[Opona] Odksztalcenie opony od stania - da sie to naprawic?
OldXCRider
Witajcie,
pierwszy raz spotykam sie z takim zdarzeniem jak odksztalcona opona. Od zawsze rower trzymam w mieszkaniu, lecz w tym roku pierwsy raz opona odksztalcila sie jak rower stoi pod sciana.
Pytanie czy da sie przywrocic jej wlasciwy ksztalt, czy smietnik?
Opona ma boczne bicie ok 2-3cm, tak jakby kolo bylo w pelni skasowane, lecz obrecz jest prosta.
Mieliscie takie doswiadczenia, wiecie jak to "naprawic" to dajcie znac :)
Zdejmij oponę, spróbuj ją od nowa założyć, najlepiej przy pomocy mydlin, nabij do maksymalnego zalecanego ciśnienia i powinno się ułożyć.
Nie bardzo rozumiem - rower stał na "flaku"? Opona nie siedzi równo na obręczy, tzn w jednym miejscu jest głębiej w innym płycej?
Boczne bicie 2-3 cm to tak jakby przesuwała się na boki ok połowy swojej szerokości. A to raczej niemożliwe.
Najczęściej niestey jest to nienaprawialne jeśli nie pomoże patent z mydlinami i ciśnieniem to to możesz jeszcze spróbować wsadzić cienką łyżkę do opon w miejscu gdzie opona "wchodzi" w obrecz i delitaknie napompować (tak żęby nie przebić dętki i żeby było jeszcze można wyciagnąć łyżkę) może wtedy się ułoży. A jaka to opona??
