[hamulce] Hamulce do damki
jantomx
Witam, jakis czas temu kupiłam rower damke miejsca, uzywana. Przemalowalam rame i chcialabym teraz zmienic hamulce, poniewaz te obecne sa po prostu do niczego ;) Szukam czegos do MAX 100zł im mniej tym lepiej, nie musi byc nic wyszukanego byle by dzialalo. Rower nie bedzie uzywany na dluzsze dystanse, raczej tylko do jazdy po miescie.
PS: Obecnie mam zamontowane jakies dziwne przerzutki, czy da sie zmienic przerzutki na nowe? Czy jest to bardzo skomplikowane? Jezeli tak to rowniez czekam na jakas oplacalna propozycje nie wiecej niz 100zł ;)
Jak chcesz poprawić pracę hamulców to szukaj jakichś "dual pivot". Np:
http://allegro.pl/hamulce-szosowe-tektro-sora-nowe-i4966417626.html
Tylko najpierw KONIECZNIE zmierz odległość od śruby mocującej stare hamulce do klocka. Bo jak masz więcej niz 55mm to typowe szosówki raczej będą za krótkie.
Wtedy zostają raczej używki np:
http://allegro.pl/hamulce-weinmann-komplet-pit-i4913421796.html
Zakładam, że masz aluminowa obręcz, bo na chromowanej żadne hamulce nie bąda dobrze hamowały.
Przerzutkę (jeśli stara jest pogięta lub ma luzy) kup jakiegoś Altusa. Najlpesza by była wersja na hak, ale chyba takich nie robią (niższe modele czyli Torney mają wersje z hakiem), wiec musisz dokupić hak do przerzutki np:
http://www.######.pl/product-pol-6106-Hak-przerzutki-stalowy.html
Montaz jest prosty, tylko wymień przy okazji linki i pancerze. Ja bym zreszta od tego zaczął.
P.S. Ta stara przerzutka Sachsa wygląda zupełnie znośnie. Ja bym ją wyczyścił, przesmarował i zostawił. Jak masz problemy ze zmianą biegów, to raczej stawiałbym na stare linki pancerze, zużyty napęd.
