[serwis]przednia manetka ciężko chodzi?
Hey,
Trochę dzięki waszej pomocy, trochę dzięki lipcowemu "MagazynowiRowerowemu", trochę dzięki mojej upartości już wiem jak ustawić przerzutki.
Teraz wszytsko chodzi ładnie, ale pewną wątpliwość, a konkretnie:
tylnia przerzutka, a w zasadzie manetka chodzi bardzo lekko i mięciutko na wszystkich biegach, natomiast przednia manetka przy przerzucaniu z 1 na 2 jest spoko, ale z 2 na 3 już dość ciężko, a w ręcz trzeba trochę siły w to włożyć (po kilkunastu razach aż mnie palec -kciuk- rozbolał).
Wiem że cudów niema bo muszę naciągnąć linkę i to wymaga siły ale aż tak ciężko?
Nie mam punktu odniesienia bo ostatni rower jaki miałem to 10 letni rower ze starymi manetkami które działały jak chciały.
Czy to jest kwestia regulacji (której pewnie nie opanowałem w takim stopniu) czy tak poprostu jest?
Manetki Shimano Altus.
pozdrawiam!
Ciężko coś powiedzieć. Może to wina wzajemnego działania na siebie linki i pancerza?(czyt.: są stare i trą o siebie nadmiernie) Ale poczekaj na inne odpowiedzi, co dwie (lub więcej) głowy to nie jedna..
Przednia przerzutka przeważnie chodzi ciężej niż prawa. Tak jak napisał "mk" przyczyną możę być linka i/lub pancerz. Spróbój wyczyścić linkę i ją nasmaruj. Jeśli nie będzie poprawy warto zaopatrzyć się w nową linkę i pancerz.
spróbuj odchylić palcami przednią przerzutkę do strony blatu by linka była luźna, następnie spróbuj zobaczyć z jakim oporem chodzą dźwignie w manetce, jeżeli będzie gładko i bez oporu działała to wina leży w zabrudzonych pancerzach i linkach, wyczyść też przerzutkę i nasmaruj wszystkie ruchome miejsca.
i jeszcze jedno. sprawdź czy nie masz za bardzo wkreconej sruby ograniczającej ruch przerzutki w górę (chyba jest oznaczona "H")
To nie będzie wina pancerzy i linek tylko na 99% będzie to co napisał kolega memek - masz za mocno wkręconą śrubkę odpowiedzialną za wychylenie przerzutki na największym przełożeniu przy przerzutce przedniej
Ja mam jeszcze jedną propozycję - założyłeś odwrotnie linkę tzn. wprowadziłeś ją w przerzutkę od drugiej strony. Sam tak kiedyś zrobiłem przez pomyłkę i chodziła bardzo topornie.
Radze dać możliwość większego wychylenia w kierunku "blatu" zrobiłem tak u siebie bo miałem ten prolem i chodzi jak na przednią przerzutke dość lekko. Odi też może mieć racej zrobiłem tak przy ostatniej wymianie linek i pancerzy i połapałem się kiedy chodziła dość topornie.
wszytskie wasze przypuszczenia są trafne i u mnie występują po czesci wszytskie wymienione przez was problemy (wylazi brak doświadczenia).
bardzo Wam dziękuję!
