Jeśli chcesz hamulce bo z tego co zrozumiałem z tematu ... to nie warto budżetowców raz , że  pobędą i się zepsują dwa to jenak chodzi o bezpieczeństwo :-) Dla mnie absolutny minimum to deore 596/615 możesz dorwać używany komplet już za 250 zł . Ja osobiście dorwałem komplet za podobną cenę . Jeśli już masz brać coś budżetowego to shimano br m446 dostępne od 115 zł  http://allegro.pl/shimano-br-m446-bl-m445-przod-bialy-i4944341311.html
Hmm, może nieściśle się wyraziłem. Potrzebuję czegoś PORZĄDNEGO i w dobrej cenie. Może być nawet używka, jeżeli niski przebieg. Za czym się rozglądać?
A jak u nich z regulacją?
Druga kwestia, do jazdy po ulicach w każdym terenie (ukształtowanie) jakie wziąć klocki? Tylko metaliczne można wypalać spawarką?
Nie kupuj 445 ani modeli niższych ani starszych. Ani używek ani nowych. Puszczają olej przez tłoczki, padają w nich uszczzelki. Lepiej używane deore.
Co ty chcesz klocku spawarką robić ?  :woot:  Żywiczne to są tylko po to byś miał na czym jeździć do przyjazdu nowych klocków ...Mam metale  na przodzie i całkiem dobrze blokują koło przy 160 mm . Regulacja jak regulacja , ustawiasz by nie tarło i jedziesz . Masz też regulację skoku klamki jeśli to cię też zainteresuje :D
W serwisie jak mi odpowietrzali raz hamulec to wypalali klocki właśnie coś ala spawarką (taki cholernie mocny palnik gazowy). W zasadzie to były klocki fabryczne i raczej nie metaliki.. W każdym razie hamują do dziś (chociaż tył ledwo zipie).
Napisano (edytowane)
Może niech kupi mechaniki bb5
Albo na korbkę ... ''On sie chce zatrzymać'' :D W mechaniki nie ma sensu się pakować ... Jedyny + to prostota  . Mechaniczny nigdy nie dorówna hydraulikowi .
Haha pewnie podczas odpowietrzania przez przypadek kapnął im olej na klocki to chcieli wypalić :D
Edytowane przez AdaskoKross
W miarę ciche to są żywiczne a na każde warunku albo metaliki albo ceramiczne. Niestety już tak ciche nie są :D
Edytowane przez Ziemko
żywicznych już nie przepalę w przypadku zabrudzenia? Chyba że kompromisem będą półmetaliki. Te można przepalać czy też nie?
Edytowane przez frigodaw
Dlaczego nie metaliczne?
Miałem metaliczne w SLX, suche i czyste były zawsze ciche, zero pisków.
Jak zaczynały wydawać dźwięki po zabrudzeniu to palnik kuchenny zawsze pomagał.
Edytowane przez grzegorz1988wroc
Ale o co chodzi z tą szybką regulacją? Ustawianie zacisku względem tarczy i tak będzie wyglądać tak samo. Jak masz zmieniać to tak jak przedmówcy podali na coś konkretniejszego, inaczej szkoda zabawy i kasy.
I czemu się tak zafiksowałeś na te wypalanie? Jeszcze nic nie wymieniłeś a już się martwisz czy da się klocki naprawić.
I jeszcze jedno - napisałeś w dziale Shimano, ale są też inne firmy i chyba nie warto się z góry ograniczać, bo jak widać nie masz sprecyzowanego modelu ani jakichś konkretnych właściwości.
Edytowane przez modrzew
Ano martwię się bo przecież klocki się w czasie eksploatacji zabrudzą i będzie trzeba coś z nimi kiedyś zrobić.
Obecnie mam hamulce Tektro HDC-300 i mam z nimi niemałe kłopoty. Dlatego przy wymianie tarcz chciałem za jednym zamachem załatwić i hamulce.W dziale Shimano, bo pewien znajomy mi polecił patrzeć właśnie na hamulce tej firmy, jeśli nie mam zamiast wydawać fortuny na hample.
Nie musisz odrazu martwić się zanieczyszczeniem klocków. Może te Twoje tektro ciekły i stąd problemy. Porządne hamulce jak M596 nie będą takie awaryjne. W każdym razie lepiej mieć klocki metaliczne. A piszczenie to raczej kwestia tarcz. SM-RT64 na pewno nie będą piszczeć.
No trzeba. Jak z brudnym łańcuchem, łożyskami kół, sterami, linkami. Żeby działały jak należy i możliwie długo.
To co piszesz przypomina mi niedawną dyskusję z pewną klientką która była zniechęcona do posiadanych hamulców.
Pytanie: "to jakie ja mam założyć klocki żeby nie musieć nic robić przy hamulcach?" (obręczowych)
Odpowiedź: "Nie ma takich, trzeba dbać o czystość klocków i obręczy, bo brud na nich działa jak papier ścierny, na jedno i drugie".
Była bardzo zdegustowana odpowiedzią i tym co musi robić.
Zależy mi na szybkiej regulacji bo przy obecnych przy każdym zdjęciu koła muszę się siłować.
Jest spora szansa że zdejmując koła będziesz się musiał "siłować" z każdym hamulcem. Tak natura hamulców hydraulicznych - niewielki prześwit między klockami a tarczą. Rozwiązaniem jest widelec i rama ze sztywną osią - w tym przypadku ocieranie występuje rzadko albo wcale.
Tylko jak sam za pewne wiesz te BB5 są lepsze, od niektórych tanich hydraulicznych
Chcesz autorze łatwo ustawialne hamulce a tak się składa że tektro ustawia się całkiem bez problemów i zmiana na shimano nie spowoduje raczej aż tak drastycznych zmian w tej kwestii . Ciężkie w ustawieniu są min. starsze Formule i juicy oraz strokery od hayesa.
No nie powiedziałbym :) Mam draco i aurigę. Ciężko wyciszyć. Draco odradzam, bardzo awaryjne. O aurigach złego słowa powiedzieć nie mogę. Jeśli miałbym składać kolejny rower, to wybrałbym ten model.
