sylwu Napisano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Witam. Posiadam Focusa Black Hills z RockShox Dart2 oraz Cuba LTD z Rebą SL. Chciałbym przełożyć rebę do focusa. Jak stwierdzić czy to będzie kompatybilne? Na co zwrócić uwagę? Dł. rury sterowej? Stery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foxi Napisano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Długość rury sterowej - czy będzie wystarczająca Czy rura jest tapered czy zwykła Skok amortyzatorów - jeśli są duże różnice to może trochę zakrzywić geometrie roweru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beskid Napisano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Jak masz Darta to zapewne zwykła sterówka. Reba SL z tego co wiem nigdy nie była pod "taper" więc z przełożeniem nie powinno być kłopotu. Problem największy to długość sterówki w tym RS'e tak aby było miejsce na mostek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modrzew Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Jeszcze typ hamulców i osi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwu Napisano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Trzeba to rozebrać żeby pomierzyć? bo mierzyłem dzisiaj od dolnej krawedzi główki ramy do samej góry? śruby? wspornika i reba wyszła mi 1-2 cm dłuższa. Jak sprawdzić czy rura jest tapered i co to w ogóle znaczy? Dopiero zaczynam z rowerami i nigdy jeszcze nie montowałem amora więc pytam. Koła i hamulce również przemieniam więc z tym problemów nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foxi Napisano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Tapered czyli rura jest lekko stożkowa u podstawy jest szersza. http://lemonbike.eu/images/assortment_products/s3/widelec-reba-rl-29-tapered-5.jpgZmierzyć możesz na oko oczywiście lepiej jak się zdejmie ale to nie jest konieczne. Jeśli wyjdzie ci 2cm za dużo to możesz dać na górę jakąś podkładkę i po problemie gorzej jeśli będzie za krótkie ale najlepiej przymierzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwu Napisano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Dzięki chłopaki, jak będę miał jeszcze jakieś pytania to się odezwę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
