[koła] Koła pod maratony MTB
Przemektyka
Witam serdecznie.
Jak w temacie: poszukuję nowych kół do swojego CUBE LTD i proszę o porady, wskazówki. Najwięcej problemów mam z wyborem osi: jak dobrać oś żeby pasowała? Widziałem, że są różne, 10mm, 15mm, Thunderbolt, QR,,,???
Obecnie jeżdżę niestety na fabrycznych kołach od Cube-a: CUBE ZX24 Disc 29", piasty Shimano SLX HB-M675.
Wskazówki użytkownika:
->waga 70kg
->cena 1500-2000zł (max)
->oczywiście jak najlżejsze przy zachowaniu max.sztywności
->mogą być składane (nie od BS) jak i fabryczne
->przeznaczenie: maratony MTB 60-90km
Za wszelkie uwagi i porady bardzo dziękuję, pozdrawiam - Przemek
Przy twojej masie i przeznaczeniu.
Piasty DT350s zwykłe albo straight pull. Występują w każdej wersji pod osie, więc nie ma problemu. Na tył możesz wziąć Thru Bolt 10x135.
Szprychy Pillar TB2016 albo np. Sapim D-Light, możesz iść w jakieś super light szprychy, ale nie wiem czy to ma sens, cena za szprychę 3 razy w górę, a masa ledwo ledwo w dół.
Nypelki alu może od DT z Pro Lock.
Obręcze wg wyznania DT XR331 albo ZTR Crest. Przy DT może być mocniejszy naciąg.
Polece koła od siebie:
http://allegro.pl/dt-350s-straight-pull-ztr-crest-29er-pillar-x-tra-i4958460672.html
Zestaw z najlepszą wagą i niezawodnością w tym budżecie
Masz tu niezawodne piasty i tej wersji całkiem przyzwoite wagowo. Przód waży 158gramów tył 290gramów
Lekkie, sztywne, aczkolwiek wymagające odpowiedniego użytkowania obręczę. Jeżeli dobijesz na kamieniu i korzeniu przy nieduzym ciśnieniu to obręcz łatwo ulegnie uszkodzeniu, jednak w przypadku prawidłowego użytkowania zapewni dobrą sztywność i świetne przyśpieszenie.
http://allegro.pl/dt-350s-straight-pull-ztr-crest-29er-pillar-psr-i4948097410.html
Tu masz prawie to samo z tym że są nieco cięższe szprychy o okrągłym profilu.
Można też wykonać podobne zestawy tyle że na obręczach DT XR331, powinna być identyczna waga i cena o 200zł niższa na komplecie :)
Do ściagania WTB KOM i21 wydaje się być bardzo fają propozycją jeśli dla kogoś Crest jest za słaby, bo WTB powinno być mocniejsze ;)
Chociaż KOM i21 jeszcze nie miałem w dłoni, ale i23 sprawdzało się bardzo dobrze
Jednak jeśli myślisz na WTB KOM i23 to znowu nie wiem czy nie lepszy jest DT XM401 :)
Priorytet to CENTERLOCK.
