[końcówki pancerzy] Czy będą pasować ?
ILC
Te pierwsze są do pancerza hamulcowego, więc 5 mm, będą luźno siedziały na pancerzu 4 mm. Do tego jest duża szansa że druty pancerza wyjdą przez otwór w końcówce.
Czyli do pancerza 4mm przy manetkach dać coś takiego http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/pancerze-i-linki-rowerowe/koncowki/p,koncowka-pancerza-przerzutki-aluminiowa-z-miedziana-wkladka-zlota-jagwire,2796.html.
Natomiast przy przelotkach na ramie dałoby radę najpierw dać na pancerz taką zwykłą nakładkę http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/pancerze-i-linki-rowerowe/koncowki/p,koncowka-pancerza-hamulca-y2029dp-plastik-clark-s,143000.html i dopiero na to dać tę z noskiem jagwire ?
Ad1 Tak
Ad2 Nie ponieważ jest to nadal końcówka 5mm. Jeśli już to trzeba by dać końcówkę 4mm i na nią nałożyć 5mm. To wszystko zakładając że przelotki w ramie mają średnicę 5mm, jeżeli są pod standardowy pancerz przerzutkowy czyli 4mm to takie kombinowanie w ogóle nie ma sensu.
