[do 2800zł] cross - Evado 5.0 2014 czy coś innego ?
stawek
Witam. Miałem zamiar kupno roweru do 2000zł, ale postanowiłem dorzucić do tej kwoty jeszcze 800zł i wstępnie zdecydowałem się na zakup roweru Kross Evado 5.0 (2750zł). Na 100% nie dołoże już ani złotówki do tej ostatecznej kwoty.Czy w tych pieniądzach kupię coś lepszego na dzień dzisiejszy czy lepiej już nie kombinować i pozostać przy 5.0 ?
Jeżdżę w zasadzie tylko po asfalcie, od czasu do czasu zdarzają się twarde polne ścieżki.
Moja waga:95kg
wzrost: 188cm.
Jeśli mówimy o modelu z 2014 roku to Evado będzie najlepszą opcją w tych pieniądzach i trudno szukać czegoś dużo lepszego.
Tak tak chodzi o 5.0 z 2014 roku.
A przykładowo jak w zestawieniu z powyższym modelem wypada viper z 2015 roku ? Specyfikacja w linku: www.unibike.pl/viperdiscgts.php
Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Zostaję przy Evado 5.0.
A mógłby mi ktoś jeszcze powiedzieć jakie są + i - tych amorów ?
Tzn. co lepszego jest w powietrznym, a co w tym drugim (hydraulicznym?) ?
Dziękuję. A co jeśli chodzi o samą eksploatację ? Który jest trwalszy/wytrzymalszy w codziennej eksploatacji ?
Jeżeli będą tej samej klasy, to obydwa są dobre. Tylko powietrzny ma więcej plusów, dwa już wymieniłem wyżej. Następnym plusem powietrzniaka jest taka sama praca w mroźniejsze dni, hydrauliczny w takich warunkach pracy zaczyna zamulać i staje się twardszy.
Witam ponownie. Dzięki waszej pomocy zdecydowałem się na Evado 5.0 z 2014 roku.
Na dniach będzie u mnie i tutaj moje pytanie. Jakie czynności muszę wykonać w pierwszej kolejności po jego złożeniu ?
Wszystko ma być podobno wyregulowane (hamulce, przerzutki), ale muszę przykręcić koło, kierownicę, siodełko oraz pedały. Czy np. łańcuch muszę nasmarować ?
Jakieś rady odnośnie samego składania roweru ? Za wszelkie wskazówki byłym bardzo wdzięczny.
Proszę pisać nawet jeśli coś wydaje się dla was błahostką, być może dla mnie nie jest to tak oczywiste.
Koło wkładasz i zaciskasz tak, żeby sztywno siedziało po prostu. Siodełka i pedałów też się raczej nie da popsuć przy montażu :teehee: Nowego łańcucha się nie smaruje, bo fabryczny smar (zależnie od warunków oczywiście) może wytrzymać nawet kilkaset km.
Gorzej z montażem kierownicy, bo pewnie będą poluzowane śruby w mostku co jest równoznaczne z koniecznością regulacji sterów - skasowaniem luzów na łożyskach kierownicy. Tutaj poradnik:
http://porady.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,regulacja-sterow-a-head
Poradzisz sobie na pewno, wiec miłej jazdy i wiatru w plecy :thumbsup:
Wielkie dzięki. Tak kierownica będzie wymontowana z mostka (te 4 śrubki z czoła).
W sklepie stwierdzili, że wystarczy tylko ją włożyć na swoje miejsce i skręcić te śrubki i to wszystko.
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś rady to proszę pisać.
Mam nadzieję.
Wolę o wszystko wypytać wcześniej ponieważ wcześniej nie miałem do czynienia z tak "zaawansowanym technologicznie" rowerem.
Tak wiem, nie jest to najwyższa półka ale w porównaniu do mojego poprzedniego autorka to po prostu przepaść (v-ki, brak amortyzatora).
Po prostu nie chciałbym czegoś zepsuć zanim jeszcze wyjadę w trasę, a jeśli się nie miało z czymś wcześniej styczności to tym bardziej warto podpytać kolegów.
Nie chciałbym się uczyć na swoich błędach :)
Chłopaki możecie mi powiedzieć jak reguluje się twardość amortyzatora w tym moim rowerze ? Szukam po necie i wszędzie mają jakieś pokrętło na jednym z goleni a u mnie tego nie ma, a mam wrażenie, że jak na moja wagę (95kg) jakoś mało pracuje.
Masz pompkę do tego amortyzatora? Rower przyszedł pocztą i SAG (ugięcie wstępne) nie było regulowane pod Ciebie?
Pewnie jest za dużo powietrza -od tego zależy "twardość".
A takie niebieskie pokrętło od blokady masz z prawej strony?
Nie nie mam pokrętła ani pompki. Tzn po lewej stronie pod plastikowym dekielkiem jest jakaś jakby śruba ale tego chyba lepiej nie ruszać :)
Musisz kupić pompkę do amortyzatora, wentyl jest zazwyczaj u góry pod kapslem/nakrętką lub niekiedy na dole.
Edit : Z tego co widzę wentyl jest u góry pod kapslem na lewej golenii.
Dzięki chłopaki. Jeszcze jedną rzecz przed chwilą zauważyłem.
Niestety na rowerze jeszcze nie jeździłem ale przeprowadzając małe testy w domu, zauważyłem że na dolnym goleniu od strony hamulców jak i na zaciskach hamulców zbiera się taki drobny pył. Rozumiem, że jest to materiał ścierany z klocków ? O czym to świadczy ? Słabej jakości klocków ? Zawsze będą tak pylić (o ile to klocki) czy po dotarciu nie będzie tego pyłu ?
Klocki zawsze muszą się dotrzeć - około 100km jazdy załatwi sprawę. Ewentualnie możesz je wyjąć i przeczyścić, może jakieś fabryczne zanieczyszczenia...
  • 1 miesiąc temu...
