[piasta] i co dalej
Postanowiłem umilić sobie wieczór i rozebrać piastę shimano lx hb 570 gdyż nie obracała się gładko. Po rozkręceniu zauważyłem brązowy brud z jednej strony piasty i już wiedziałem że wieczór jednak miły nie będzie. Na bieżni piasty i bieżni konusów są wżery albo nalot, nie jestem pewny do końca. nie da się tego w żaden sposób wyczyścić. Kulki także z tym czymś.
Do sedna sprawy:
1. Jak zdjąć te srebrna pokrywę piasty na której widać wżery  ? brud ?
2. Czy taki element można kupić oddzielnie alby go wymienić ?
3. Jeśli to brud czym to wyczyścić ?
4. Co robić z bieżnia konusów ?
Pomocy !
stożki dostaniesz w prawie każdym rowerowym (10x1)
jak bieżnie mają wżery wyczuwalne pod palcami, albo powierzchnia po której toczą się kulki jest nierówno wytarta to już nic nie poradzisz-piasta do wyrzucenia (znaczy można składać na tym, ale nie będzie idealnego toczenia)
z kulkami może być kłopot, bo shimano ma kulki metryczne, a mało sklepów stacjonarnych miewa takie u siebie od ręki
Jak załatwiłeś bieżnię w tej piaście to w zasadzie po ptakach. Za dużo tu jest zniszczeń i reanimacja tego jest po prostu nie opłacalna. Zaglądałeś do bębenka?? Pewnie nie a tam też może być żle. Jedynym ratunkiem jest "przeszczep" z innej piasty ale biorąc pod uwagę model i koszty bez sensu. Zapleć sobie koło na piastach maszynowych czy to DT czy Novateca albo kup nowe.
Konusy piast Shimano nie są uniwersalne.
Kulki kupione w pierwszym odwiedzonym sklepie 20 szt 10 zł, natomiast może się w sklepie źle wyraziłem gdyż poprosiłem o bieżnie konusów. Gościu w sklepie zapytał o nazwę piasty i stwierdził że bardzo trudno będzie to dostać, z tą częścią miało być łatwiej a tu taka wtopa :(
Piasta tylna przejrzana i wszystko ok. Bębenek nie rozkręcałem bo nie mam odpowiedniego klucza ale ładnie pyka więc się nie napinałem aby to odkręcić jakąś chałupniczą metodą.
Mam te piasty więc wiem co jest grane z częściami zamiennymi. Co do konusów to nie licz na sklep tylko uderz do jakiegoś serwisu jak masz taką opcję. Ta piasta może chodzić na innych konusach ale trzeba to prawidłowo dobrać. Z uszkodzoną bieżnią jest już spory problem.
Mozna probowac nabyc cala nowa piaste jako dawce czesci. Powinno wyjsc taniej niz kupowanie osobno bebenka czy konusow, ma sie tez w zestawie nowa bieznie do korpusu.
Co do piasty przedniej to miałem pecha, z jednej strony uszkodzenia jak na zdjęciach z z drugiej czyściutko.
Czyli ten uszkodzony element ze zdjęcia nr 2 (11 jpg) da się zdjąć ?
I podważyłem (wyszło szydło z worka) !  Bieżnie prawie oczyściłem z tego nalotu (teraz łatwiej) i sprawdziłem palcem czy są jakieś nierówności. Nie zauważyłem żadnych ale po przejechaniu paznokciem w miejscu gdzie jest ten niby nalot a zdrowa bieżnia z drugiej strony piasty jest różnica w "śliskości". Co do bieżni konusów jest tam podoba sytuacja jak wyżej no może nieco gorzej. Jak na razie to poskręcałem to wszystko razem i nieźle się kręci bardzo gładko z tym że bez obciążenia/siły działającej na łożysko. Smaru dałem tyle że się wylewa ze środka - tak aby woda nie dostała się do środka jak poprzednio. Będę szukał zamiennika do tego konusa (bieżni) a kolo na razie poleżakuje w garażu.
