Witam, otóż kupiłem dzisiaj nowy hamulec shimano deore bl-m615 na przód, po zamontowaniu zdziwiła mnie słaba praca tego hamulca, żeby zatrzymać koło w miejscu naciskając jednym palcem trzeba użyć sporo siły, dwoma lepiej jednak i tak trzeba się nieco wysilić. "Zjawisko" docierania klocków jest mi znane, tarcza zauważyłem dopiero po jeździe próbnej jest odrobinę tłusta od smaru, była już wcześniej starałem się to umyć jednak tylko w zimnej wodzie bez dodatku żadnego płynu :/ . Czy lekko tłusta tarcza może być przyczyną słabej siły tego hamulca? A może po dotarciu będzie działać normalnie? Dzięki za odpowiedzi :)
Przy ''lekko'' tłustej tarczy nawet saint nie pomoże ;) Wyczyść tarcze, z klockami w sumie papierem ściernym i nic wiecej nie zrobisz. A jak ci się nie chce to znajdź górkę rozpędź się troche i jedź z lekko zaciśnietym hamulcem.
Dobra, czyli po wyczyszczeniu tarczy powinno działać ok? Aha gdzieś w odmętach internetu wyczytałem że klocki można "gotować" jeśli są tłuste, to prawda? Opłaca się czy lepiej tak jak mówisz zetrzeć tą warstwę?
Napisano (edytowane)
Zawsze można odpowietrzyć ale jak nie to to obstawiam niską temperaturę. Olejowe a takimi są Shimano mogą w zimie trochę "zamulać". Dlatego na oceną co i jak poczekał bym na "normalne" temperatury.
Niektóre klocki można odratować wypalając w piekarniku a niektóre idą tylko na śmietnik.
Edytowane przez beskid
Też prawda, na zewnątrz kiedy testowałem hamulec, było to jakoś o 17 było -5 stopni. Korzystam z roweru codziennie, (śnieg mi nie straszny :) ) więc hamulec przydałby się dobry nawet w takich temperaturach ;) . Odpowietrzanie chyba odpada bo hamulec został dzisiaj wyjęty z pudełka.
Edytowane przez Emperor
mój 615 hamowal dobrze,ale jak malowałem tarcze,to na koniec jeszcze przetarłem acetonem powierzchnie do hamowania.Potem na wycieczce(było dosyć mokro) jechalem wolno,wcisniecie nie za mocno klamki i malo otb nie zaliczylem,i tak pare razy.Teraz juz tak mocny nie jest,też pewnie kwestia syfu na tarczy/klockach :)
Przeczysć tarcze i powinno byc ok skoro hamulec nowy :D
Kupiłem nową tarczę ponieważ tamta tłusta była używana i stara, przeczyściłem dokładnie klocki papierem ściernym no i powiem że siła wzrosła znacznie, myślę że działa nawet poprawnie ale zobaczymy :)
