscu jej mocowania w koronie, zachowując wszystkie pozostałe wymiary, przejście ścianki grubszej na standardową z lekkim łukiem i temat załatwiony . Jedyny problem może być taki, że tak wykonana rura musi być bardzo preczyjna, aby nie pękła korona. Edytowane 8 Lutego 2015 przez Rulez Cytuj
Mod Team mrmorty Napisano 8 Lutego 2015 Mod Team Napisano 8 Lutego 2015 chłopy, cenię Wasze rady i wiedzę. Sam nieraz korzystałem, ale podejrzewam(i słusznie) że o żelastwie to macie wiedzę pobieżną i nie gdybajcie gdzie zostawić więcej materiału a gdzie zdjąć. Zostawcie to fachowcom, z całym szacunkiem - ok?Co do sterówek - każda sterówka ma zmienną średnicę wewnętrzną - zmniejsza się w kierunku korony. Nie wierzycie Piotrowi i mi, ok ale konia z rzędem temu kto przepchnie standardową gwiazdkę przez całą sterówkę od góry do korony. Zdecydowanie sracie żarem Rulez - mieliśmy umowę... P.S. post nr 42 (czyli mój) kończy teoretyzowanie i gdybanie - liczę na to! Cytuj
Rulez Napisano 8 Lutego 2015 Napisano 8 Lutego 2015 Dobrze, ale niech ACTIVIA wypowie się w sprawie wytworzenia sterówki 1/1/8 do korony 1,5, to naprawdę istotne. Cytuj
ACTIVIA Napisano 8 Lutego 2015 Autor Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Rulez tutaj to cie popieram. Bo tak jak napisałeś tak też planuje zrobić, bez żadnego kombinatorstwa. Fakt że będzie tam przy koronie sporo materiału co podwyższa wagę amorka, lecz to wasz wybór indywidualny. A co do wykonania to tak jak wam pisałem wcześniej. Edytowane 8 Lutego 2015 przez ACTIVIA Cytuj
Herman88 Napisano 9 Lutego 2015 Napisano 9 Lutego 2015 Właśnie że się mylisz bo toczone są także na dużych maszynach CNC z wałka Jedno mnie zastanawia. Skoro tłuką te sterówki masowo, to dlaczego, żadna huta nie robi im rury na zamówienie, tylko toczą je z wałka. Przecież to mnóstwo materiału do usunięcia. Cytuj
ACTIVIA Napisano 9 Lutego 2015 Autor Napisano 9 Lutego 2015 Może i robią lecz widząc to na oczy to wygląd dawał pełny wałek. Niestety ja muszę robić to z pełnego wałka bo materiał tego gatunku w rurkach jest kompletnie nie dostępny Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 9 Lutego 2015 Mod Team Napisano 9 Lutego 2015 to dlaczego, żadna huta nie robi im rury na zamówienie Wiesz,co to są koszty produkcji przy małej ilości produktu niestandardowego? Cytuj
Kaczorak Napisano 9 Lutego 2015 Napisano 9 Lutego 2015 Witam Ja mam pewną wątpliwość. Pomijając proces produkcyjny i wytrzymałość mateiału to na jakiej podstawie, ja jako klient który będzie takiego amorka używał, mogę mieć pewność że mi ta rura po prostu mnie nie zawiedzie gdzie w terenie? Jest to poparte jakimiś testami, doświadczeniami, pomiarami wytrzymałościowymi? Fajne że ktoś z forum się tym chce zająć ale ja bym osobiście temu nie zaufał po prostu. Czy kolega ACTIVIA może dać gwarancję że mi wytrzyma taka sterówka? na pewno jest to mniej wytrzymałe od oryginalnej i dla własnego bezpieczeństwa osobiście wolałbym kupić fabrycznie nowy widelec (wydając więcej kasy) ale mieć pewność niż w czasie jazdy się zastanawiać czy ten gościu z Gliwic dobrze mi wprasował sterówkę i czy zaraz się z nią nie stanie jeszcze tym bardziej w takim produkcie jak Durolux który jak wiadomo nie jest amortyzatorem do głaskania tylko do trzaskanki po górach. Nie żebym się czepiał czy był nieuprzejmy ale tutaj chodzi o bezpieczeństwo, zdrowie a nawet życie ludzi którzy skorzystają z takiej usługi Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 9 Lutego 2015 Mod Team Napisano 9 Lutego 2015 Panowie, może wstrzymajcie się z typowo polskim hejtem do momentu przedstawienia przez Activie efektów pracy i oferty? Na razie to szukacie problemów i usilenie próbujecie zdyskredytować zamierzenia Activii. Nikt Was nie zmusza do skorzystania z tej oferty. Zastanawiające jest to,że wielu z Was kupuje bez żadnych obaw chiński karbon na Alibabie czy też na Allegro ( choćby podróbki kierownic) nie zastanawiajac się nad własnym bezpieczeństwem. Przestancie szukać teorii spiskowej- od tego jest Antoni M. Cytuj
Mod Team mrmorty Napisano 9 Lutego 2015 Mod Team Napisano 9 Lutego 2015 prosiłem wcześniej, a teraz ostrzegam - dam wakacje każdemu następnemu marudzie, teoretykowi itd!!! Cytuj
ACTIVIA Napisano 10 Lutego 2015 Autor Napisano 10 Lutego 2015 Witam. Myślę że to uspokoi was trochę te niepewności. Poniżej fotki, rur sterowych jakie są mojej produkcji. te gotowe są już po anadowaniu. Cytuj
