grzechu2410 Napisano 26 Grudnia 2014 Napisano 26 Grudnia 2014 Witam mam pytanie co do zminany skoku w Rebie. Mam do kupienia tanio Rebe Rl z 2015 r ze skokiem 120~130mm czy da się ją obniżyć do 100mm . Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 26 Grudnia 2014 Mod Team Napisano 26 Grudnia 2014 Na mniej bez problemu. Cytuj
grzechu2410 Napisano 26 Grudnia 2014 Autor Napisano 26 Grudnia 2014 Tzn. Podeslesz jakiś link , trzeba coś wymieniać w środku ? Cytuj
dran2 Napisano 26 Grudnia 2014 Napisano 26 Grudnia 2014 (edytowane) W nowych Rebach musisz wymienić "sprężynę" żeby zmienić skok. Jest to proste technicznie ale kosztuje więc możliwe że taniej wyjdzie kupić od razu dobrą. Dokładne istrukcje serwisowe są na stronie SRAMa. https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/bWfCwErdmgPFiE_FplB6wI29MOhFmz98iOKbcZP4BaA/mtime:1401903523/sites/default/files/techdocs/gen.0000000004694_rev_a_2015_bluto_reba_sm.pdf Edytowane 26 Grudnia 2014 przez dran2 Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 26 Grudnia 2014 Mod Team Napisano 26 Grudnia 2014 Jak chcesz skrócić nic nie trzeba wymieniać, tylko dać podkładki i tyle. Jak chcesz zwiększyć skok, trzeba wymienić tłoczysko sprężyny na dłuższe. Możliwe ze i tłumika/ Cytuj
mrSpock Napisano 11 Stycznia 2015 Napisano 11 Stycznia 2015 Nie ma zgodności w tym temacie. Posiadam Rebe 120mm z 2013r i zarówno na forum jak i w Harfie otrzymałem odp, że wymagana jest wymiana sprężyny Cytuj
me.wa Napisano 11 Stycznia 2015 Napisano 11 Stycznia 2015 We wszystkich RSach ze sprężyną solo-air, aby zmienić skok, trzeba wymienić sprężynę powietrzną. Nie ma innej opcji. Koszt sprężyny w harfie 130-150zł. Podkładki bottomless tokens zmieniają charakterystykę ugięcia (zwiększają progresje). Przyklejcie to gdzieś bo co chwilę ktoś pyta o to. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 11 Stycznia 2015 Mod Team Napisano 11 Stycznia 2015 w Harfie otrzymałem odp, że wymagana jest wymiana sprężyny Panowie, co by była jasność ... można kupić całą sprężynę, a nawet widelec czy rower. Ale by zwiększyć skok w widelcu, który ma max skok 100mm, trzeba ten trzpień z tłokiem, który sie zakręca do goleni dać dłuższy. Nie jest to cała sprężyna tylko sam trzpień, można to kupić. Ale to zadziała tylko wtedy kiedy trzpień tudzież tłoczysko od tłumika sięgnie na zadaną wartość, jak nie to także tłumik do wymiany. Ale tylko tłumik odbicia. Morał z tego taki, ze nowe widelce trzeba kupować na największy skok jaki jest dostępny, a później go skrócić. Cytuj
mrSpock Napisano 11 Stycznia 2015 Napisano 11 Stycznia 2015 @Pulkus, nam chodzi o zmniejszenie skoku, a nie zwiększeniu jak piszesz. Inna sprawa, ze w założonym przeze mnie temacie napisałeś, że operacja jest łatwa i za tą sprawą kupiłem amortyzator Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 11 Stycznia 2015 Mod Team Napisano 11 Stycznia 2015 Jest łatwa ... choć nie dla każdego. podkładkę można wstawić z w sumie czegokolwiek, najlepiej ofc oryginała mieć. np kupić jakiś walec z tworzywa, w miarę twardego, uciąć2cm i włala Cytuj
Tomek21001 Napisano 11 Stycznia 2015 Napisano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Nie ma zgodności w tym temacie. Posiadam Rebe 120mm z 2013r i zarówno na forum jak i w Harfie otrzymałem odp, że wymagana jest wymiana sprężyny Potrzebujesz spręzynę do Solo Air 2013 na 100mm ? Leży u mnie taka kompletna wyjęta z praktycznie nowej (może 100-200km przebiegu) Reby 2013/2014. Kupiłem nowy wideł i od razu zmieniałem na 120mm. TAKA Edytowane 11 Stycznia 2015 przez Tomek21001 Cytuj
me.wa Napisano 13 Stycznia 2015 Napisano 13 Stycznia 2015 A jeśli masz rebe 27,5, i chcesz sprężynę 120 wymienić na 100, to chętnie się zamienie. W razie czego PW. Cytuj
grzechu2410 Napisano 14 Stycznia 2015 Autor Napisano 14 Stycznia 2015 problem się rozwiązał kupiłem o skoku 100 mm i wszystko gra Cytuj
seros Napisano 16 Grudnia 2015 Napisano 16 Grudnia 2015 Cześć czy istnieje możliwość zamówienia sprężyny powietrznej do amortyzatora ROCKSHOX Reba RL Solo Air 27.5", skok 100mm, rura sterowa OverDrive 2 1¼"~1½", oś ø15mm sprężyne potrzebuje do zmiany skoku ze 100mm na 120mm amortyzator pochodzi prawdopodobnie z 2014(nie ma możliwości zmiany skoku poprzez wyjecie podkładek) amortyzator jest taki jak w rowerze pokazanym w załączonym linku: http://www.giant-bicycles.com/pl-pl/bikes/model/anthem.27.5.2/17693/74011/#specifications Jeśli ktoś wie gdzie moge kupić taka sprężyne to prosze o link do sklepu..najchetniej z dolnego śląska. Cytuj
MichalMMM Napisano 16 Grudnia 2015 Napisano 16 Grudnia 2015 Zapytaj w Harfa Harryson z Wrocławia Cytuj
seros Napisano 18 Grudnia 2015 Napisano 18 Grudnia 2015 Pytanie dodatkowe. Czy istnieje taka sprężyna, ale nie teoretycznie tylko czy ktoś widział i wie gdzie ja można dostać? Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 19 Grudnia 2015 Mod Team Napisano 19 Grudnia 2015 Sądzę ze ten widelec w tym rozmiarze nie będzie miał więcej jak 100. Natomiast możesz wsadzić dowolną sprężynę z RSa pasująca średnicą. Tylko trzeba by wyliczyć jaką. Na sprężynach RSa, nie wiem czy wszystkich jest teraz napisane do którego widelca jaki osiągnie skok 26, 27.5 i 29". Wartości są bodajże w mm podane. Cytuj
radomir82 Napisano 19 Grudnia 2015 Napisano 19 Grudnia 2015 http://www.bike24.com/p2130915.html z tym że RS podaje max skok dla Reby 27,5/29" 110mm Cytuj
seros Napisano 21 Grudnia 2015 Napisano 21 Grudnia 2015 (edytowane) Dzieki za odpowiedź, ze 100 na 110 to trochę mało,ale sie jeszcze zastanowie, troche szkoda mi gwarancji na amor dla 10mm. A ten amor u mnie to taki sam jak ten - https://www.sram.com/rockshox/products/reba-rl ? http://www.bike24.com/p2130915.html z tym że RS podaje max skok dla Reby 27,5/29" 110mm Na tej stronie co Podesłałeś, napisane jest który numer katalogowy sprężyny, do jakiej długości skoku, a w opisie, ze dotyczy REBA/SID od 2013. i jest taka pozycja: 120 mm - 11.4018.021.000, Według Ciebie to nie będzie pasowało do REBY czy da skok 110? Albo inaczej, gdzie RS podaje, że max skok dla REBY 27,5/29" 110mm, dopytuję bo nie chce zrobić bubla Edytowane 21 Grudnia 2015 przez seros Cytuj
Lumperator Napisano 21 Grudnia 2015 Napisano 21 Grudnia 2015 Podepnę się pod temat, z tym, ze u mnie SID 100mm. Kombinuje, żeby go podnieść na 110 lub 120mm. Na lagach jest zaznaczona skala dla sagu przy 120mm Mój rocznik to 2015. Cytuj
me.wa Napisano 21 Grudnia 2015 Napisano 21 Grudnia 2015 seros, mam dokładnie tą rebę, z dokładnie tego roweru i mam właśnie 120mm, kwestia wymiany tej sprężyny. Potrzebujesz części: 11.4018.021.000 Lub wg harfy: RS114018021000, w tej chwili nie mają na stanie, jak nie zamówisz to nie licz że będą mieć na stoku. Cytuj
seros Napisano 21 Grudnia 2015 Napisano 21 Grudnia 2015 (edytowane) me.wa, dzięki za info, zamawiałeś do tego jakieś uszczelki czy jest w zestawie? PS: jak sie lata na takim SET-UPie? Zjazd pewnie bajka, a jak ze stromymi podjazdami, czuć że bardziej odrywa przednie koło? Podkładkami pod kierownicą coś manewrowałeś? Ja mam wszystkie teraz miedzy kierownicą a sterami i myślę że żeby nie stracić na podjazdach, wywalić je wszystkie spod mostka i dać pod podkładkę nad mostkiem Edytowane 21 Grudnia 2015 przez seros Cytuj
me.wa Napisano 21 Grudnia 2015 Napisano 21 Grudnia 2015 W zestawie jest tylko uszczelka na trzpieniu. Generalnie więcej nie potrzeba. Będziesz chciał sam wymieniać? Pamiętaj że najlepiej rozebrać wtedy amor (ściągnąc min. dolne golenie) i wykonać podstawowy serwis: zalac swiezym olejem, i wszystko wyczyścić i nasmarować (smarem do rs'ów, ja uzywam pm600). goleni z tlumikiem nie musisz otwierać, choć jeśli przebieg jest spory to zalecam - rs teoretycznie wymaga pełnego serwisu po 100h jazdy, i podstawowego po 50h. Podkładki mam po połowie nad i pod mostkiem, kokpit mam ritchey'a wcs, i nie ma dla mnie stromizny nie do podjechania z powodu wys. kokpitu - ale to też kwestia twojej nogi oraz techniki i doświadczenia. Cytuj
seros Napisano 22 Grudnia 2015 Napisano 22 Grudnia 2015 Nie wiem czy sam będe to wymieniał, cena smaru i oleju pewnie z 50 zł a wymiana w serwisie samej sprężyny to pewnie te same koszta, a ręka bardziej wprawiona...zobaczymy. Co do mojego pytania jak z podjazdami po zmianie skoku to chodziło mi o porównanie przed/po a nie jak w tym kawale co chirurg poskładał pewnej pani złamane palce u prawej dłoni a ona go pyta czy będzie mogła teraz grać na skrzypcach i po otrzymaniu twierdzacej odpowiedzi od lekarza, uznala, ze to cudotworca....przecież ona nigdy nie grała na skrzypcach. Cytuj
