[rower] góral w teren i na wyprawy
Chip
Witam :)   wszystkich  i ja się dopiszę choć pewnie o nic nowego nie zapytam  hehe :)  :D ,
Też chciałbym kupić w końcu  nowy rower aktualnie posiadam taki  stalowy zwykły na 26 kołach , a mam 179cm 69kg noga 84cm , więc jestem nie za duży :P  i się zastanawiam czy jest sens się przesiadać na coś większego ? , chodząc po sklepach to mi mówili że nawet dziewczyny 160cm kupują 29” ale to chyba przesada już :D   , jak już to myślę na 27,5”  na mój wzrost ? , mieszkam  na dalekich przedmieściach to będę go głównie tłuk po tutejszych wertepach  małe górki i piach  okolice pustyni błędowskiej  , ale również zdarza mi się robić 3/5 wypadów gdzieś z tobołami sakwami w Polskę   ,czy nad pobliskie jeziorko , więc chciałbym żeby był  dość wszechstronny i dobry  odporny na teren i na trasę  , wiem że na trasę są inne rowery ale nie mam zamiaru kupować 2 czy pięciu rowerów na każdą ewentualność itp ,chce jeden uniwersalny on i tak pochłonie sporo kasy to wystarczy jeden myślałem tak gdzieś około 3tyś wydać zależy czy warto na coś dołożyć,  chodząc po sklepach zauważyłem te wyprzedaże ale jedno co mnie martwi to wciskają rowery nawet z 2013r :( co po niektóre niby dobre amor olejowo/gazowy już ale czy warto taki kupować ? ,  myślałem nad meridą big seven 900  2014r co wy na to a może coś jeszcze polecicie dobrego wartego uwagi.  Pozdrawiam  :)
 Do takich przeznaczeń 29er będzie bardziej uniwersalny niż 27,5" . Przyjrzyj się rowerom Unibike na 2015r
No właśnie nie wiem czy nie będzie za toporny do jazdy/masywny  a ja drobny :icon_confused:  , a szczególności w terenie  nie będzie ociężały czy coś na tych 29” , domyślam się  że  na wyprawy rowerowe  w trasę  będzie lepszy ,ale właśnie większości będę jeździł  po tutejszych wertepach ,
A jaką ramę byś cię  radzili  na mój wzrost  ? myślałem na 18” na kołach 27,5”..
A na koła 29” to chyba ciut mniejsza? .. muszę to przemyśleć  i przymierzyć ale jakoś tak duże te rowery mi się wydają przymnie ..
A merida to co coś nie tak z nią ?, niestety w tutejszych sklepach nie miałem okazji nigdzie się przyjrzeć z bliska temu unibike , może coś jeszcze  po lecicie  co warto …
Ja mam podobne parametry 180 cm wzrostu i 85 cm noga i ujeżdzam 29er bez problemu.
 Jezeli szukasz roweru z kołem 27,5" to patrz się aby rama miała główke w systemie tapered (poszerzaną) jest nowy standard. Średniej i wyższej klasy amortyzatory produkuje sie pod taką główkę, więc jakbyś wybrał ramę ze zwykłą główką w przyszłości gdybyś musiał wymienić amortyzator będziesz miał problem ze znalezieniem widła pod prostą główkę.
Podaj swój budżet na rower
I jak ci  się jeździ na tych 29” możesz coś więcej napisać :)  jakieś wrażenia , bo to co dają w sklepie się przymierzyć to nie oddaje  faktycznych warunków terenowych wrażeń , i się boje czy w terenie nie będzie za ciężko  go uciągnąć ,  zauważyłem że  też trochę więcej ważą   ,
A po czym to poznać tą główkę tapered ? jakoś szczególnie się różni...
To te 27,5 nie wszystkie ją mają ? ,a te 29” już tak ….
No tak jak pisałem 3tyś z lekkim  hakiem 3700zł coś około .
 Przesiadłem się z 26", na początku co mnie trochę zaskoczyło to mniejsza zwrotność ale z czasem udoskonaliłem swoje umiejętności na dużym kole. Na plus dla "wielkiej kichy' to dobre pokonywanie dróg na których są kamienie i pełno korzeni. Dodatkowym atrybutem 29 jest to że można założyć opony przełajowe crossowe a w niektórych przypadkach szosowe, przeca to najzwyklejsze kołó 28" tylko dzięki wielkiemu balonowi opony jest większe o ten jeden cal.
Nie zupełnie starsze wypusty 29-ek też nie mają główki taperowanej, jest to standard wprowadzony od ok. 3 lat.
Jezeli masz w planach sakwy to szukaj roweru który ma mocowania pod bagaznik.
Czyli komfort z jazdy lepszy . osiągi też  , domyślam się że przy szybkich zjazdach nie ma mowy o chopkach itp.  , ciężki nie jest ? w terenie np. do rozpędzania go itp. …
myślałem że ma jakieś typowe  oznaczenie czy coś :P  , wyglądają niemal identycznie te co widziałem :P .
Właśnie w meridzie są wypustki pod bagażnik , a w jednym sklepie mi mówili że   mają to opanowane i  montują bagażniki nawet do takich co nie mają oryginalnie zaczepów ,poprzez jakieś adaptery/ zaciski na ramę bo mało jest takich rowerów , wychodzi ponoć trochę drożej ale że się da ,mam nadzieje że tylko to się sprawdza i utrzyma te wszystkie toboły :icon_confused: ,
I jak rama byłaby na mnie lepsza ? , ta 18” cali  byłaby  nie za duża …
Chopki to raczej nie ale delikatny to on nie jest, stworzony jest przecież do ciężkich warunków.
ciężki nie jest ? w terenie np. do rozpędzania go itp...  rozpędzić jest go ciężej niż 26" ale jak się rozbuja to idzie jak przecinak :P
yślałem że ma jakieś typowe  oznaczenie czy coś   , wyglądają niemal identycznie te co widziałem  .
 Trzeba nieraz uważać bo główka czasami przypomina taperowaną a nią nie jest. Dokładnie powinno się czytać specyfikację roweru.
!8" będzie w sam raz ja ujeżdzam 19" i górną rurę mam blisko klejnotów :P Co do ram z mocowaniem na bagażnik to ma Cube, niektóre Treki, bodajże Unibike - ważne jest aby w ramie były otwory na górze i na dole. Sprawdzaj też jakie DMC ( maksymalnie dopuszczalne obciążenie)  ma dany rower - skoro chcesz jeździć nim na wyprawy. O ile wiem Unibike ma do 140 kg, ma wytrzymałą ramę i koła.
Tak oglądałem te rowery i wydają mi się duże , a ja taki mały :P  na tych 29”  mam jakieś obawy przed nimi czy to dobry pomysł ,  mam jeszcze głupie pytanie :P  bo nie wiem czy się tak da , np. kupiłbym rower na kołach 29cala  a jakbym czasem doszedł do wniosku że są na mnie  za duże/nie odpowiednie , to da się do tej samej  ramy/komponentów założyć koła 27,5” ? pasowałoby miałoby to sens    , bo ciężko mi się zdecydować :icon_confused: , a tym bardziej jak nie miałem okazji na takich pojeździć .
A co myślisz o : treku X-caliber 9 2014r .
Merida big nine 900 2014r
  i
Haibike  big curve sl 29
coś takiego mi proponowano....
a ja taki mały
Albo żartujesz albo masz niepotrzebne kompleksy 179cm to dużo, a na pewno wystarczająco na 29er
Zobacz sobie na taki rower: Scott Aspect 910 http://www.scott.pl/produkt/168/513/rower-aspect-910/ lub któryś z jego tańszych braci (920, 930) - są również z kołamy 27,5 (710, 720 ,730) ale dla Ciebie moim zdaniem byłby idealny (albo troszkę nawet za mały) któryś z serii 9xx rama M
Więcej o tych Aspectach było pisane np tu: http://www.forumrowerowe.org/topic/175268-2500-3000-cross-xc-w-terenie-i-na-wyprawe-z-namiotem/,
No dzięki za dodatkową opinię  :)  ,hehe chyba mam kompleksy :P  a tym bardziej jak spotyka się dziewczyny „większe o demie ”:P  hehe  :)  no nie chciałbym przesadzić .
No fajne te scotty oglądałem i mi się podobają :) są niemal idealne , całościowo osprzęt/amor też dobre  mają ?  , a jak ta główka  mają już taperet itp….
Gościu w jednym sklepie w zaparte mi zachwalał tego Haibike  big curve sl 29 że po noc to rower z wyższej pułki i ma lepszy amor niż te  scotty  też on  mi się podoba chce dać jeszcze rabat na dodatki :icon_confused: ….co wy na to  :)  …
 Pasować będzie ale sensu nie widzę, rama i tak pozostanie pod duże koło, trochę się obniży razem z suportem a to z kolei może się wiązać z haczeniem pedałami o kamienie i korzenie.
Podejdź sobie do decathlonu z rana kiedy jest mało ludzi i pojeździj sobie na dużym kole między regałami. Da Ci to przybliżoną orientację czy duże koło jest dla Ciebie.
A co myślisz o
Merida i Trek osprzęt maja na podobnym poziomie, co do Haibika nie wiem który rocznik.
Tego bym sobie odpuścił średnie koło bez taperu, nie ma sensu :whistling:
 http://rower.com.pl/rowery/rowery-wg-typu/rowery-gorskie-mtb/29-/big-curve-sl - ten nie ma amortyzatora powietrznego.
Na placu boju pozostaje Trek i Big Curve 9.50, osprzęt jest po stronie Treka i tego bardziej bym polecał. Żaden z nich nie ma główki taperowanej.
Przyjrzyj się jeszcze temu Rometowi, Silverback-owi, lub temu, następny, i nastepny, może ten Romet , następny, Masz się nad czym zastanawiać :sweat:
no faktycznie :)  mam tyle tego znowu że nie wiem co wybrać  :icon_confused:
żaden z tych Haibike  nie ma taperu ? myślałem że mają lepszy amor olejowy...
trek też nie?
a ten scott ? 910 ...
pytam się bo te oglądałem i mam blisko do nich :P .
jak jest z tym rometem można mu ufać?  ma tyle sprzecznych  informacji  ,jak w necie i po sklepach jedni chwalą inni gonią że chinscyżna :icon_confused: duży młyn w okół nich ..
Myślę, że nie masz co się przejmować główką, ona ma znaczenie jakbyś chciał jakiś mega wypasiony amortyzator kiedyś wstawić.
Wszystkie te rowery są bardzo dobre, kwestia różnicy w cenie, wyglądzie, tego czy masz serwis na miejscu i jak się na nich czujesz (i czy Ci się podoba) (osobiście bym na pewno nie kupił tego starego big-curve-sl)
 Oczywiście jeszcze nie słyszałem żeby komuś pękła rama lub jakieś problemy z gwarancją.
Myślę że ok. 90% ram na (może trochę mniej) na świecie robionych jest w Chinach. Reszta osprzętu w rowerze to produkty znanych mark światowych.
No super jest ten ROMET RAMBLER R-LINE 29er 5.0 XT  . oglądałem inne romety  ale były brzydkie  jakieś takie nudne malowanie ale ten jest super , tylko znowu tego nigdzie w pobliżu  na stanie nie mogę znaleźć  by obejrzeć , no i ten bagażnik ? da się zamontować .
No i mój faworyt na którym też myślałem to ten scott 910 na poważnie , który byłby lepszy…..
Ewentualnie warto się jeszcze wstrzymywać z zakupem? , na wiosnę może będzie  coś więcej ale jak z cenami….
Jesteś ze Śląska, nie wiem jak masz daleko do Rudy Śląskiej :icon_question:  http://rower.com.pl/romet-rambler-29er-r-line-5-0   Co do porównania Scotta z Rometem to ten drugi jest na lepszym osprzęcie ale ważne jest jak będzie Ci pasować rama. Dlatego dobrze by było jakbyś się przymierzył do tych dwóch rowerów.
Fajny rower, ale z tego co widzę nie ma montaży na bagażnik co może sugerować że nie jest to rower turystyczny tylko bardziej sportowy. Nie miałem do czynienia z Rometem więc nie wiem jaka jest jego geometria.
Nie warto, rowerów z wyprzedaży ubywa a ceny na pewno nie będą już spać.
No bliżej mam do sosnowca/katowic, . hehe znam też ten sklep tam mi właśnie wciskali te haibike i meridy że na nie mają właśnie największą wyprzedaż , a u nich ten romet jest jednak sporo droższy niż na allegro :( . a mają mieć w przyszłym miesiącu wyprzedaż cuba.
No i właśnie bagażnik :( , i ta geometria to co może byś nie wygodny na długie trasy? Bardziej sportowy na krótkie maratony…
Hej :)   trochę jeździłem po sklepach zorientować się co i jak i do większego miasta pojechałem , więc byłem u dealer rometa i mi powiedzieli że już tych ROMET RAMBLER R-LINE 29er 5.0 XT  nie ma  skończyły się i wchodzi podobny ale z końcówką 6.0 ale jest sporo droższy ,jedynie jakby komuś coś zostało na sklepie ale raczej tych z wyższej   klas rowerów mało jest. Byłem też u scott też fajny sprzęcik  ale nie ma tego taperet końcówki  ale chcą mi go dać  w dobrej cenie z rabatami, oglądałem też tą Merida big nine 900 2014r i też nie ma tego tapered choć rower fajny i dają dobry rabat , i   znowu mi proponowali  treka  X-caliber 8 2015r ale tym razem w wersji na  osprzęcie srama cały ,też nie ma tego tapered  choć rower super  mój faworyt , jedynie co mnie martwi to że ma korbę dwu blatową i tylko 20 biegów :(   w terenie to może żadna różnica , a jak będzie na drodze w trasie itp. ? nie będzie brakować mocy biegów do jazdy z  sakwami po prostej turystycznej jazdy?....
  a najfajniejsze co mi proponowali to specialized ROCKHOPPER EXPERT 29 2015 , i ma tapered  super się prezentuje  bardzo mi się spodobał ale tak samo jak trek ma cały osprzęt na sramie 20 biegów i to mnie martwi  :( , i jak wy go oceniacie ? jego osprzęt / amor itp. ? . mnie się on spodobał ma to czego szukam i wszystko w nowej specyfikacji z główką tapered itp. cena tak na styk ile planowałem wydać  jak trek tyle samo kosztują  i się zastanawiam który  lepszy ale  jedna   specialized wydaje mi się lepszym wyborem . co o tej marce sądzicie ? Pozdro   :)
Nie dziwota, że Rometa z ubiegłego sezonu już prawie nie ma. Na dniach wchodzą całkiem nowe modele.
Co się tyczy Speca to marka legenda ale też cholernie droga. Ten model całkiem całkiem więc czemu nie jak Ci się spodobał.
Co do korby to 2x na takie zastosowanie jak Twoje to kiepski pomysł. Załatwia się to dość prosto czyli mówi się do gościa, że taka korba Ci nie pasuje i chcesz 3-blat. Wymaga to też zmiany manetki ale to nie powinno stanowić problemu.
Amorek to najprostszy powietrzniak Suntour'a ale lepsze to niż kowadło na sprężynie stalowej RS'a ;)
O romecie też mi to powiedzieli że już nie ma rowerów z rabatami są ale te niższej  klasy i dużo staroci z przed 3 lat, a  nowe modele mają byś o 5/10% droższe więc  znowu cenowo odpadają , i nie wiem czy romet np. ze swoją ramą może się mierzyć niby  z  specializedem ?
Nigdy nie miałem osprzętu srama   jak oceniasz  ten co jest w nim założony to nie  najgorsze paśći  ? nie wiem jaka klasa u nich jest ta dobra :icon_confused: i czy porównywalnie dobra do shimano warto się w to pchać.?
Rower tylko oglądałem ale jakbym kupował to bym negocjował wymiany korby na  te trzy blatową min 48 zębową bo na drodze będę mielił w miejscu a nie uzyskam szybkości a chciałbym go też używać jako krosówkę   na rajdy wycieczkowe  po Polsce :) .
tylko znowu ten amor trochę słaby?  mógłby byś lepszy.. , a ten trek ,merida  scott  mają lepsze ? ale znowu nie mają taperetu ....
