Napisano (edytowane)
Witam,
Czy w tym oto amorku podanym wyżej, który ma skok 100mm da się zwiększyć na przynajmniej 120 mm ??
Dane :
Skok: 100 mm
Sprężyna powietrzna: Coil
Tłumienie: TurnKey
Regulacje: regulacja tłumienia odbicia, blokada TurnKey, regulacja ciśnienia Powietrza poprzez zawór Schrader
Manetka Pop Lock w zestawie
Korona: Aluminium 6061 T-6
Rura sterowa: 1 1/8" stalowa 265mm
Przystosowany wyłącznie do hamlców tarczowych
Maksymalny rozmiar tarczy 203mm
Pod oś 9mm (QR)
Kolory: czarny
Do kół 29"
Waga: 2472g
Proszę o szybką odp
Pozdrawiam.
Edytowane przez dudekrider
A w jakim celu? To jest widelczyk do XC w delikatnym wydaniu, a ramy do tego celu raczej przewidują skok 80-100 mm. Wydaje mi się że można zwiększyć skok o 5-6 mm przez podmianę odbojnika na mniejszy, ale wtedy ryzykuje się uszkodzenie widelca przy mocnym dobiciu.
Dodatkowo to 28mm ... i to na 29" jego wyciągnięcie mimo że jest teoretycznie możliwe sprawi tylko że przy hamowaniu zacznie sie chować pod ramę ...
Gościu slogan "amor chowa się pod ramę" jest potocznym określeniem tragicznej sztywności więc nie podskakuj. Tym bardziej, że chcesz z kijowego od początku widlaka zrobić jeszcze bardziej kijowy. Nic nam do tego ale trochę kultury jak zakładasz temat by się przydało bo wiedzą nie grzeszysz.
beskid ta bo ty już jako następny z tych wszystkich latasz boxxerem nie ? Bo ja tak i mogę ci się pochwalić aż ci się łyso zrobi a drugi rower mam XC i chcę go podrobić ale przy luzie 2 mm chyba amor mi się nie schowa pod ramę więc trochę mózgu.
28mm bylio wiotkie jak cholera w 26", dosc ciezko jezdzilo by mi sie w 29". Wez obrazowo, jak masz checi i stac cie na to, wyciagnij amor, wloz w imdalo rure sterowa /zakladajac, ze masz ja jak chwycic bez zniszczenia/ i smialo wyginaj przod -tyl. Uwierz - amplituda ugiecia bedzie ponad 2cm..., wyobraz sobie teraz jak gwaltownie hamujesz jak sie to "chowa". To tylko rury stalowe, ktore sa cienkoscienne /golenie/, wiec sa elastyczne, wplynie to po czesci na jakosc amortyzacji, czytaj -kulture pracy, na pewno po czesci na wytrzymalosc zmeczeniowa.
Skrocenie odbojnika bedzie skutkowalo stukaniem przy gwaltownym rozprostowaniu, czyli odbiciu. Odbojnik jest umieszczany pod talerzykiem tloka, nie nad.
Pozdrrrr.
No ale jak chce niech wyciąga, łisz gut lak. Ale tak jak mowie, trzeba wymienić trzpień prezyny i możliwe ze tłumik ... jakiś sens ? ja nie widzę.
