[pieta]Opadajaca pieta przy mocniejszym depnieciu
Marioslaw
witajcie!
Otoz mam taki dziwny problem, ze jak depne w pedal na ciezszym przelozeniu czyt. podczas budowy wytrzymalosci silowej czy mocy przy kazdym depnieciu prawej nogi w pedal pieta idzie w dol i w kolanie to delikatnei odczuwac nic raczej normalnego... Raz czytalem u Banacha, ze lydka jest za slaba, ale nie wydaje mi sie bo na silowni robie z 140kg na plecach 10 wznosow. Blok ustawiony jest dobrze, jesli chodzi o wysokosc. Nie odczuwam tez dziwnych problemow, ze pieta szoruje o rame, albo jest za bardzo do zewnatrz wiec tutaj tez raczej OK. CO TO MOZE BYC? Dodam, ze wysokosc siodla tez ok bo 150stopni wiec optymalnie.
Jakis pomysl/sugestia?
aha. Przy lewej nodze wszystko jest OK.
Mogę się nie znać, ale przy przysiadzie z gryfem (jeśli właśnie o to chodzi bo nie jestem pewien terminologii) bardziej pracują uda niż łydki. Łydki to chyba nawet niewiele mają udziału w samym ruchu co chyba bardziej stabilizacji.
Ja to bym raczej stawiał właśnie na słabą łydkę skoro przy mocnym naciśnięciu pięta opada. No bo akurat za kąt między stopą a łydką odpowiadają głównie mięśnie łydki. No ale z drugiej strony aż taka dysproporcja w tej partii mięśni wydaja mi się dziwna.
A czy tą samą częścią stopy naciskasz pedał lewą i prawą ?
No jak rozumieć to delikatne odczuwanie w kolanie ? że niby czujesz przeskakiwanie jakiejś kości ?
No a poza tym czy poza tym konkretnym przypadkiem odczuwasz jakiekolwiek inne dysproporcje podczas innych czynności czy sportów ?
Ja mowie wlasnie o wspieciach na palce, czyli cwiczenie na lydki ;)
Nie mam przeskakiwania. Czuje,ze kolano sie bardziej prostuje niz powinno.
Tak bloki sa ustawione identycznie czyt. odpowiednio jak robia to na fitingu.
Noga rzeczywiscie sie prostuje w momencie kiedy prace przejmuje lydka, czyli gdy korba przechodzi z poziomu w pion.
Slaba lyda jak to rozwiazac?
  • 3 tygodnie później...
