[czołówka] doświetlająca winkle
Mexyk
Koledzy, koleżanki, posiadam Bocialarkę na 18650, która mi wystarcza i tematu by nie było gdyby rower jechał cały czas prosto. Niestety ścieżki leśne mają zakręty, których nie widzę i jak skręcam to chciałbym widzieć gdzie skręcam. Powstaje dylemat czy jako czołówkę brać miecz świetlny na 18650 i mocy 600lm czy mała doświetlająca 3xAAA lub AA wystarczy. Potrzebowałbym wiedzieć jaka ilość światła (lumenów) w owej sytuacji mi wystarczy. Z góry dzięki za podpowiedzi.
To np. miecz świetlny
http://latarki-fenix.pl/pl/p/Latarka-diodowa-Fenix-HP30-czolowka-szara/618
Co myślicie?
Ja używam lampki jak ta http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1800-Lumen-CREE-XM-L-T6-Bike-Bicycle-Light-LED-Light-Flashlight-Battery-6400mah/940043573.html
na kasku lub kierownicy i daje rade, jedyne co to po 2 latach pakiet aku siada, a sama lampka pewnie jeszcze długo mi posłuży.
są też z pojemnikiem na aku przy głowie np. http://www.aliexpress.com/item/NEW-1600LM-CREE-XML-XM-L-T6-LED-Bicycle-Bike-Headlight-Head-Light-Lamp-Charger-Free/1482906387.html + akumulatory u nas do kupienia za 5-6zł sztuka, jednak nie wiem jak by to się trzymało na kasku z tymi akumulatorami.
U nas też są takie do kupienia, ale już drożej.
PS. razem z latarką XM-L na kierownicy taki zestaw jest dla mnie akurat.
Gość forestowy
Pytanie za 100 punktów: jakiś patent na umocowanie takiej czołówki do kasku żeby się nie zsuwała ?
Mi się jeszcze nie udało :)
Na kask z tego co słyszałem plastikowymi spinkami bym to pospinał na chamca i by nie ruszyło. Po ile to to takie u ciebie + 2 aku kolego?
Używam na kierę tej stuningowanej Solar Force L2P (18650) i jak jest potrzeba na kaskFenix HP30 (2x18650).
Zalety : jeden typ żródła zasilania,powerbank z Fenixa, zestaw zaspokaja 100% potrzeb.
Wady : trzeba uważać,czasem na ścieżce nie jesteśmy sami,oślepia mocno.
Musisz czołówkę przebudować. Pozbywasz się opaski i umieszczasz lampkę na kątowniku regulowanym. Kątownik za pomocą rzepów mocujesz do kasku przez otwory wentylacyjne.
Do oświetlania zakrętów nie Fenix HP, tylko raczej HL (np. HL55), mają szeroki strumień świetlny, jedyny problem to zasilanaie, ta latarka nie ma pojemnika na kablu, jest zasilana z jednego 18650, jednak w przypadku poj. 3400 mAh poświeći 400 lumenami przez trochę ponad 3 h.
Z drugiej strony zaleta to właśnie zasilanie z 18650 ... używam tej latarki raczej nie do jazdy na rowerze, ale jest naprawdę godna polecenia.
Jeżdżę z Gregową SF L2P na kierownicy i właśnie Bocialarką XT-E 440lmna kasku.
Bocialarkę kupiłęm pierwszą, a ze poem doszła L2P to Bocia wylądowała na kasku jako lżejsza.
Moim zdaniem tyle światła na głowie (te 400lm) to minimum, żeby to miało sens. Nie używam praktycznie na głowie innego trybu niż 100%. Jeśli jesteśmy w na tyle trudnym terenie ze potrzeba doświetlania zakrętów i otoczenia to naprawdę mniejsza ilość światła nie zapewni niezbędnej widoczności.
Sposób montażu mam prosy w wykonaniu i szybki w użyciu - pasek elastyczny zapinany na przyszyte zapinki, pod latarkę guma o odpowiednim kształcie żeby odpowiednio skierować wiązkę. Nigdy nie wypadła mi latarka przy tym rozwiązaniu poza kilkoma glebami i jednym uderzeniem kaskiem w konar, ale uważam, że to nawet lepiej - przy uderzeniu wypadająca latarka zmniejsza obciążenie szyi a przy zaczepieniu o drzewo lepiej niech spadnie ona niż cała głowa...
Zdjęcia wrzucę jutro, może.
Edit:
Tak, wiem że to ciężkie. Nie ukrywam, po 2-3 godzinach jazdy w tej konfiguracji czuć powiedzmy zmęczenie karku, jednak przechodzi mi to zawsze po krótkiej przerwie.
Ale taka EDC X1 od Grega jest bardzo mała, lekka... w sam raz bym powiedział. Może tędy droga?
