[damper] zmiana długości 150mm na 165mm?
Witajcie,
najpierw przed napisaniem tego postu przeczytałem wiele opisywanych sytuacji na forum, jednak nadal po tym postanowiłem się Wam poradzić typowo w moim przypadku.
Mam do wykonania modernizację nie swojego roweru Northtec sensor 26".
W standardzie jest zamontowany damper ze sprężyną 750 :(  o długości montażowej 150 mm.
Waga rowerzysty to 55-60kg.
Rower przy takim osprzęcie to praktycznie HT.
Mam w swoich zbiorach damper powietrzny niestety o długości montażowej 165 mm.
Rozglądałem się za sprężyną bardziej miękką lub całym nowym damperze z sensowniejszą sprężyną jednak niestety temat ciężki.
Czy przy tym rowerze i jego geometrii jest szansa na mocowanie tego 165 mm? i bezpieczną jazdę?
Czy pozostaje mi nadal szukanie lub dorabianie gdzieś w jakiejś firmie sprężyny?
Dziękuję i pozdrawiam.
Wykręć jedną śrubę a następnie odsuń wahacz od oczka dampera o 15 mm - zobaczysz czy wahacz jest w stanie się tyle otworzyć. Musi być luz, inaczej coś pęknie lub się urwie.
Do tego dochodzi zmiana geometrii (stromy kąt główki, wyżej suport, wyżej siodło), czy będzie ok czy nie - zależy od Twoich preferencji.
Napisz np do AMP Bike z Częstochowy, byli lub są nadal dystrybutorem DNM.
Oprócz tego ebay, allegro (oferty używanych starych damperów)
Witaj Tobo :)
sprawa wygląda tak, że bez problemu da się odgiąć o te 15 mm bo już sprawdzałem.
Oferty jak są to dokładnie na coś takiego jak jest zamontowane w oryginale czyli 35-50 zł i sprężyna 700-750 :(
A jaka powinna jakby co być sprężyna na wagę do około 60 kg?
Problem leży nie tyle w damperze, co w ramie. To rower z półki marketowej, a jak wiemy z pustego i Salomon nie naleje.
Dlatego też pytam.
Rower parę lat temu kosztował chyba około 1300 zł  +/-
Został w nim dawno temu wymienione widelec z miękką sprężyną bo ten oryginalny to wnosił tylko wagę i nic więcej do sprzętu.
Modernizacja ma obyć się rozsądnym kosztem i najlepiej z tego co mam żeby nie zwiększać kosztów.
Pod warunkiem, że oczywiście się uda to zrobić bo nic na siłę.
Szczerze mówiąc najlepiej byłoby zmienić ramę na sztywną. Mniejsza waga, brak zbędnego bujania, a amortyzacji aktualna i tak nie daje wielkiej.
Ale ok. Nie da się powiedzieć ot tak, jaka sprężyna jest potrzeba nie znając parametrów dampera i ramy. Tu masz kalkulator: http://www.tftuned.com/spring-calculator Przy czym zwróć uwagę na jednostki.
Dziękuję za link.
Dokładnie myślałem też o zmianie ramy od samego początku.
Problem jest tak, że to rower użytkowany przez kobietę.
A jak wiadomo z ramami HT często jest problem ze zeskakiwaniem z siodełka z uwagi na górną rurę :).
Wydaje mi się, że gdyby udało się zamontować powietrzny amor który mam to wtedy odpowiednie ciśnienie i dałoby się na tym jeszcze trochę pojeździć.
Do czasu uzbierania jakieś konkretnej kasy na inny sprzęt bo taki też jest zamiar za jakiś czas ale to pewnie rok/dwa.
Zawieszenie Giant Warp, jednozawias, tłumik gianta, długość 165 skok 37, waga moja 80 kilo, sprężyna 800. Tłumik pracował pełnym zakresem skoku. Używałem też 700 tki która dała bardziej miękką charakterystykę.
Są kalkulatory twardości, ja przy 60 kilogramach i kobiecym stylu jazdy w tym wynalazku celowałbym w 500 tkę.
Jak kupisz odpowiedni rozmiar, i do tego z damską geometria problemu nie ma. np:
http://allegro.pl/accent-tormenta-leady-damska-mtb-wysfreee-i4891761554.html
Tak ramka się prezentuje w rowerze:
b15838-u17344_orig.jpg?1387525735
  • 3 tygodnie później...
Udało mi się kupić damper powietrzny z długością montażową sid 150mm ;)
Moje pytanie teraz jest takie ma on z obu stron szerokość montażową okolo 22mm a stary ma około 23mm i 28mm.
Jak i czym uzupełnić brakującą szerokość montażową?
Jakieś podkładki czy coś bardziej wyszukanego?
