[bloki] zniszczona śruba
Foxi
Chciałem wymienić bloki w butach SPD jednak śrubki mocujące były trochę zatkane błotem udało się go wyciągnąć ale przy próbie odkręcenia imbus wyrobił się tak że otwór w śrubie jest okrągły jakieś pomysły jak to teraz odkręcić?
Albo jeszcze prościej - rozwiercić wiertarką główkę, wyjąć blok, a pozostałości śrubki wykręcić kombinerkami lub włożyć w imadło :) Robiłem tak już kilka razy.
mozesz również wywiercić małym wiertłem otwór i użyć wykrętaka. Ja tak robię jak śruba zostaje i nie chce się wykręcić. lub jeśli masz możliwość przewiercić na wylot śrubę i wtedy użyć wykrętaka lub kleszczy :)jest wiele sposobów :)
Jak pisal kamfan -najprostszy i najszybszy sposob, jesli nie masz wykretakow i innych cudakow.
Jest wiele sposobów najważniejsze aby Ci się udało :) ja jechałem w tamtym roku w błocie w lesie i potem okazało się że śrubki nie mam od bloku,  wykręciła się. :) A drugi moj przypadek kiedy czyściłem pedały M520 i nie dałem rady śrubki odkręcić od zacisku i musiałem rozwiercić główkę, wywierciłem otwór 3/4 całej śrubki, wsadziłem wykrętaka i poszło bez niczego :)
PS. Najważniejsze abyś dał radę, powodzenia :)
I jeśli mozna coś dyskretnie zasugerowac, to kup porządne imbusy. Nie będą rozwalały gniazd śrub. Zaoszczędzisz sporo czasu i unikniesz kłopotów. Są tego warte.
Gorzej jak taki wykrętak pęknie.
Prawda. A jak już przeszliśmy do tego jak zapobiegać takim przypadkom to warto gwinty śrub przesmarować preparatem przeciw zapiekaniu, ewentualnie jakimś konkretnym smarem odpornym na wymywanie ;)
