witam, kupiłem rower z hamulcami slx i mam go w wersji angielskiej - czyli tylny hamulec przy lewej rece. Ponieważ zawsze miałem odwrotnie chciałem się poradzic czy jest możliwość przemiany samych tłoczków aby prawą klamką hamować tylne koło? Boje sie rozbierać w ciemno, a z tego co widze w sklepach to zwykle jest sprzedawany cały zestaw.
pozdrawiam
krzesieg
Jeśli będziesz uważał by przy wyciąganiu przewodu z dźwigni nie prysnął z niego płyn to na 99 procent nie musisz przeprowadzać procedury odpowietrzania.
Ja przed dokręceniem w takim przypadku przewodu do klamki wpuszczam zawsze odrobinę płynu do gniazda w klamce (dźwignię przy montażu warto trzymać z gniazdem pionowo do góry) i jedną krople na koniec przewodu. Ten dodatek płynu uszczelnia połączenie.
Napisano (edytowane)
zrobione :-) kropelka płynu mi wyciekła z 1 klamki, ale wygląda, że jest ok, jak się ociepli to wypróbuje. dzięki za pomoc
- polecam ten film, jeśli ktoś będzie miał podobny problem Edytowane przez krzesieg
