[sztywna oś 15 mm] z dt do rs
A to dziwne bo w swoim Sidzie pod 29" mam taką samą i jest jak znalazł,faktem jest iż gwint jest ciut krótszy ale to w niczym nie upośledza pracy amora
Rozmawiałem z kolegą pracującym w sklepie rowerowym i też miał problem z osią rs i chciał ją wymienić na dt według niego nie powinno się zmieniać na DT . Już sam się wiem co robić ?
Venom2000 powiedz jak duża jest to różnica ?
nie wiem co miał na myśli mówiąc to ale brzmi to absurdalnie to tak jak zaprzeczać własnemu JA,skoro została stworzona z myślą o amortyzatorach pod QR15 to do tego służy,jeżeli ją kupiłeś to zakładaj śmiało i działaj na rowerze nie masz się czego obawiać
widać kto pracuje w sklepach aż żal i strach jechać do takiego sklepu z taką obsługą,wybacz ale według mnie kolega powinien zmienić fach bo napycha ci głowę trocinami
Dziś dostałem os Dt i powiem tak os jest krótsza od oryginalnej rock shox- a o 6 mm i wg. Mnie dyskwalifikuje to jazdę na niej , ledwo gwint złapało . Taka moja opinia
A czy wiesz jak ją wkręcać aby było dobrze?
Należy ją dokręcać z odciągniętym motylkiem i będzie dobrze,skoro DT podjęło się produkcji takiego ustrojstwa to powinno pasować praktycznie pod każdy model QR15
Nie mam pojęcia jakim cudem,kolega ma Rebę na QR15 i ma zacisk DT wszystko hula jak trzeba a u ciebie nie  :stupid:
Zacisk RS-a
https://www.sram.com/rockshox/products/maxle-lite-15mm
Zacisk DT
http://www.dt4you.pl/thru-axle-100mm-21615mm-hwqasm00s2954s-p-1769.html
jak widzisz mają te same wymiary więc robisz coś źle u mnie jest brak ok 3 skoków gwintu do całkowitego dokręcenia osi
wkręć zacisk na spokojnie,następnie odciągnij rączkę tak jak byś chciał ją zdjąć i trzymając w takiej pozycji dokręcaj ją,musi się udać
