[wymiana łożysk] Novatec D712
benek196
Witam, mam problem z wymianą łożysk w piaście Novatec D712SB. Otóż znalazłem ten schemat: http://www.ckbikeshop.pl/data/gfx/pictures/large/9/4/2949_2.jpg
Odkręciłem kapy, zdjąłem bębenek i według tego schematu nie ma już nic do odkręcenia zdjęcia prócz łożysk, słyszałem że łożyska wyjmuje się bijąc w oś ale nie wychodzą. Może coś nie zrobiłem lub zrobiłem coś źle. Macie dla mnie jakieś porady jak to zrobić? Oraz jak wybić łożyska z bębenka bo na to nie mam w ogóle pomysłu?
wszystko ok tylko łożysko w korpusie od strony bębenka nie wyciągniesz jeżeli nie wykręcisz specjalnym kluczem pierścienia z ząbkami (na schemacie nr 10), jeżeli chodzi o bębenek o ja bym zrobił tak położył bębenek stroną z gwintem na nakrętkę kasety w dół jakimś śrubokrętem czy czymś ruszył tulejkę pomiędzy łożyskami w nim  nr 5 żeby się przesuneła i odkryła nam krawędzie łożyska zewnętrznego następnie śrubokrętem delikatnie wystukasz to łożysko o te krawędzie, jak już jedno wyskoczy to drugie jakąś nasadką bez problemu wypukasz.
Łożyska są pewnie trochę zapieczone dlatego nie bój się użyć siły ale też bez przesady, łożysko z głównej osi wybijaj przez drewienko żeby nie uszkodzić osi ponieważ są dość delikatne na końcówkach, w bębenku powinno pójść jak spłatka.
jak będziesz montował wszystko z powrotem to radzę przed włożeniem nowych łożysk dać na nie troszkę smaru miedzianego.
A tu masz o tym kluczu http://www.forumrowerowe.org/topic/170969-novatec-712sb-problem-z-pierscieniem-zebatym/
1. Do wymiany nie jest potrzebny klucz do bierzni zapadek o którym wspomina jahoo .
2. Aby wyciągnąć łożyska z piasty należy uderzyć w oś od strony bębenka młotkiem przez drewienko . Wyjdzie na 100% . Nowe łożyska wbijasz poprzez przyłożenie do nich starych i uderzanie w nie .
Łożysko w korpusie od strony bębenka wyciągniesz bez wykręcania pierścienia zębatego, tamten temat poruszał zupełnie inną kwestie niezwiązaną z wymianą łożysk.
W bębenku zwróć uwagę że drugie łożysko jest zabezpieczone pierścieniem który trzeba wyciągnąć zanim zaczniesz je wybijać!
  • 3 tygodnie później...
Miałem napisać jak wymienię łożyska ale zapomniałem o tym :) W temacie: łożyska bardzo łatwo wybić w korpusie piasty - wystarczy uderzyć młotkiem gumowym w oś, ściągnąć wybite łożysko z osi, wsadzić oś na drugie łożysko i analogicznie jak przy pierwszym. Natomiast w bębenku udało mi się wybić łożysko zewnętrze przy użyciu śrubokręta płaskiego i młotka bijąc dookoła łożyska. Przy wybijaniu tego osadzonego głębiej dobrze jest dopasować coś co przejdzie przez otwór w bębenku (w moim przypadku była to mała nasadka) i uderzać w to, trzeba mieć na uwadze jednak, że tak wybite łożysko prawdopodobnie zostanie uszkodzone. Do wbijania łożysk użyłem starej nasadki która miała średnicę mniejszą o 0,5 mm od łożysk i była dość wysoka (ok. 6 cm). Przy wbijaniu łożysk trzeba uważać na to aby łożyska wchodziły równo oraz na metalową tulejkę która na schemacie z pierwszego posta ma numer 5. Najlepiej dopasować coś co w miarę możliwości wchodzi w pierwsze łożysko i pierścień bez luzu aby była ona na środku i wtedy wbić drugie łożysko. Należy również ostrożnie dobijać to zewnętrze łożysko bo można go uszkodzić przez wypchnięcie wewnętrznego pierścienia łożyska na tym elemencie nr.5.
Dodam że opisałem przebieg wymiany wykonanej przeze mnie i nie wiem czy jest ona w 100% zgodna ze sztuką. Może przy następnej wymianie łożysk zrobię jakiś poradnik bo sam szukałem jakiegoś przed zabraniem się do tego :)
Jeśli jest jakiś łatwiejszy sposób albo coś źle zrobiłem to mnie poprawcie - przyda się do kolejnych serwisów :D
  • 2 miesiące temu...
